Problema cu modulul de confort - New Beetle
broskana
Precum la jocul de domino, cand e sa pice o piesa...poc si altele dupa ea. Tocmai ce mi-am schimbat setul de bucse-fata, curatat clapeta de acceleratie si sudat tampon la tzeava de esapament - la acest pas borna de plus de la baterie a fost deconectata.
Dau sa plec cu masina din service si surpriza mare: portbagajul nu se mai deschidea de la butonul de pe usa, geamurile asemenea, iar inchiderea de pe telecomanda cu cheie (nu cea de la alarma, care este separata) este "paralizata".
Nebunia cea mai mare este ca atunci cand vreau sa aprind farurile sau sa modific intensitatea luminii de la bord se deschide usa de la portbagaj...
Am facut investigatii cu computerul, am incercat sa resetez alarma, am scos din nou borna de + de la baterie...dar in zadar.
Aveti vreo ideee / indrumare, va rog frumos?
mersi fain
Cu contact pus nu ti se ridica geamurile din panoul de pe usa sofer ??? Sau doar nu iti merg din buton cheie ?
geamurile se inchid/deschid doar cand inchid masina cu cheia.
cat despre ceea ce intrebi tu, raspunsul este NU: chiar daca masina este pornita, geamurile sunt "off"; la fel si butonul pt porbagaj (repet, pe asta il pot deschide doar daca aprind farurile!!!).
am umblat si verificat si sigurantele... dar nici un rezultat! sunt in pom si pomul in aer! :))
parerea mea modulul comfort s-a dus.
asa au presupus si baietii de la service. din pacate nu mai aveau nervi sa imi explice ce inseamna asta (s-au chinuit cateva ore sa ii dea de cap).
se poate va rog sa ma lamuriti voi, macar putin? :))
pai este un modul,deci ca un calculator cu relee,electronica,care da comenzile la geamuri,inchidere,lumini .alternatorul iti mai incarca?ie posibil sa se fi dus si ala.poti pune un vag sa vezi ce erori are modulul confort...asta daca mai da ceva.
Vino si cu erorile gasite / ajuta mult
cica modul confort era blank, adica nu il gaseau la verificare! :-|
nasol,deci cam trebuie sa cauti sa cumperi asa ceva...
Buna colega,
Ne-am intalnit astazi la service...imi pare rau de problema pe care o ai.
Am mai intrebat prin stanga / dreapta si am cam primit acelasi raspuns ca cei de la service: "s-a dus modul confort". Nu stiu exact ce inseamna, am inteles ca ar fi o piesa electronica a computerului. Cel mai bine ar fi sa o duci la un electrian, cineva avizat, poate la reprezentanta, sau sunt alti colegi aici care te pot ajuta.
Altfel, foarte draguta broscuta, bine ingrijita...sper sa iti rezolvi problema cat mai usor.
Bafta si sa auzim de bine!
  broskana a scris:
am umblat si verificat si sigurantele... dar nici un rezultat! sunt in pom si pomul in aer! :cheers:
Ai de verificata sa: s3, 5, 6, 12, 14, 15 , 30, 37, 38.
Ce operatiuni s-au efectuat mai exact pe partea electrica? Daca se deschide portbagajul, chiar aiurea, inseamna ca modulul de confort functioneaza, doar ca functioneaza aberant :icon_thumright:
Modulul de confort este denumirea populara a calculatorului responsabil de inchiderea/deschiderea usilor, geamurilor, scaune electrice etc, in functie de dotarile masinii, si este separat de ECU (calculatorul masinii), fiind plasat fizic ori intr-unul din stalpii din fata, ori la picioarele soferului sub mocheta. Daca a plouat in masina sau ai spalat tapiteria, s-ar putea sa fi intrat apa/condens in el.
Ar trebui facut un log cu vag-com si postat aici, daca e ceva in neregula o sa apara.
Publicat (modificat)
Sal!
multzam fain pentru toate feedback-urile! cu siguranta s-a 'turmentat' modulul confort... urmeaza sa merg la o analiza cu brosky si sper sa se rezolve! :)
Modificat de broskana
Pe modulul de confort nu era nici o eroare, acesta nu "vedea" calculatoarele de usi si nici telecomenzile. Tensiunile de alimentare erau prezente pe toti pinii conform schemei.
Demontat modul confort (treaba mai grea decat la G4, plastice prinse altfel ) uitat in el, nimic deosebit. Pipait lipiturile (prin asta s-au descarcat condensatorii de pe placa ), intors pe toate partile, nimic deosebit. Montat la loc, au inceput sa mearga geamurile. LA scanare "vedea" si calc de usi. Reinvatat telecomenzile, una din ele s-a lasat greu convinsa. Totul a revenit la normal.
Multumesc frumos pentru interventie!
Broscuta si-a revenit si este in siguranta acum :blah:
Modificat de WNS
quote inutil
Rugaminte, Broska daca poti sa-mi spui te rog cat te-a costat si unde ai fost pt treaba asta ca am si eu o problema asemanatoare...Multumesc
Modificat de WNS
quote inutil
Cu siguranta la colegul Al Bundy - el le stie pe toate, tipicar si f serios.
  -Edi81- a scris:
Dl Cristi, alias Al Bundy, a fost cel care mi-a pus pe picioare masina :(
So, mai multe detalii afli chiar de la dansul (vezi k are in semnatura date de contact :D )
Multa bafta!
  • 7 years later...
Puteți sa-mi spuneti va rog unde este poziționat modulul confort la New Beetle?
