Service Iasi - votati
bbogdanmircea
Votati service-uri din Iasi
76 voturi
  1. 1. Testat,dar as merge la altul mai bun
    • 1. COSO GARAJ - Miroslava
      19
    • 2. Sandra Trading - Letcani
      13
    • 3. AutoVik - iesirea spre Sculeni
      2
    • 4. Bosch - in spate Billa, Poitiers
      6
    • 5. Moldotrans
      6
    • 6. SERMECOM - Calea Chisinaului
      4
    • 7. SORANA - splai Bahlui langa FOR FUN
      1
    • 8. Auto Center
      13
    • 9.Alt service care nu este mentionat aici
      21
    • 10.GTI SERVICE Pacurari
      1
  2. 2. Recomand, nu l-as schimba cu altul
      29
      8
      2
      4
    • 5. Moldotrans
      4
      3
      0
    • 8. Auto Center
      6
      22
      2
  3. 3. Merge...pentru reparatii minore
      14
      3
      8
    • 5. Moldotrans
      5
      3
      4
    • 8. Auto Center
      15
      23
      0
  4. 4. Nu recomand
      8
      16
      5
      9
    • 5. Moldotrans
      3
      5
    • 8. Auto Center
      2
      28
      2
  5. 5. Nu stiu nimic despre acest service
      12
      9
      30
      12
    • 5. Moldotrans
      12
      16
      24
    • 8. Auto Center
      8
      16
      12
Service de nota 10 descoperit in Iasi, un service in care iti poti lasa masina fara griji stiind ca baietii isi vor face treaba neconditionat, in care transparenta e la ea acasa si in care totul, absolut totul este la locui lui.
Am dus masina troncanind, huruind, scartaind pe la roti, cu erori in bord, becuri arse..plus altele.
Inca de cand am sunat pt programare mi-a inspirat incredere si promptitudine, m-a programat a doua zi la o anumita ora pt constatare si acea ora s-a respectat cu sfintenie, fara un minut in plus.
Am ajuns, mi-a facut o fisa de intrare in service, cu nr de km, cu defecte vizuale si cu ceea ce cred eu are masina(reparatii solicitate) si anume :
- kit distributie
- schimb ulei + filtre
- defecte pe la roti
Dupa verificare vizuala a descoperit, bielete, bucse, burduf planetara, protectii amortizoare spate.
S-a urcat in masina si a plecat la test sa vada exact ce si cum.
I-am spus de debitmetru, pe care toti ceilalti mecanici mi-au "recomandat" sa il schimb - 550 RON, el in loc sa il schimbe direct fara prea multe intrebari, s-a apucat de verificat inainte de asta. A descoperit un contact imperfect si un fir nu stiu cum: economie 550 de lei din start.
Aveam becul de mers cu spatele stricat, ars, i-am zis ca imi face probleme, cand merge cand nu merge. In loc sa-l schimbe si atat, a luat la verificat de unde vine problema; era un "senzor" sau ceva de genul din cutia de viteze, care cand se baga in marsarier nu se activa si implicit nu aprindea becul.
Mi-a dat un termen de finalizare 3 zile, cu toate operatiunile mentionate mai sus, masina a fost gata in 2.
Preturi:
- kit distributie Conti cu toate nebuniile aferente 530 RON
- pompa de apa 170 RON
- filtre: combustibil 80 RON, polen cu carbon? - 50 RON , aer -20 RON si parca mai era ceva dar nu retin
- ulei : Castrol Edge 5w40 4 l 150 RON
- 2 protectii amortizor spate
-"chestiile" de la rotile din fata
-bec pozitie, bec+senzor marsarier
-diagnoza computerizata
-reparat debitmetru
- curatat EGR
- curatat tot compartimentul motor de praf, ulei si alte mizerii(arata ca nou)
- verificat nivelul la lichid frana, ulei cutie plus parametrii de functionare ai motorului
- adus la cunostinta ce piese vor mai trebui schimbate pe viitor, fiind la 30-50% din capacitatea totala de functionare
- lamuriri la toate intrebarile
Pret total, spus de la inceput, fara "cheltuieli neprevazute" 2000 RON
PS: un service asa cum multe ar trebui sa fie!
