T3 - jante aliaj
a_sorien
ce spuneti de niste jante aliaj de mercedes brabus pe 71/2JX16H2 ET 51 sau de mercedes E200 pe 7.5J ET 35 pe 16'' se potrivest pe a noastre T3-uri
Modificat de Cinca
  • Replies 73
  • booby
    19
  • nxtaz
    7
  • SamuraiJerk
    6
  • 13 Todesengel
    4
Ma interesa de mult timp acest topic iar acum pot pune cateva date de la un VW T3 Vanagon:
Solutie fata:
- jante aliaj 6Jx14H2 ET30, am inteles ca ar fi originale de T3 multivan
- fara flanse, prezoane: ?
- anvelope 185/75R14C
Spate:
- jante aliaj 7Jx15H2 ET21, am inteles ca ar fi de la mercedes cobra
- fara flanse, piulitele prind ? mm si raman ne-infiletate 15mm
- anvelope 195/75R15C
- distanta minima la usa culisanta: 11mm - intre anvelopa spate si marginea de jos de la usa
- distanta minima intre roata si suportul arcului: 43mm
Poze edificatoare:
post-1559-0-27929400-1357464458_thumb.jppost-1559-0-20127700-1357464496_thumb.jppost-1559-0-95610500-1357464508_thumb.jppost-1559-0-00513900-1357464518_thumb.jppost-1559-0-77408400-1357464530_thumb.jppost-1559-0-07185300-1357464552_thumb.jppost-1559-0-52214500-1357464563_thumb.jppost-1559-0-66349800-1357464573_thumb.jppost-1559-0-37207200-1357464584_thumb.jppost-1559-0-00178200-1357464603_thumb.jppost-1559-0-80192800-1357464614_thumb.jppost-1559-0-06908400-1357464629_thumb.jppost-1559-0-64774900-1357464641_thumb.jppost-1559-0-23644000-1357464653_thumb.jppost-1559-0-60637700-1357464670_thumb.jppost-1559-0-56100400-1357464680_thumb.jp
Modificat de SamuraiJerk
Cele de pe față sunt într-adevăr de Multivan. Eu am așa de fabrică, dacă vrei pot să scot un prezon și să îi măsor lungimea ca să știi dacă trebuie sau nu schimbate.
Pe spate cred că ai o copie dupa AMG Pentas. Sunt destul de răspândite și sunt făcute de MIM sau de Ronal. Penta-urile se puneau pe Mercedes W124, W201 AMG.
Am avut un set de jante cum ai tu pe spate puse pe mașină si cu cauciucuri de 225 pe spate lovea putin ușa în ele, dar nu forța. Decât ștergea un pic.
Nu înțeleg de ce ai pus un set pe față și altul pe spate? Caută 4 la fel. Arată cam ciudat așa.
Modificat de nxtaz
nxtaz, mersi de completare
te rog masoara un prezon de pe fata si eventual o piulita de pe spate cu urmatoarea ocazie
in paralel eu o sa masor cele originale de pe jantele de tabla
Rotile mele de vara sunt originale de Multivan. Prezoanele de la jantele de tabla nu se potrivesc, sunt prea scurte. Eu mi-am gasit la dezmembrari prezoane de T5. Astea sunt bune doar la jantele de Aluminiu pentru ca la alea de tabla sunt prea lungi si lovesc etrierul. Treburile astea sunt valabile pentru rotile fata, pentru cele de spate piulitele prind destul filet incat sa stranga bine roata si sa nu trebuiasca schimbate. Si nu trebuie nicio flansa.
Are sau a avut cineva jante cu ET20? Cum stau? Se poate deschide usa culisanta? Gumele vor fi de 205 cred.
salut ,et-23,am eu ,sunt late de 7 si am anvelopa de 215 latime ,usa se deschde la milimetru.
marinescucristian
Salutare!
Zi-mi si mie site-ul te rog. Caut si eu niste stergatoare cromate pentru T3. Merci!
  On 18.01.2013 at 20:53, marinescucristian a scris:
Salutare!
Ce treaba are postul tau cu titlul topicului?
Merci booby pentru raspuns. O sa trec pe BBS RM si am gasit unele cu ET36.
Daca se mai loveste cineva de problema asta am dat de un tabel foarte util pentru noi. Il gasiti aici: http://homepage.ntlworld.com/michaeltyler/tee3/Wheels/Wheel_Fitment_Data_files/Wheel_Fitment_Data.htm si are jos 2 butoane FRONT si REAR
jante de aluminiu am eu un set remotec pe 16 ,doua sunt pe latime de 7j iar celelalte doua sunt pe latime de 9j si am sa incec sa pun la un 2 wd pe fata 225/60r16 si pe spate 235/70r16 dar mai intai trebuie sa vad cum largesc gaurile la jante pentru ca sunt pentru prezoane de 12 mm..nemtii spun ca viteza creste cu 14 la suta
Modificat de booby
Eu am 225/75 R15C si am castigat 10 la suta. Mai mari de atat nu incap pe spate, intra doar degetul intre anvelopa si latura cu bucse a bratului. Janta este ET 37.
