Kostas
Salut Gabi,
WVWZZZ3BZ3E160225
multumesc,
Buna ziua! Ma ajutati si pe mine va rog cu decodare la VIN WVWZZZ1KZ4W121550 ?? MUltumesc anticipat!
@Mark21 daca iti decodez de 3 ori aceeasi serie  din 3 in 3 zile...imi bag .... in ele de decodari...
@GTD serie incompleta
@pit-bull,masina a plecat din fabrica 50% cu jante 3C0601025J8Z8 LE MANS (pr CA5) si 50% cu jante 3C0601025M8Z8 CHAMONIX.Imi scoate ambele modele probabil din cauza faptului ca primul cumparator si-a schimbat preferinta din punct de vedere al jantelor pe ultima suta de metri(a schimbat modelul de jante cu care sa-i fie livrata masina) si in sistem au ramas ambele modele de echipare pentru masina ta.
TMBHB46Y533772160.pdf
WVWZZZ1JZ2W109389.pdf
WVWZZZ1KZ4W121550.pdf
Wvwzzz1kzaw102193.pdf
Wvwzzz1kzaw135707.pdf
WVWZZZ3BZ3E160225.pdf
salut gabi, ma poti ajuta si pe mine cu VSSZZZ6LZ7R077436,
multumesc mult
Salut Gabi,
Un mic ajutor se poate?
WVWZZZ3CZBP345343
Multumesc frumos!
Salut Gabi
Am revenit cu vin-ul complet WVWZZZ9NZ8D010849
Te rog si pentru WVWZZZ1KZ4W020459.
Salut. Se poate o decodificare pt WAUZZZ8K09A166806? Multumesc!
Modificat de Soferasu
scuze Gabi, dar sunt mereu pe fuga.., cu prima ocazie dau berile
WVWZZZ1KZAP106912
Merci.
Salut Gabi!
Imi poti te rog trimite codurile de piesa pentru senzorul de vacuum de pe sistemul de servofrana (G608 cred ca se numeste), impreuna cu stecherul aferent si fire (sau kit de reparartie a stecherului daca exista).
Multumesc mult!
VIN: WVWZZZ1KZBW302608
8P0698459B sau 5G0698459 (codul nou) kit senzor frana montat pe pompa de frana.
Gabi - e vorba de senzorul de vacuum - am postat aici in detaliu cu poze. Cred ca se numeste G608.
http://vwforum.ro/topic/110823-servo-brake-defective-03366-vacuuum-sensor/
Problema pare a fi un fir rupt in mufa care conecteaza senzorul, si ma intereseaza codul pentru mufa respectiva cu firele aferente (sau kit de reparartie daca exista).
La fel codul pentru senzorul propriuzis, in caz ca trebuie inlocuit si el.
Multumesc mult!
senzorul vine pe conducta de servofrana la masina ta . 1k0612041kg
mufa care vine in senzor este 1j0973704
Modificat de Sorin OEM
Silvian91imAuto
Buna.
WVWZZZ7MZ4V017424
cand se poate. multumesc
WVWZZZ1JZ2D344642
WVWZZZ1JZ1W240778
Dl Gabi, multumesc frumos pentru decodare. O zi frumoasa!
@Sorin OEM - multumesc mult pentru coduri.
Exista un cod de piesa pentru fire/cablaj - sau un kit de reparatie care sa contina si cablaj?
Mersi!
Am si eu o intrebare legata de VIN (privind achizitia unui kit de distributie). Pentru WVWZZZ1JZ1W414905 se achizitioneaza piese care au mentiunea "De la nr. sasiu : 1J-Y-850 001"?
@Northman
000979019E   1bucata
000979019EA 1bucata
000979038EA 1bucata
000979038FA 1bucata
06A 198 119 B distributie
06B 109 477 amortizor vibratii.
Silvian91imAuto
WVWWH63B33E154244
WVWZZZ7MZ3V024393
Multumesc frumos :) :D
Modificat de Silvian91imAuto
  • voinea unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
