Probleme alarma OEM
kluand
Am si eu o problema cu alarma originala a unui Passat B5.5
La fix o ora dupa ce incui masina, imi porneste alarma. Beepaie de 24 de ori, dupa care se opreste. Daca incerc sa o opresc, sa descui usile, apoi sa le incui la loc (din telecomanda sau cu cheia), ciclul se reia, si dupa inca o ora iar isi face damblaua.
Am suspectat ca e de vina un casetofon nou montat, cu Android, mi-am inchipuit ca cine stie ce updateuri si-a facut ala, si "fura" curent la o ora dupa oprie,r dar nu s-a confirmat. Cu casetofonul deconectat, alarma isi face spectacolul regulat.
Incerc sa fac rost de-un VCDS mai nou (al meu nu imi permite accesul la 09 Central Comf, ori interfata este de vina ?!). Unde-ar trebui sa caut? Exista o astfel de setare care o pot dezactiva ?  Mentionez ca acest comportament a aparut de vreo luna, dar masina o am de 10 ani, si n-a mai facut asa pana acum.
Intra pe 46 si acolo vezi ultimele declansari ale alarmei.
daca dupa deschiderea masinii luminile de avarie continua sa functioneze inseamna ca fost vreun incident?
Nu imi mai functioneaza alarma. Imi puteti spune unde/ce ar trebui să verific in conditiile in care aceasta funcționa până în momentul în care, la masina sa intervenit la alternator si s a schimbat aeroterma de sub bord. Multumesc.
Modificat de gogota69
verifica siguranta aferenta goarnei. Goarna alarmei este sub aripa fata dreapta.
Se poate te rog o poza sau o schema? Am verificat toate sigurantele din compartimetul motor(cutia de langa baterie). Multumesc
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior este sanctionat de regulament.
Cele din interior, nu de la motor. Ma îndoiesc ca e de la siguranță, de regula se strica goarna
Cele din interior pe partea stanga(la sofer ) le am verificat pe toate. Ideea este ca a functionat inainte sa se umble la alternator si la aeroterma din interior(cea de deasupra torpedoului)
NU MAI DA QUOTE POSTĂRII ANTERIOARE
Dacă au dat jos torpedoul, vezi dacă nu cumva au uitat o mufa scoasa din confort.. Dacă au desfăcut pe acolo.... Chiar dacă nu aveau ce cauta.... Cine știe...
Am activat alarma, exact pas cu pas dupa un tutorial, insa dupa ce am terminat nu mai functiona sunetul de inchidere/deschidere si primesc eroarea de mai jos.
Alarma pare ca functioneaza, in sensul ca pornesc avariile, dar nu si goarna.
Am descoperit intr-un final ca singura optiune care intrerupea functionarea sunetului de inchidere/deschidere era optiunea "Anti-Theft-System Alarm Horn/Sounder installed" si probabil are legatura cu eroarea.
1 Fault Found:
267012 - No Communications with Anti-Theft Siren / Alarm Horn
          U10F3 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 217804 km
                    Date: 2020.04.25
                    Time: 14:26:54
  • 3 years later...
Salutare!
Ajutati-ma, va rog, si pe mine cu un sfat. Passatul CC din semnatura are alarma OEM. Facand un scan cu VCDS zilele astea am descoperit eroarea din poza atasata. Chestia e ca la lock/unlock se aude bip'ul (dinspre aripa dreapta). Dar daca incui cu geamul deschis si bag mana, cand porneste alarma pornesc doar avariile ... nu scoate niciun sunet. Din start cred ca ar trebui sa exclud siguranta si firele, mai ales ca nu s-a umblat deloc in zona aia.
Am mai citit pe ceva forumuri straine cum ca acea goarna ar avea un acumulator in ea care duce cam 6-7 ani dupa care trebuie schimbata cu totul. Totusi de ce face bip'ul la lock/unlock?
Ma puteti ajuta si cu un cod de original pentru goarna asta H12?
1K0951605C, 1K8951605B  70-80 UDS pe Aliexpress
Dar mai intai verifica sa nu fie dezactivata din codare. Sirena alarmei si sunetul inchiderii centralizate se pot coda independent
Multumesc pentru reply!
Ultima data cand am testat-o (in urma cu 2-3 ani) functiona. Nu a umblat nimeni cu VCDS ca sa o dezactiveze. Se poate sa se dezactiveze de la sine? ... parca n-as crede, avand in vedere ca am si eroare pe ea care reapare imediat cum o sterg. Dar o sa ma uit si in codari.
Multumesc inca o data!
L.E. codul cu B e 621 ron iar codul cu C care iese echivalent cu F e 1051 ron ... Care o fi diferenta intre ele?
Modificat de Jorjel
Eu am montat pe Golf6 o astfel de goarna si dupa cateva luni a inceput sa o ia razna (pornea singura aleator, la trigger events aparand doar codul 12 = Alarm Horn) cu toate ca nu dadea nici o eroare
Am dezactivat alarma cu VCDS si am lasat doar bip-ul la inchis/ deschis.
Deci, daca nu ai OCD in legatura cu eroarea, iti recomand sa o lasi asa
Seria sasiu si iti voi verifica luni, cand ajung la service.
  • 2 years later...
Seara buna, este de schimbat aceasta IMG_20250723_220259.thumb.jpg.74367d509744e010037c7fb428cb8897.jpg"sirena"?Eroarea persista după ștergere, alte simptome nu am văzut momentan.
