Kostas
Ma poti ajuta cu cateva informatii despre TMBAE61Z782082668 ?
Este posibil ca unele dotari sa nu apara in aceste PDF-uri? De exemplu la seria de sasiu pe care am dat-o mai sus, nu apare ca avand ESP.
Are  TCS,in locasul unde trebuia sa aiba butonul de ESP are doar un capac orb.
Dar pe capacul acela scrie ,,ESP" chiar daca nu are? Eu credeam ca ESP pe Jetta din 2008 e stock.
Salutare. Cateva informatii, cu multumiri anticipate, despre WVWZZZ1KZ4W007458.
Traction Control System (TCS)
Traction control helps to limit tyre slip under acceleration on slippery surfaces, thus helping the driver to retain proper control. Using sensors at each wheel, the system recognises when traction has been lost and momentarily applies braking to that wheel to help it regain grip. Traction control does not increase traction though, it simply attempts to stop a vehicle's wheels spinning. In some vehicles TCS is also known as ASR.
Salutare Gabi, masina noua in familie, se poate o decodare pentru VIN: WVWZZZ3CZBP350972 .
Multumiri!
As dori si eu o decodare VIN + echipare la un Audi A3: WAUZZZ8LZVA041856.
Salutare Gabi...se poate te rog si VIN-ul asta?
WAUZZZ8KXBA029426
Merci.
WVWZZZ3CZCE100257
WVWZZZ1KZap143344
mersi
Salut!
Te rog o decodare pentru:
SHSRE57708U003549
Salut ,o rugaminte daca se poate sa imi decodezi un vin WVWZZZ1KZAM615858 ,multumesc anticipat !
Buna ziua, pentru WAUZZZ8T49A005075 se poate istoric si dotari? Multumesc
Salut, o decodare VIN si dotari pt WVWZZZ1JZ4W057364 .
Buna ziua.
Se pot afla dotarile pentru WVGZZZ1TZ6W056147.
Multumesc frumos.
Salut Gabi,
WVWZZZ9NZAB001519
   Salut
Te rog o decodare pentru VIN :WVWZZZ1KZ9W496262
 Cu stima ,
Ma poti ajuta te rog cu o decodare petru: WVWZZZ3CZ9E091206
  • voinea unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
    • Xman_ghio
