Activare Computer de Bord / Tempomat
Florinutzu
Nimic despre activarea Computer de bord? cred ca cei care il avem fara, asta e
Eu am tempomat(asistent de mentinere a vitezei) dar nu stiu de ce uneori se poate activa si alteori nu.
Intrebarea este, functionarea tenpomatului este conditionata de anumite chestii(inafara de viteza peste 20km/h)???
Modificat de IulianIS
Viteza peste 30km/h.
In rest nu mai este conditionat decat de functionalitatea switch de frana, al ambreajului si a manetei....
Si nu credeti ca se poate activa functiile CB-ului daca punem maneta ? Eu cred ca se poate face din soft atata timp cat CB-ul este mare, nu ca la generatiile trecute..
  On 18.11.2010 at 12:47, F l o r i n a scris:
Dupa multe dureri de cap, m-am prins care e smecheria cu pilotul automat, conditia primara pentru a putea activa pe viitor pilotul automat e sa pornesti masina cu el in pozitia off, cel putin la mine daca dau cheie cu el in pozitia on cand incerc sa-l activez nu reactioneaza.
@IulianIS: tempomatul nu este conditionat de temperatura motorului, si nici de pozitia switch-ului de activare/dezactivare. Sa nu fie la tine o problema cu el...
Cum sa nu fie conditional de pozitia switch-ului? daca e pe off nu o sa mearga in veci
Cred ca se referea la pozitia switch-u;ui din momentul pornirii motorului
Oricum nu are treaba pe ce pozitie e in momentul pornirii motorului.
  • 5 weeks later...
salut,am si eu o intrebare,ampolo 6 R-1,2-70 cp,si as dori sa va intreb daca este posibil sa mai castig vreo 5 cp.prin cip tuning,unde si cam cat ar costa?
Te rog sa citesti regulamentul forumului si sa ti-l insusesti. Forumul dezbate cam toate problemele/intrebarile cu privire la masinile din concern, deci cu siguranta exista si un topic dedicat tuningului. Fiindca nu l-ai gasit (asta presupunand ca l-ai si cautat!!), ti-l indic eu:
vwForum.ro> Vwforum.ro - Forums> Performance & Technical> Tuning si alte modificari
Modificat de BLiTZ
am gasit pe oemplus.ro pilot automat pt polo 6r la 120E
au aparut si pe ebay manete de tempomat + BC intre 50 si 100 E..in curand o sa imi comand una si o sa-mi activez atat tempomatul cat si CB-ul..
In curand o sa va dau mai multe detalii despre montarea tempomatului si BC-ului. Eu am reusit sa-mi iau maneta si de tempomat si BC, doar firele trebuie sa le mai procur sau sa le fac ca sa poata fi active :D
Il activam, sau cum facem? Informatii ceva?
Din pacate eu nici pana acum nu am reusit nimic. Cei din Arad nu se simt in stare sa traga niste fire..asa ca ma gandesc serios sa dau maneta si sa renunt la idee.
Revin cu informatii. Cu ajutorul lui Al Bundy, maine sper sa am atat tempomat cat si BC :) Ne-am intalnit, am vazut tipurile de pini, unde si cum trebuie trase firele si mai trebuie montate.
Maine revin cu informatii mai multe.
Vesti bune :) Multumita lui Cristi (Al Bundy) am si tempomat si computer de bord..asadar se poate cu un pic de stres :) Doritorii pot apela cu incredere la Cristi !
Felicitari! Dar nu e frumos sa ne lasi cu ochii in soare :lol: As vrea mai multe detalii, costuri, probleme, fotografii, etc.
Fotografii nu am facut, costurile vi le spune Cristi (Al Bundy), lucrarea este complicata pentru ca necesita destul de mult demontant/remontat si probleme nu au fost decat cele de "prima instalare" dar sunt sigur ca la a 2-a va decurge mai repede :D
P.S.: Nu va pot da detaliile pentru ca nu e frumos fata de Cristi. El a fost primul care a acceptat provocarea (nici cei de la reprezentanta nu au fost in stare, zicandu-mi ca nu sunt pinii necesari disponibili..) si este munca lui, deci el trebuie s-o prezinte.
P.P.S: Eu maneta de BC si tempomat o aveam deja..cat despre costuri au fost mai mult decat multumitoare.
Modificat de qwk
Multumesc, pretul pe PM pentru cine e interesat.
Nu s-au folosit kituri de reparatie pentru cabluri, deoarece trebuiau vreo 9 bucatio si la 17 lei bucata era cam mult. S-au folosit 18 pini pentru cablul 000979009EA care s-au sertizat cu un cleste special pe fir de 0,5 mm/
Pentru CB: se duc 3 fire din mufa de la maneta pana la mufa din spatele ceasurilor si se activeaza din IC MFI-ul.
pentru tempomat : se duc 4 fire de la maneta la centrala electrica, unul din ele se prelungeste pana la ECU, unde surprioza, nu era fir tras pana in habitaclu si atunci am demontat, filtrul de aer, ecu si stergatoarele sa tragem un amarat de fir pana acolo, si de la amneta se mai duce un fir pana la siguranta 10 si se activeaza CC in engine si centrala electrica. Cel mai greu e de bagat firele in mufele de la centrala electrica, deoarece sunt scurte, si nu pot fi scoase de sub bord, si cel mai grav, NU se poate demonta nicio parte din bord, decat capacul de sigurante.
Salut,am un vw passat 3bg,si nu functioneaza cc,becul din bord se aprinde dar nu se intimpla nimic cind incerc sa il cuplez din butonul de pe maneta. Va multumesc pentru un eventual raspuns
Nu ai postat unde trebuie.
Ca idee, trebuie intai verificat cu VCDS-ul si vazut daca ai cumva o problema la switch-ul ambreajului sau la maneta - poate sa fie banda flexibila taiata, sau probleme la contactele din maneta.
In functie de ce se vede pe blocurile de masura, se constata defectul
Oricum, e rezolvabil.
  • 5 weeks later...
deci pana la urma sa intelegem ca toate variantele de polo 6r au CB cu toate ca nu e activ?
