Probleme alarma OEM
kluand
La masina din profil am alarma oem din fabrica.
Problemele au inceput dupa ce mi-a intrat cineva in portiera stanga, la sofer si aceasta a fost schimbata: incepea alarma sa sune de una singura. Prima data am crezut ca e de la senzorii de habitaclu, i-am scos, i-am suflat si dupa asta parca o vreme nu a mai facut...
Dupa un timp m-am trezit ca incep sa clipoceasca semnalizarile ca si cum ar fi pornita alarma dar nici un sunet.
Am testat intr-o zi alarma: am armat si dupa un timp am deschis-o cu cheia - au pornit avariile si se auzea incet o caraiala ca de goarna care abia face contact...
Ce poate fi? Singura idee ce imi trece prin cap (dupa cea cu senzorii volumetrici) ar fi ca de atunci de cand mi-a fost facuta portiera nu sesizeaza corect inchisul/deschisul... (desi pe maxidot nu mi-ar arata ceva eronat...)
Nu stiu nici unde e modulul de alarma sau goarna sa ma uit dupa ceva contacte imperfecte sau mufe iesite sau poate montate incorect...
Ceva idei, sfaturi?
La ultima scanare nu a dat nici o eroare...
Multam in avans
Alarma e incorporata in modulul de confort si goarna esub aripa din dreapta.
Modulul confort e cumva in portiera sofer? Daca da, inseamna ca astia mi-au zapacit ceva acolo si ar trebui desfacuta portiera.
Legat de comportarea ei: are vreo logica ceea ce face, vreo cauza stiuta?
am pornit alarma si m-am uitat in drepta dar nu reusesc sa ajung la goarna. am gasit cablul care duce la ea si am tras putin de el si l-am miscat: de vreo doua ori s-a intrerupt de tot , in rest aceeasi caraiala chinuita, deci cel mai probabil e un contact prost sau oxidat... in locul stramt de sub grilajul nu imi pot baga mana ... acel grilaj e prins cu masticul cu care e prins parbrizul sau poate fi indepartat usor? ca sa se ajunga la goarna e necesar indepartarea aripei sau se poate ajunge si altfel?
poate cineva sa ma ajute cu o poza din etka sau alt program de gen cu acea zona?
multumesc.
Modulul confort e in partea dreapta a bordului, mai sus de torpedou.
h12 e sirena.
h12.doc
Modificat de Al Bundy
Multumesc!!!
M-am uitat in cartea masinii si am vazut ca oricum acumulatorul alarmei se schimba odata la 6 ani si cred ca atunci cand merg la revizie am sa le cer acest lucru...
eu cred ca am contact prost la alimentare si acumulatorul s-a facut vraiste.
:beerchug: am mai avut eu pb cu un senzor si de fapt era unul din firele de alimentare intrerupte - s-a rezolvat cu desfacere mufei si schimbarea pinului cu probleme
Modificat de kluand
Putin off-topic intrebarea mea. Stie cineva cum pot sa aflu daca am sau nu alarma din fabrica pe masina ? Am incercat sa activez cu vag-com beep-ul pe inchidere si deschidere dar se pare ca nu vrea. Multumesc.
Verifica daca ai butonul de dezactivare alarmei pe stalpul din stanga (cel cu centura) si senzorul de monitorizare interioara (in spatiul cu gaurele din ansamblul plafonierei fata)
POate avea alarma si fara senzor de interior. Daca l-a activat si nu face beep atunci nu are.
Dupa codare pe central conv, la scanare am primit urmatorul rezultat:
"Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00D002007F2D8F0F084F010004CC
Shop #: WSC 73430 790 00000
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
No fault code found."
Ceea ce inseamna ca nu am alarma nu-i asa ?
am reusit sa rezolv problema: am dat jos modulul de alarma H12, l-am desfacut cu greu si am gasit un fir sarit de la goarna piezo care facea cand si cand un vag contact. l-am lipit inapoi, am pus niste silicon ca sa fiu sigur ca nu joaca ca sa sara iar, am lipit si sigilat inapoi modului cu un silicon special pentru asa ceva (un mastic negru caruia nu ii mai tin minte numele) am montat-o si merge brici.
