Kostas
Un pdf txt ptr . WVGZZZ5NZ8W043764
Multam
Cateva detalii pentru VIN-ul de mai jos, se poate?
WVWZZZ3CZCP072233
ceva detalii despre:
WVWZZZ1JZ1B017805
Merci!
Salut Gabi.
Pentru WVWZZZ1JZ1W534595, te rog cod pentru rulment roata fata, pret pe OEM si AM.
Pentru VSSZZZ5PZ8R051941, te rog cod pentru placute fata, pret pe OEM si AM.
Pt G4  Fag 713 6100 20 sau 1J0 498 625
Pt SEAT 3C0 698 151 B
Modificat de GABIVVX
1J0 498 625=325 lei.
713 6100 20=115 lei bucata
3C0 698 151 B=310 lei sau Ate 175 lei.Valeo 130.Brembo 170.
Seat-ul respectiv nu are senzor de uzura placute, se pot folosi placute cu senzor, codul este bun?
Gabi,
Ma ajuti cu detalii pentru: wvwzzz3czae181061
@Master89
@mihaip86
@Dolfin,dupa seria de caroserie da asa:3C0 698 151 B set placute frane cu indicator uzura.
Dar dupa PR-uri iti da:Brake pad wear indicator 9U0 Without brake pad wear indicator.
Daca vrei sa activezi functia de avertizare,trebuie sa iti monteze instalatia de avertizare.Vorbeste cu Florin sau Bundy sa iti explice ei ce trebuie facut.
WVWZZZ3CZBP329965.pdf
wvwzzz3czae181061.pdf
Salut Gabi,
WAUZZZ8E42A156229
Mulţumesc
Sent from my S500 using Tapatalk 2
Salut Gabi , un coleg nou de forum (Maistrul) te roaga daca ii poti da o decodare pentru : WVWZZZ3CZ8E031540  el e nou si nu ii este permis sa posteze aici.
Multumim !
Modificat de jiji2008
Salut Gabi,
WVWZZZ3CZ6P055543
Adi
Salut Gabi,
daca e posibil cateva detalii pentru VIN-ul de mai jos.
WVWZZZ1JZ5W006766.Multumesc si raman dator
salut GABI.....am vazut ca dai o mana de ajutor in legatura cu vin-ul masinilor...te-as ruga si eu daca nu cer prea mult pt o skoda o2 TMBBS41Z772056782 multumesc
  • voinea unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
    • adrian001
