Kostas
Dupa cum bine stiti ETKA nu mai functioneaza la liber pentru a filtra VIN-ul. Acum pentru a decoda seria de sasiu (VIN) a masinii trebuie mers doar la dealer.
Am luat legatura cu cei care au facut ETKA si mi-au dat alternativa online pentru ETKA. Mi-au dat licenta la softul lor (ETKA online) pentru a decoda VIN-ul si a cauta piesele specifice masinii dupa seria de sasiu.
Postati aici sau pe PM seria de sasiu (VIN) si piesa de care aveti nevoie si voi incerca in limita timpului disponibil sa va ajut cu cea mai mare placere.
Acest serviciu va este oferit gratuit!
Modificat de Kostas
salut! se poate niste coduri pentru electroventilatoare pentru un a3 vin: WAUZZZ8P04A037341.
Multumiri Anticipate!
pozitia 1 si 2 in imaginea atasata
Ma gandeam ca poate ar fi util sa pui si fila pe care o genereaza Etka (aceea din "etka\USERDATA\FGST", cu extensia .txt)...in felul asta omul si-ar cauta singur (daca are Etka si daca stie sa-l foloseasca, normal) si nu te-ar mai stresa pe tine a doua oara...
Oricum, faci treaba buna !
Bafta !
Ti-am dat si eu un PM pentru ansamblul volant-ambreiaj :rolleyes:
Merci
chili71, dureaza ceva timp sa fac eu acel fisier pt etka si nu am toate datele masinii ca sa il fac
Modificat de Kostas
asa am vazut si eu in etka codurile...si nu mi se pare normal sa- arate aceleasi coduri cand ele sunt diferite..
Modificat de jetta li
kirkus, n-am primit mesajul de la tine. posteaza aici sau pm din nou.
As dori sa aflu si eu un cod la pompa de servodirectie, pentru un VW Bora, 1.4 16V, AXP, 2001, VIN: WVWZZZ1JZ1W047622. Multumesc mult. :P
Mihai.Nechifor
Salut Kostas. Un cod (si un pret daca se poate) pentru senzorul de AC F129 la un passat 2003 VIN: WVWZZZ3BZ3E404431
038 906 051 C
Verifica ce scrie pe al tau. Asta l-am gasit eu asa ca nu bag mana in foc. Da-mi codul de pe al tau sa vedem daca s-a schimbat intre timp.
salut.
am nevoie si eu un cod la o piesa, nu stiu denumirea exacta dar este apropiat de: modul control ventilator racire si compresor a/c la un volkswagen golf 4: wvwzzz1jzyw676905
ar trebui sa arate ca in poza. se pare ca e stricat si fara el nu imi merge a/c.
multumesc anticipat.
Mihai.Nechifor
038 906 051 C
Merci Kostas. Sa vad cand ajung la masina ca nu o am acasa si iti trimit pe PM codul la al meu. Numai bine
SALUT,
un pret ptr, pompa motorina de la b6, doar motorasul cod 7.50021.00
multumesc!
motorasul din pompa nu se vinde separat.
se cumpara pompa intreaga , cod 038 145 209 N pret estimativ 350 euro
Modificat de Kostas
salut, poti sa aduci selectorul de viteze (cel de pe cutie) de la un b6, cutie man. 6 tr. tip HDV cod original 02Q 301 230 B
Nu aduc piese, doar decodez seria de sasiu si va dau coduri OEM.
Salut. m-ar interesa pt un golf 4 1.9 tdi cu seria WVWZZZ1JZ2B144375 valva N75 ce cod are si un pret estimativ. Mersi.
Salutari,
VSSZZZ1MZ2R006055
1.4 16v 55 kw
cod motor AXP
seat leon 1m
Senzor sonda lambda, se poate va rog un cod?
Numai bine
@ionutblv,
036 906 262 H sonda lambda, in spatele catalizatorului
1K0 998 262 D set de reparare sonda lambda, inaintea catalizatorului
@adi_cioby
N75 este Diverter valve, iar codul este 1J0 906 283 C si este aproximativ 35 euro
Modificat de Kostas
TMBHC46Y523322651
As avea nevoie de codul pentru buson umplere ulei, mai precis de piesa in care vine "insurubat" busonul. Aceasta piesa vine la randul sau prins in capacul metalic de la motor.
Sper ca am putut explica ce vreau. Din pacate pe piesa respectiva nu am gasit codul. Doar pe buson este un cod.
Modificat de jagoman
mai exact... busonul de pe capacul motorului ? ala de sus ? ca mai e un buson sub motor, pe baia de ulei pe unde curge uleiul.
vezi in poza atasata urmatoarele repere:
pozitia 36 - 021 133 287 A - inel etansare
pozitia 37 - 06B 103 485 C - capac
pozitia 38 - 06A 103 483 D - garnitura
pozitia 24 - 036 115 302 R - teava umplere ulei (cred ca asta te intereseaza din moment ce ai nevoie de piesa in care se insurubeaza capacul de la umplere cu ulei)
pozitia 25 - 06A 103 483 D - garnitura
da-mi un semn daca nu e asta si iti caut altceva
Modificat de Kostas
Da, ma intereseaza pozitia 24, dar vreau sa intreb daca acea teava exista doar de un singur fel, caci la mine capacul din pozitia 37 are codul 026 103 485 A si nu cumva sa ii fie atasat o teava de umplere cu alt cod, si sa mi se livreze o piesa pe care de fapt nu as putea folosi pana la urma.
Nu stiu cat de relevant este desenul in privinta tevii, dar pe desen pare a fi cu filet pe interior. La mine nu este cu filet ci capacul are doua cleme care o prind la loc printr-o rasucire de aprox. 90 grade.
Daca scriu prostii din nestiinta imi cer scuze.
Multumesc mult.
L.E. Pana la urma am desfacut pe bucati teava, am scos toate garniturile, am curatat temeinic si am gasit codul de pe teava.
Deci piesa 24 are codul 036 115 302 B
Piesa 36 are codul identic adica 021 133 287 A
garniturile mici nu au cod pe ele.
Intrebarea mea se modifica astfel: Este vreo diferenta intre piesa 24 cu codul ce am eu cu index B si piesa care apare in ETKA si are indexul R?
  • voinea unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
    • gicanu
