Bord cu ceas analog
servo
golful meu are ceas analog in loc de turometru. Se pot monta ceasuri cu turometru? Cum se cupleaza turometrul?
Mersi
se poate orice in romania :lol: , daca masina e benzinar trebuie neaparat bord cu turometru de benzinar pt ca functioneaza la tens mare,adica firul care se cupleaza in turometru vine de pe bobina de inductie de la borna 1 (ruptor) are de obicei culoarea rosu cu o *** neagra si trimite spre bord tens variabila intre 18 kv si 28kv(iti scoate reumatismul :) daca pui mana) ,iar daca ai diesel este acelasi fir bineinteles cu alt bord si comanda vine din alternator de pe una din alternante (alternatoarele care sunt prevazute cu iesire turometru au linga papuc initiala w) ,daca alternatorul nu e prevazut il desfaci lipesti un fir pe oricare din cele 3 alternante si ai comanda pt turometru variabil intre 0 si 36 v curent alternativ ,merge % ;) sper ca te descurci sau cauta un electrician bun :P
Am inteles.
Eu am motor de 1.6i (ABU). Sa inteleg ca se potriveste orice bord de benzinar, sau ar fi de preferat sa caut tot bord de ABU? In principiu daca bobinele sunt la fel nu ar trebui sa fie probleme.
Mersi
  servo a scris:
Am inteles.
Mersi
<{POST_SNAPBACK}>
de benzinar sa fie ...nu conteaza :)
Salutare tuturor !!
Am si eu o rugaminte la voi... poate cineva sa-mi spuna de unde pot cumpara si eu un turometru ? AM motor 1,4 ABD, si am ceas.. si as dorii sa-mi pun un turometru ca sa stiu si eu turatia si daca variaza.. ma rog in mers... relanti... si daca stiti ceva... instalatia pt. turometru este trasa din fabrica ?? Eu asa stiu... An fabricatie : 1993 !!!
Va Multumesc !!
Incearca la dezmembrari...desi nu cred ca-ti vor vinde decat bord intreg.
:D Spune-mi, te rog , cam cat consuma ABD-ul tau - oras/afara si citi Km are facuti masina? Sint curios pentru ca eu zic ca a mea a inceput sa consume cam mult. Nu vreau sa deviem cu off-topicul asa ca te rog sa-mi raspunzi pe PM. Thanks.
Din cate stiu cel mai simplu este sa schimbi tabloul de bord. Unul cu turometru functioneaza fara alte modificari. Just pop it in :D
wabbit are dreptate
eu am schimbat la un golf din '93 bordul cu ceas cu unul cu turometru si a mers din prima
iar de procurat numai SH ca nou nu merita
Modificat de cc_seat
Va multumesc tuturor, dar ideea era urmatoarea...:Am citit intr-o carte ca limitarea la motorul meu este undeva la 5200-5500 rot/min....
Pe turometrele normale limitarea intra pa la 6500.( linia rosie)... Nu o sa arate decalat ??? Stiu ca trb sa cumpar un turometru de la un motor cu 4 cilindri, dar . o sa arate corect turatia ??? Stiu ca trb cumparat unul cu totul, nu doar turometru !!!
Multumesc anticipat !!!!
Modificat de gmtiby
Turometrul va indica corect.
Pana atunci poti oricand sa "convingi" ceasul masinii sa arate turatia motorului:
-pui contactul
-apesi butonul de reset de la kilometraj
-scoti contactul tinand butonul apasat
-pornesti motorul
Apesi pe reset-ul de la kilometraj. La fiecare apasare va fi afisata o alta informatie. Printre ele (nu stiu exact a catea) este si turatia :lol:
ATENTIE !!!!
Conteaza foarte mult, ca turometru sa fie luat de pe o masina care are motor cu 4 cilindri! Daca e VR 6 nu merge !!!
Asa ca multa Atentie !!!!
Modificat de gmtiby
Multumesc tuturor !!! O sa incerc ce mi-a spus WABBIT !!!
Chiar sunt curios, daca arata bine si daca e ok.. intrebari mai sunt multe.. de ex : Presupun ca daca vreau sa-mi arate Kilometrajul, trb sa opresc motorul, totul devine la normal.. dar daca vreau sa vad km-jul in timp ce merg se poate ??
Merci Anticipat !!!!!!
E posibil, a 7-a, sau a 8-a apasare.. asa am mai auzit !!!
Modificat de gmtiby
ma arunc si eu cu o intrebare:
de cand am luat masina asta, nu merge turometrul... masinutza (de la mama ei) avea motor de 1,8 GTI si acum e de 1,6. am inteles k daca baga borna (de la turometru) in bobina, se opreste motorul - sau in momentul in care o turez...
aveti idee ce se intampla si cum as putea sa scap de probleme asta? (sincer, eu n-am incercat). ce-mi recomandati?
In primul rand, trb sa te duci la un electrician.. daca tu nu te pricepi, iar in al doilea rand trb verificat turometru daca functioneaza.... sa nu fie pus in scurt ! Mai trb verificat si daca motorul este compatibil cu acel turometru ..
Succes !!!!!
  gmtiby a scris:
Succes !!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
ceasurile au ramas din dotarile masinii... mai departe nu mai stiu (compatibilitati...)
mercik
Trb verificat, daca nu cumva exista o problema cu turometru... adica sa fie in scurt, sau , de ce nu, sa fii fost o simpla coincidenta , atunci cand a montat turometru cu oprirea morului.. trb verificat amanuntit, si neaparat cu un aparat de masura !!
Mult succes !!
  gmtiby a scris:
Mult succes !!
<{POST_SNAPBACK}>
sper sa-i dau de cap pana la urma (nu eu :D )
mhm... si are cineva idee la ce leg un turometru universal? bobina? fisha?..
  gribelu a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
fisa.. n-as zice! fura curent... urat!
bobina
  gribelu a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
de pe bobina in locul marcat cu 1 sau minus