Salut, am si eu alarma OEM pe un Audi A4 B7 la o scanare mi-a dat urmatoarele erori. Va rog daca puteti sa imi spuneti ce ar trebui sa fac sa mearga alarma. Multumesc.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 CA
Component: Komfortger
Modificat de redlife
salutare.
de ceva vreme ma confrunt si eu cu o problema in ceea ce priveste alarma (OEM) de pe masina din semnatura.
eroarea care imi apare la o scanare cu vag-com este urmatoarea:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame: Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
din cate am observat, alarma functioneaza, doar ca nu mai scoate nici-un sunet.
intrebarea mea, poate ma lamureste un coleg care stie despre alarma OEM, este daca se poate sa achizitionez o goarna second si care sa functioneze pe masina mea, deoarece, una noua este foarte scumpa.
Poti sa iei una second dar tot OEM. Demonteaz-o pe a ta si verifica firele de legatura dintre ea si modulul confort.
Multumesc Al Bundy.
Am desfacut-o din locasul ei (goarna), dar imi poti spune pe unde se afla modulul confort, te rog pentru a verifica firele. Oricum este cam ciudat pentru ca am observat ca nu-mi mai merge dupa ce i-am facut distributia si ma gandesc sa nu-mi fi afectat ceva atunci, cu toate ca el a infirmat acest lucru.
Modulul de confort este in spatele torpedoului.
salutare am si eu niste nelamuriri legate de alarma OEM ,
de curand am achizitionat un polo 6n2 cu inchidere centralizata din cheie si alarma OEM cu senzor de prezenta,
a functionat perfect .. pana cand am scos toate fetele de usi sa-mi reconditionez butoanele de la geamuri si de la inchiderea centralizata din interior
dupa ce le-am montat sus ,
ledul care indica armare usilor de pe portiera soferului palpaie mai rapid decat in mod normal iar luminita de la butonul de dezactivare a alarmei OEM de pe stalpul din stanga nu se mai aprinde , culmea ca functioneaza ( m-am incuiat in masina si am verificat )
in plus de asta ce am observat ciudat dupa aceste "lucrari" este faptul ca atunci cand scot cheia din contact plafoniera nu se aprinde instant , are un delay de 1-2 secunde !!!
nelamurirea mea cea mai mare e din ce cauza luminita de la butonul de armare/dezarmare din interior nu mai sta aprinsa si ledul palpaie mai rapid ? am citit in manualul masinii .. dar nimic ..
astept un sfat-doua :)
Multumesc mult
  • 9 months later...
salut am si eu un polo gti in 4 usi din 2001 am alarma din fabrica dar nu stiu cum sa o armez ,am un buton pe satlpul masini lam apasat pe ala dar nimic am inchis masina si am dat cu picoarele in roti am tras de usi dar na pornit alarma . mi.a pornit inainte de vreo cateva ori asa din senin .asa am si aflat ca am alarma caci altfel nici nu stiam .cand apas pe acel buton mai apare pe el un punctulet rosu .atunci inseamna ca e armata ? explicati-
mi va rog si mie
mi va rog si mie
Butonul de pe stalp, e pentru deconectarea monitorizarii interioare, cand incui masina. Adica opreste senzorii din interior - apesi butonul, te dai jos, incui, lasi pe cineva in masina....si nu-ti porneste alarma. Deci, tu deconectezi, cand il apesi.
Alarma OEM nu are senzori de soc, doar de monitorizare interior, de contact pus si de usa sau capota deschisa.
aha adica nu e o alarma pentru hoti . e doar in caz ca uit pe cineva in masina ,sau doar daac vrea sa mi se fure bateria de ex daca imi deschide capota . dar daca imi sparge vreun geam sau vrea sa-mi fure cauciucurile sau o oglinda nu porneste? am observat ca porneste daca las casetofonul mergand si masina e inchisa .asta e de bine nu?
Daca sparge geamul o sa detecteze senzorii volumetrici.
Fiecare o traduce cum vrea....
Probabil, la ei nu se face ca la noi....sa-ti fure rotile, etc. Avand in vedere ca alarma este de fapt HW ul modului confort, nu s-au mai chinuit sa puna si senzor de soc, ridicare, etc..
(senzori volumetrici) aia ce mai sunt ? va multumesc si scuze daca sunt cam insistent .dar nu prea inteleg eu ce e cu alarma asta cand anume porneste
Aia care detecteaza daca este miscare in habitaclu.
