Kostas
1K1 423 055 FX caseta directie ZF generatia 2 sau ZF   8001 775 generatia 3 la care vei obtine un pret bun 3000 lei daca predai caseta veche la schimb in contitia sa nu fie deteliorata grav (ureche de prindere rupte,semne ca a fost umblat in unitatea electromagnetica...etc).
wvgzzz1tz8w093182.pdf
WVWZZZ1KZ5W155352.pdf
se poate si pentru mine?
wvwzzz1jz1w365444
multumesc!
Va rog o decodare pentruwvwzzz3cz9E083697
Multumesc anticipat.
Lucian in PDF gasesti toate codurile (ZF si OEM) care se potrivesc cu Touranul tau, luate direct de la aplicatia pentru serviciuri partener ZF.
Din pacate ZF nu mai furnizeasa casete ge Generatia 2 (8001445 - 1K1 423 055 FX) din 22.02.2011, dar daca ai una din astea pot sa pui una din Generatia (8001775) in locul ei. Diferenta intre generatia 2-a si 3-a este ca a Gen. 2-a are 2 mufe la o parte si una pe parte celalta + pe ppartea dreapta are o flansa de fixaj mobila iar Gen. 3-a are toate mufele la o parte si flansa de fixaj dreapta este fixa.
Pot sa ai un problema cu cablu, care de multe ori nu ajunge: sau desprindi niste coliere si o tragi sau o schimbi cu cablu 1k1971111AJ.
8001775-1.pdf
Modificat de MEDES CALAN
Din pacate nu mai pot sa editez, inca una te rog Gabi.
WVWZZZ1KZ9P415264
Merci!
Te rog o decodare pentru un seat. Multumesc VSSZZZ6J9R119636
O decodare va rog pt VIN WVWZZZ1JZ1D018571 .
Multumesc !
Scuze pentru seria incorecta am mancat un Z. Uite seria corecta: VSSZZZ6JZ9R119636. Mii de multumiti!
Modificat de Sorin OEM
Sorin, e prima data cand te vad, iti multumesc anticipat!
WVWZZZ1KZBP005159
E bine sa aveam mai multe persoane care sa ne ajute cu seriile.
Modificat de mark21
RadulescuRomulus
sorin,
cand salvezi in .pdf folosesti ceva optiuni speciale? sau ai un .pdf versiune mai noua?
nu pot deschide nimic din ce ai atasat; imi da mesajul Could not find the Extended Graphics State named "r9"
  • voinea unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
