Ce tip de alarma imi recomandati?
Zer0
Salut, intrucat la mine in zona(cora lujerului) se ridica masini nonstop, doresc sa-mi pun o alarma cu senzor de perimetru si pager ca sa ma anunte daca sesizeaza miscari de ''ciori'' pe langa masina.Aeti idee ce alrama sa aleg si eventual un pret cat mai bun?
Modificat de Zer0
  • 10 months later...
Buna ziua, deoarece am cumparat un Audi A2 ma gindeam ca ar fi bine sa pun si o alarma pe el.
As dorii sa fie cu pager si sa se incadreze cam la vreo 600 lei(fara montaj).
Ce i-mi recomandati?
  • 8 months later...
Ce alarma imi recomandati pentru Touran 2008?
Ma intereseaza doar siguranta, pornire din telecomanda si fiabilitate.
multumesc anticipat
Iti scriu eu: nu recomand nici o alarma pe masina
@al bundy--- sunt 100% deacord cu tine dar din motive subiective, nu imi plac modificarile si telecomenzile extra dar sunt curios care este motivatia ta, stiu ca esti dibaci pe "fire" si chiar sunt curios
Pentru ca alarmele de pe piata (exceptand cele canbus) nu stiu sa comunice cum trebuie cu masina si apar probleme. Mai ales la o masina de generatie 2006 incoace cu CANgateway pe care se moteaza o alarma fara can.
Si mai ales din cauza celor care monteaza alarmele.
am nevoie de un sfat de la cunoscatori pentru o alarma simpla ... am nevoie de una care sa aibe doar senzori de proximitate, alimentare proprie (nu intentionez sa o opresc atunci cand incepe sa sune) si goarna de 100 decibeli daca se poate ... ma intereseaza sa se poata monta independent de sistemele masinii ... motivul este ca daca cineva se mai atinge de masina in vreun fel macar sa se aleaga cu timpanele zgariate la fel cum imi zgarie vopseaua.
Multumesc anticipat!
Sal all, ce alarma recomandati ptr o Octavia 3 (mas. este a unui prieten) care sa functioneze pe CAN. ???? Ms anticipat !!!
Alarma Viper 5904 se poate monta acasa?
Sau e neaparat nevoie sa merg la un atelier specializat?
Am de gand s-o achizitionez cu tot cu modul DBALL ca sa se conecteze pe CANul masinii.
@rata - este nevoie o alarma care sa se poata conecta la canbus. viper este un brand care are posibilitate de conectare can.
@adrian- daca nu le ai foarte bine cu alarmele ar fi indicat sa mergi la un atelier.
Ma intereseaza sa stiu daca e nevoie de taiat si lipituri de fire, montat de diode/condensatori suplimentari, desfacut toate panourile de pe masina, dat gauri prin masina....
Ma gandesc ca daca e pe CAN, nu mai trebuie sa tai fire, totul fiind plug and play.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
DAca e pe CAN ai de legat 4 fire catre instalatia masinii.
Merci @Al Bundy
Daca e asa simplu atunci sa trecem la treaba. :D
Exista instructiuni in cutia alarmei?
Mi se explica unde trebuie sa leg firele alea?
Buna ziua!
Ma intereseaza montarea unei alarme auto pe Passat B6 HL care sa faca urmatoarele:
pager + telecomanda 1,6 km
senzor de perimetru zona dubla
senzor de soc dublu
senzor de balans / sezor inclinare / antitractare
inchidere automata geamuri la armare
avarie la mers cu spatele
blocarea usilor sa ramana cea originala a masinii la viteza de 20-25km/h
avertizor luminiscent
alarmare si pe claxon
avertizare luminoasa pe avarii la armare/dezarmare
blocare pornire motor
INSTALARE PE CABLAJUL EXISTENT AL MASINII
NU MA INTERESEAZA PORNIRE MOTOR si APRINDE FARURI din TELECOMANDA!!!
Multumesc, astept sfaturi!
tu cauti doar Viper din ce descrii...
Salut Valentin,
ai gasit alarma pentru specificatiile de mai sus?
Ma intereseaza si pe mine acelasi lucru.
  • 5 years later...
  On 11.10.2012 at 4:28, Al Bundy a scris:
Expand
Salut.imi poti spune și mie care sunt firele alea?
De regula,  plus, minus si cele de can
