DIY Cum sa-ti schimbi stabilizatoarele
mihai_urotiorc
mihai_urotiorc
Va salut!
De ceva timp am sesizat o bataie care se auzea ca si un troncanit la damburi la partea stanga fata,dupa ce m-am uitat(controlat,miscat bara stabilizatoare) mi-am dat seama ca imi joaca din stabilizator din surubul de jos ( stabilizatorul e prins in doua suruburi sau piulite , depinde de modelul stabilizatorului)
Am luat piesa si am schimbat-o...prin urmare vreau sa va arat cum se schimba stabilizatoarele fata in eventualitatea ca aveti aceeasi problema de mai sus si pentru a efectua singuri schimbul si de a economisi bani.
Hai sa trecem la teaba ;)
1.Ridicati masina cu un cric si asigurati-o sa nu cumva sa cada in eventualitatea defectiunii cricului,dupa care dati roata jos!
2.Desfaceti surubul telescopului care vine prins in bratul de jos.Surubul se desface cu tubulara de 18mm sau cheie fixa la care se tine contra.
3.Desfaceti cele doua piulite ale suruburilor stabilizatorului(Cheie de 17mm) daca vi se invarte in gol,tineti contra exact intre stabilizator si bara stabilizatoare(vezi foto)
4.Scoateti stabilizatorul tragand de el spre discul de frana.Curatati locul unde acesta a fost(gaurile in care a fost prins ... pe brat si pe bara stabilizatoare) dupa care ungetile cu putina vaselina.
5.Montati stabilizatorul nou si stangeti-l bine(pe brat daca aveti siguranta metalica atunci nu mai trebuie tinut contra dar la surubul care vine in bara stabilizatoare tineti contra intre bara si stabilizator cu cheie de 17mm si strangeti piulita tot cu cheie de 17mm sau tubulara cu clicket)
6.Montati surubul telescopului la loc si strangeti-l bine.
Tipp (Pont) E foarte bine sa aveti cricul de la masina(originalul) in eventaulitatea ca nu va iasa stabilizatorul sau nu puteti monta la loc surubul telescopului care vine bagat prin fruca telescopului si bucsa din bratul de jos(sa ridicati de discul de frana)
Scule folosite : Cric 2Tone , Cheie de roti 17mm , Cheie fixa 17mm , tubulara cu clicket 17mm , Cheie fixa 18mm folosita la contra in desfacerea surubului telescopului , Tubulara de 18mm.
Va doresc multa bafta!
  • cogdao locked şi pinned this topic
