Kostas
Ma poti ajuta, te rog, cu asta: WVWZZZAUZEP033670
Modificat de dadu
Salut Gabi
Nu-mi explic de ce iti apare seria incorecta. :(
Oricum, multumesc frumos pentru incercare!
Stima
post-38791-0-23687700-1380219941_thumb.j
@eleet,am rezolvat problema...posibil a fost o greseala din servarul central care furnizeaza datele despre masini.
@Aditu,masina a fost livrata?
eleet.pdf
TMBAB7NE6E0061856.pdf
VWZZZ3CZAE559089.pdf
WVWZZZ3CZBE366675.pdf
WVWZZZAUZEP033670.pdf
TMBHC46Y623289711.pdf
Salut Gabi, te rog frumos si acest VIN: VSSZZZ6LZ4R019978
Multumesc,
Salut Gabi,
masina mentionata are suspensie sport..... imi poti spune te rog daca se pot schimba doar arcurile pentru a deveni "normala", sau e nevoie si telescoapele sa se schimbe.
Multumesc,
Salut, Gabi!
Te rog mult, cand ai timp, o decodare pentru WVWZZZ3CZAE163575
Multumesc anticipat!
Merg schimbate doar arcurile.
telescoapele sunt aceleasi ? ...pentru ca la un magazin de profil, spuneau ca aceste telescoape "sport", ar avea cursa mai scurta fata de cele normale.
......nu as vrea sa desfac de doua ori, de asta intrebam daca se pot folosi telescoapele actuale de pe masina si sa schimb numai arcurile.
Rog o decodare (si norma euro daca se poate) pentru seria Skoda tmbkg41u7y8293499.
Multumesc frumos!
Modificat de ovideo
gasit dupa numarul OE: 6Q0413031BS
Parte montare: punte fata
Tip amortizor: presiune gas, Tip constructiv amortizor: Ansamblu amortizor-arc, Sistem amortizor: bitubular, Tip montare amortizor: stift superior, Ř: 50 mm,  Lungime 1: 532 mm, Lungime 2: 365 mm, diametru tija amortizor: 22 mm
gasit dupa numarul OE: 6Q0413031BR
Tip amortizor: presiune gas, Tip constructiv amortizor: Ansamblu amortizor-arc, Sistem amortizor: bitubular, Tip montare amortizor: stift superior, Ř: 50 mm, Lungime 1: 510 mm, Lungime 2: 355 mm, diametru tija amortizor: 22 mm
Kayaba livreaza 1 singur model pentru ambele modele sport/normal.
Fa o incercare si daca nu esti multumit atunci pune si amortizoare normale.
ma poti ajuta cu o decodare pentru WVWZZZAUZEP516081?
Thanks!
Salut din nou,
Te rog, nu ma uita si pe mine cu o decodare pentru WVWZZZ3CZAE163575.
Multumesc inca o data...
salut,
ma poti ajuta cu coduri si preturi pentru wvwzzz1kz8m019438 la:
1. set ambreiaj
2. volant
3. rulment presiune
4. simering.
Salut Gabi,
O decodare te rog: WVWZZZ3CZ6E215379.
WVWZZZ3CZ6E215379 , pdf atasat
pentru wvwzzz1kz8m019438 avem asa:
ambreiaj 022141015S LUK, 985lei si 03G141015L Sachs 1185 lei
rulment presiune 0A5141671F - original 400 lei, LUK 255 lei, Sachs 334 lei
simmering 02M311113A - 10 lei
volant 03L105266A - 2730 lei original, LUK - 1600 lei, SACHS - 1500 lei
WVWZZZ3CZ6E215379.pdf
Modificat de Kostas
Gabi sau Kostas (tu ai fost pionierul decodarilor), va rog sa-mi spuneti care este codul (si pret OEM si AM) pentru placa portperie pentru demarorul cu codul: 02A911024DX Bosch
post-68691-0-62261700-1380830321_thumb.j
Modificat de Dolfin
da-mi o serie de sasiu
LE
Presupunand ca e vorba despre WVWZZZ1JZ4W106987 atunci ai demaror 02A911024DX ai 2 coduri ... 09A911209 care vine doar pe original si costa 160 de lei sau 02A911209E 270 lei pe original si 80 de lei pe Bosch dar acesta din urma il folosesti impreuna cu 068911211D (carcasa rulment colector) ... (vezi etka atasat)
WVWZZZ1JZ4W106987.pdf
Modificat de Kostas
Daca codul electromotorului este 02A911024DX 100% ca echivalenta pe Bosch ai electromotorul este 0 001 125 042 care spart in bucati iti da;(vezi lista  mai jos).
Oricum,ca sa fie treaba buna trebuie sa citesti codul de pe electromotorul tau(codul de original sau codul de producator Bosch/Valeo...etc).
1 000 301 023    bucsa,arbore demaror
1 000 301 056    bucsa,arbore demaror
1 000 390 004    bucsa,arbore demaror
1 001 933 111    Parghie cuplare, demaror
1 004 011 087    armatura,demaror
1 004 336 619    Suport perii 70-80 lei (02A911209E)
1 005 831 167    lagar antrenare,demaror
1 005 851 097    Comutator cuplaj, demaror
1 006 209 699    cuplaj unisens,demaror
1 007 010 079    Chit reparatie, demaror
2 339 303 412    Solenoid, electromotor
Modificat de GABIVVX
Salut Gabi
Ajuta-ma te rog si pe mine cu decodarea pentru urmatorul VIN  : WAUZZZ4L5DD024120
  • voinea unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
