T3 - jante aliaj
a_sorien
As vrea sa pun ceva jante aliaj , dar nu stiu zau ce sa cer la second hand...? Sa ma apuc sa le probez pe toate...sucks...!!!Ave careva idee ce ar mere...?!
  • Replies 73
  • booby
    19
  • nxtaz
  • SamuraiJerk
    6
  • jamesinedit
    4
Daca nu ma insel la jantele de cobra ar trebui modificate prezoanele, am vazut multe T3-uri cu jante din aliaj pe multivan dar nu stiu daca asa au venit din fabrica sau au fost puse ulterior.
depinde acum ce vrei sa pui daca vrei mai late eu am Keskin Kt1 pt busu meu :icon_thumright:
Cel mai simplu e sa ceri jante cu prezoane 5 x 112, gaura centrala sa fie de 57 mm, si, latimea + diametrul in functie de cat ai pneurile. sau pneurile nu mai conteaza daca le iei cu totul.
Eu am de Mercedes 124 pe 17 cu latimea de 225 parca :vaidecapulmeu:
  • 6 months later...
la t3 ai nevoie de janta cu diametrul de dispunere a gaurilor 5x112 gaura centrala 67 mm iar et intre 25 si 37 iar latimea merge intre 6j si 7j dar atentie daca vrei sa pui de aliaj ai nevoie de prezoane mai lungi sau mai exista niste piulite speciale
  • 8 months later...
Salut.ce se intampla daca vreau sa schimb janta de ex.de pe 14toli pe 15 sau 16?
Cine ma ajuta si pe mn sa caut jante aliaj pt t3??caut de 3 zile pe net si nu am gasit cum a zis booby :dry:
are cineva in caransebes dar vrea 150 de euro si nu trimite pe curierat numai daca te deplasezi sunt de la un mercedes
merg intradevar de la orice mercedes dar de obicei(90%) ai neevoie de prezoane mai lungi si gasesti greu ac la t3 difera fata-spate
si eu sufar de aceasi buba , am roti si n-am prezoane poate ne ajuta careva?
salut ,pentru prezoane la roti poti incerca aici,http://www.alsteel-prodimpex.ro/prezoane/, eu am distantiere de la ei si am pus jante de t4.
ce alte modele de jante de aliaj mai merg pe t3 fara prea multe modificari?
eu am un set pe care scrie ca sunt de la mecedes e-classe si se potrivesc pe t3 dar sunt de tabla
Modificat de booby
Va salut, am trecut de curand prin aceeasi problema, am cumparat jante de cobra si am vrut sa le montez, dar din pacate nu a fost deloc simplu. Pe fata a fost nevoie de o flanse deoarece janta atingea in amortizor si datorita flansei bineinteles am inlocuit si suruburile fata. In spate greutatea a fost si mai mare, stabndard suruburile au 35 mm, insuficent pentru a putea monta jantele, trebuie de 45 mm ca sa poti monta janta de cobra, dar datorita distantierului fata a trebuit sa gasesc suruburi de 60 mm...o intreaga nebunie. Dupa indelungi cautari ama gasit pe un site din anglia un kit special de T3, cu distantiere fata si spate de 20 mm, prezoane si piulite fata, suruburi si piulite spate...si am rezolvat problema. Cost cu tot cu transport 105 Euro.
Oricum a meritat tot efortul cu jantele, masina arata si se simte altfel...
post-68451-0-66990900-1323201689_thumb.j
post-68451-0-61892600-1323201709_thumb.j
post-68451-0-09760200-1323201727_thumb.j
salut daca jantele aveau et 25 nu mai trebuia distantiere si va trebui sa ai grija si la usa laterala daca pui distantiere mai groase de 10 mm sar putea sa frece usa in anvelopa.felicitari pentru masina
Jantele sunt deja pe masina, usa trece cam la 10 mm de roata spate. Multumesc pentru felicitari.
Aproape gata de drumetie...
post-68451-0-50250900-1323273402_thumb.j
post-68451-0-22244900-1323273429_thumb.j
salut, ce dimensiuni au anvelopele,al meu este syncro si am pe el 215/80r15 si jantele au et 55 dar am distantiere de 30 mm si latimea de 6j si trece usa foarte aproape de anvelopa.
salut, nu mai stiu exact, dar cred ca sunt 205/65/15 si din cate imi aduc aminte ETul parca era 35.
Unde ai gasit veranda exterioara, si pe la ce pret?
Tanjeste si bus-ul meu dupa asa ceva.
Va rog sa discutati ontopic.Discutiile astea le purtati pe privat.Multumesc
  • 9 months later...
ma poate ajuta cineva cu o janta sau doua eventual,ptr bus-ul meu,modelul din foto? am trei simai imi trebuie una
post-111929-0-66412700-1349108267_thumb.
post-111929-0-09537300-1349108278_thumb.
ceva in genul asta stiu eu la cineva dar are tot setul daca vrei pot sa intreb.
Daca sunt doritori, am un set de jante din aliaj cu cauciucuri in stare buna buna de tot. Jantele au fost sablate si vopsite profesional si au fost usor modificate gaurile prezoanelor la strungar, pentru a se potrivi perfect la T3. ....
Apropo, sunt jante de cobra si sunt pe 14"
edit.
Foloseste aria vinzari pentru asta.
20. Forumul are definita o sectiune speciala dedicata anunturilor de vanzare, cumparare, prestari servicii. Postarea unui anunt de acest gen in orice alta arie se considera abatere si se sanctioneaza cu warning.
Modificat de flotouran95
