Probleme electrice la Passat B4 si mai vechi
Balta
o sa incerc sa te ajut sa remediezi problema 1 dar nu astazi ca nu am timp acuma
mah omule...numa belele ai cu masina... :lol:
acuma ca ti-ai tras un kombi fain sper ca o sa-l pui la punct...
cat despre problema legata de instalatia electrica eu zic sa vericici toate sigurantele de panoul electric...
si eventual cablajele care duc la casetofon sa nu cumva ai vre-un fir neizolat...
eu nu mai verific nimic! :)) o las asa si o duc luni la un electrician!
treaba ta dar ai putea sa arunci un ochi pe fire din spatele tabloului de sigurante si la comutatoru de lumini
chiar maine, adica astazi, cu toate ca e craciunul si e duminica, am sa desfac comutatorul de lumini, sa arunc o provire asupra potensiometrului, care regleaza intensitatea...de acolo pleaca toata treaba, parerea mea!
http://passat.stoynev.us/maint/passat_fuses.htm
asta e de la bogdan!
m-am uitat mai bine peste nr.3, 3 - Cluster lights, license plate lights (pe schema sigurantelor, de pe usita de la sigurante, e scris doar license plate lights)
E o siguranta rosie, de 10Ah, am schimbat`o si guess what?!...functioneaza luminile in bord, cu reglaj de la potentiometru!
De asemenea, am facut un scurt la bricheta, in urma caruia, s-a dus inchiderea centralizata si luminile de la plafoniera! pentru astfel de probleme, se schimba siguranta numarul 21, albastra, de 15Ah.
se pare ca pana la urma asa era cum ti-am zis si eu... :D
oricum e bine ca ai postat schema ca poate o sa mai aiba si alti nevoie de ea...
Felicitari pentru noua masina si sa faci cit mai multi km fara reparatii. Pe de alta parte daca nu ai degete de pianist mai bine nu te mai baga la curent ca faci mai mult rau. Si apropo aveti idee de ce nu merge semnalizatorul pentru faruri pornite?
Modificat de trompy400
Salutare ,
am si eu o problema si poate ma ajuta cineva si pe mine in privinta asta.Am un passat din 94 combi si am intalnit ce mai stranie chestie.Cand calc frana ,cand semnalizez ,cand aprind farurile mi se deschide geamul din dreapta fata fara sa apas vreun buton.Cateodata cand pornesc masina ...In seara asta chiar mi sa oprit motorul...ceva a taiat curentul si la pompa de benzina .Dupa aproximativ 3 min de incercari de a o porni din nou am auzit intr-un final pompa de benzina functionand si in momentul urmator a porinit.Dar geamul din dreapta la orice impuls de curent se deschide si nu inteleg de ce ???Poate ma poate ajuta cineva cu vreun sfat.S-a mai lovite cineva de problema asta????Nu stiu poate o fi vreun releu sau computerul masinii ...Multumesc anticipat
nu inteleg la ce te referi... :unsure:
fi mai explicit te rog...
@ obbis:
daca nu gresesc am postat la piese moka la aria voastra despre ECU, daca intr-adevar ti-a picat (sau urmeaza) vezi ce cod are si poate rezolvi problema cu ECU meu.
@obbis, chiar nu am idee ce e acolo, la pompa, e posibil sa fie un releu (e pe pozitia 12, 18 parca scrie pe el, e unul mic) Calin, fa-ti datoria de a explica! :)))
@trompy, cred ca se refera de ce nu ii merge semnalizarea cand are farurile aprinse! Posibil sa fie maneta de semnalizare, da jos volanul si curata putin lamelele de contact, de asemenea, stiu ca si astea au un releu, vezi in schema care e si probeaza cu altul!
@Balta : releul l-am schimbat in toamna deci e nou ,si ciudat ce e ca aseara mi s-a oprit la semafor si nu mai vroia se porneasca .Am sa incerc sa o duc la un tester sa vad ce este ..poate iese ceva coduri eronate ..nu stiu .Oricum va multumesc pentru sfaturi
Cred ca cu stilul meu smuls v-am bagat pe toti in ceata :lol: . Este vorba de faza aia cu uitatul luminilor aprinse cind pleci din masina. La cealalta masina am un semnal sonor cind deschid usa prin care ma anunta ca am uitat luminile aprinse. La vw asta nu am asa ceva? Sau e defect sistemul? Am vazut pe undeva pe aici ceva de genul ca s-ar arde un releu si de aia nu mai merge.
pai teoretic la VW nu este din fabrica sa ceva(sau nu am vazut eu)...cu sonor in cazul in care deschizi usa si ai farurile aprinse...
in schimb iti ramane iluminat comutatorul on/off luminii...
Totusi cred ca am vazut undeva pe aici dar nu mai stiu sigur pe unde ca ar avea si optiunea asta dar zicea cineva ca nu functioneaza din cauza unui releu defect.Ce rau imi pare ca nu mai gasesc topicul. Cum se poate face sa ai pui un semn la un topic de care esti interesat si sa il gasesti usor dupa aia chiar daca reinstalezi sistemul de operare?
ai sus o optiune: watch this topic!
iar pe B4...slabe sanse! probabil la modelele americane!
eu am asa ceva ..... doar ca functioneaza pe comutatoru de la usa.... cel care aprinde plafoniera cand deschid usa....
la mine acel comutator functioneaza cand vrea el si in consecinta si acel buzer functioneaza o data cu el ....... iar acel buzer din cate stiu eu ii standard la toate modele de pasat din 94 sau in functie de dotare era optional
ala care aprinde plafoniera il am si eu, si ciudat :)), la masina asta functioneaza, la cealalta, se stingea plafoniera cand o taia capul, asta in cazul in care se mai stingea! Dar buzzer, la B3, cred ca exista doar pt ulei!...
sfatul meu e sa ne achizitionam si noi un CC, un R36, sau in cel mai rau caz, anul acesta un B7!
Gata domnilor am rezolvat problema buzzerului. M-am dus la un magazin de piese auto, am cumparat un buzzer si l-am montat pe masina. Este foarte simplu. Se monteaza + la blocul de lumini pe iesire si - la contactul de la usa care aprinde plafoniera. Cablul l-am ascuns sub pragul masinii si sub bord.
deci....passat b4(cred) 1.9 tdi din 94 achizitie recenta. nu imi functioneaza oglinzile electrice, incalzirea in scaun, claxonul, abs-ul si nici airbag-urile(cred)
la airbag-uri nu sunt sigur, dar cand pun contactul nu se aprinde nici un bec!, restu sunt testate. Stie cineva unde se baga mufa pt teste si ce mufa e? asi aprecia daca m-ar ajuta cineva si cu o schema de sigurante, deoarece imi lipseste capacul de la sigurante si pe frigul asta nu asi scoate chiar toate sigurantele sa le verific.
problema cu abs si airbag se rezolva cu o scanare cu vag ... mufa pt testare o gasesti in spatele tejei de stergatoare su indicatoarele de bord......... iar ordinea siguratelor
ABS 4
defrog (incalzirea in oglinzi si luneta spate) 9
claxonul 13 si verifica releul (nu stiu ce nr are scris pe el)
oglinzi el 16
scaune electrice 14
Trompy, imi place ce ai facut! :D trebuia sa faci 1-2 poze! :P
@AXN, cu 3 RON (sigurantele) te-ai scos! totusi, la scaune posibil sa fie si butoanele defecte, iar la ABS, poa` sa fie un releu!
incerc sa desfac maine si sa ai fac poze dar nu promit, depinde de vreme.