Modificat de claudiumarin
distanta intre anvelopa si brat poti sa o mai compensezi din et-ul jantei putin ,ar fi interesant spatiul care ramane la usa laterala intre usa si anvelopa dar in principiu si pentru asta este rezolvare.am mai incercat pe al meu jante pe 15 cu et 37 si anvelope 235/75r15 si au mers fara probleme.
Spatiul fata de usa culisanta este mare, nu sunt probleme, la cele pe care le am acum
deci pe spate incap si 235/70r16 dar trebuie jante cu et 23 si cred ca nu mai late de 7j.in schimb trebuie si un motoras mai nazdravan.
iata un tabel facut cu datele de pana acum:
- cu verde sunt colorate combinatiile care am gasit in acest thread ca se potrivesc pe T3
- e posibil unele dimensiuni de anvelope sa nu existe
- dimensiunile originale la T3 sunt 185R14C ceea ce inseamna de fapt: 185/80R14C
- este afisata viteza reala daca aceste dimensiuni sunt echipate pe spate
- este afisata viteza indicata la vitezometru daca aceste dimensiuni sunt echipate pe fata (2WD) sau pe spate (Syncro)
- am atasat si tabelul in excel (zip), va puteti juca si cu alte dimensiuni, completand primele 3 dimensiuni: latime anvelopa, inaltime talon anvelopa si diametru janta. Restul datelor se calculeaza automat.
- am folosit http://www.rimsntires.com/specs.jsp pentru verificari sporadice
Roti T3 - Variante.zip
post-1559-0-75606800-1359006888_thumb.pn
o precizare importanta: tabelul de mai sus e valabil doar pentru rotile din spate!
Am constatat ieri ca nu pot echipa jante (ce-i drept de tabla) 5x112, 6JH15, ET37, fi67, pe fata deoarece freca in suportul de telescop
Partial offtopic, solutie mea consta in:
- 4 jante tabla de mercedes nemodificate: 5x112, 6JH15, ET31, fi67 (60 lei/buc)
- 4 anvelope de iarna Michelin 215/65/15 (75 lei/buc)
- echilibrat si montat 20lei pe roata
post-1559-0-30633000-1359194917_thumb.jppost-1559-0-36748400-1359194940_thumb.jppost-1559-0-27820300-1359194948_thumb.jppost-1559-0-84686600-1359194958_thumb.jppost-1559-0-11074200-1359194967_thumb.jppost-1559-0-20380900-1359194976_thumb.jp
Pentru cine are are nevoie de jante sau servicii de vulcanizare recomand in sat Sag (10Km la sud de Timisoara). Este prima vulcanizare unde prezoanele si piulitele mi-au fost stranse cu cheie dinamometrica (140Nm). Jantele am luat de la ei.
- personal nu as pune cauciucuri mai late de 195,205 / 15 ..acum mai depinde si ce vrei de la masina,daca vrei in mare parte aspect merge si varianta 16,17,18 .as opta totusi pentru roti pe 15/195/65 6,7j de aluminu,et 35....
Am probat astăzi niște jante. Am măsurat și prezoanele cu ocazia asta.
Ce părere aveți de jantele astea? Planul este: buză de 2" pe spate (total jante 8.5) și 1.5" față. Acum au buză standard de 0.5".
post-111377-0-21359200-1359555661_thumb.
post-111377-0-59745600-1359555665_thumb.
post-111377-0-80890400-1359555803_thumb.
post-111377-0-69644300-1359555808_thumb.
ce vrei sa spui buza 2"si 1,5"?jantele arata bine dar sa se si deschida usa laterala
Sunt modulare jantele. Se poate modifica lățimea prin schimbarea buzelor. Teoretic, vor arăta cam așa.
Au ET36. La off-set-ul asta, maximul este 8.5 (documentat, nu experimentat) ca ușa să se deschidă fără probleme. Sper să se potrivească socoteala din târg. Pe față voi pune distantiere de 25mm ca sa nu lovească în telescop.
Modificat de nxtaz
Colecția vară-toamnă 2013 :icon_bounce: . 15", ET 23 cu cauciucuri 205/70/15. Nu freacă niciunde. Totul e ok.
Totodată, vă anunț că vând jantele care voiam să le pun inițial (BBS RM 003). Dacă sunt interesați scrieți-mi în privat.
post-111377-0-26616500-1370789848_thumb.
post-111377-0-31269900-1370789852_thumb.
post-111377-0-16858000-1370789855_thumb.
  • 5 months later...
Salutare, tocmai am pus si eu un set de jante de aliaj pe t3. Pe fata a fost simplu... prezoane mai lungi si gata. Pe spate am mai citit ca ar merge niste piulite cu diametrul mai mic la "bila" pe care se aseaza pe janta. Astfel incat sa permita sa se infileteze mai mult decat cele originale. Se gasesc pe la noi? Sunt OEM de la ceva masina, sau aftermarket?
Mersi!