Ne spui si numele service-ului? :)
Service auto Electro Diesel - Nicolanina, in zona cimitirului Buna Vestire(parca asa se numea cimitirul-biserica)
Este la parterul unei vile.
Mai multe detalii in privat, ca sa nu fiu "tras de ureche" de catre moderatori. :)
Am fost si eu de curand la Service Auto Diesel si recomand cu incredere.Motorul mergea in 3 pistoane si au fost inlocuite bujiile si o bobina de inductie. Costul total a fost de 300 ron ( include diagnoza si adaptare clapeta acceleratie) . Timpul de asteptare a fost relativ scurt : am lasat masina in service la ora 11 si am luat-o la ora 17:30.
Mecanicul de acolo este foarte prietenos, si din cate am vazut , este genul de om care verifica si doar daca e DEFECT schimba, daca se poate repara merita incercat . Ma saturasem de mecanicii care merg pe bajbaite genul : cred ca e senzorul ala, sa-l schimbam si vedem cum merge  .... Persoana mi-a inspirat incredere, chiar daca e un service micutz , deschis doar de 2 ani.
Salutare, am votat si eu - nu recomand Sorana (nici la dusmanii dusmanilor) :))
Am mers la ei cu probleme la alternator - cel mai probabil ambreiajul cum mi-a zis si persoana care mi-a preluat masina (se auzea si un zgomot ciudat din zona alternatorului).
Mi-au zis ca e de vina puntea de diode - o cumpara si mi-o inlocuiesc, dar alternatorul tot nu incarca cum trebuie. In schimb zgomotul diparuse ca prin minune.
Merg la ei din nou, le cer sa il dea jos sa il trimit la reparat si surpriza - imi inlocuisera alternatorul cu totul. Al meu arata ca nou si asta avea carcasa oxidata si infasurarile innegrite. E mult de povestit dar in mare asta e - daca nu stai langa ei (prostia mea) iti iau de pe masina ce li se pare mai bun.
Modificat de tzeapaservice
Din cauza unor indoituri 3-4 la numar cu diametru unei monezi de 1-5bani si nu foarte adanci ma simt nevoit sa apelez la un atelier PDR. Iar singurul gasit in zona este cel din Iasi (Auto PDR Iasi) au si o pagina de facebook.
Ati avut contact cu ei? O parere legeta de acest atelier?
Modificat de czsilviu
Petrecut ieri aprox. 4 ore la cei de la PDR AUTO Iasi, recomand cu placere!
Mda.. si azi am fost la Sandra Trading, sa ridic masina, pe care am lasat.o sambata. Sambata, la 9 am ajuns, abia pe la 10 s.au sinchisit sa imi ia si mie masina din parcare. Nu conta ca aveam programare de o saptamana. Stau pana la ora 13.30, masina nu e gata, vino luni, cablurile tb izolate, e pericol de scurt, incendiu.. ok. Luni, m.au sunat ca masina e gata. Cand am ajuns, masina nu era gata. Adica mesterul din service se contrazicea cu cel de la receptie. Apoi am mai stat vreo jumatate de ora, dupa care a venit iar masina. La fel. Adica, mie tot nu mi mergea becul ala pozitie de pe lampa spate.Seful de service se punea in gura cu mine ca e gata treaba, adica eu sunt orb si vad becuri arse. Numai ca ei au sters eroarea de bec ars cu vagcom, asa ca nu mai aparea nimic in bord.Mi.au spus ca au mai umblat si au izolat firele area, care pareau ca roase de sobolani, din cauza ca balamaua de la portbagaj culisa si se freca de ele. Mi.au zis ca sigur de la leduri drl, si de la lampile cu nr cu led nu se aprinde becul ala. Ca sunt niste improvizatii.Ca solicita centrala electrica.. eu din cate stiu, ledul consuma mai putin ca becul obisnuit, ce sa preseze ledurile?! Si ca ei sunt dispusi, pe cheltuiala mea, sa inlocuiasca acestea, ca asa sigur o sa mearga becul ala.M am enervat foc si am zis ca vreau sa iau masina, ca ma mai trezesc cu altele dupa. Ce legatura are REAR LEFT SIDE LIGHT, CU LEDURILE DRL, CARE SUNT FRONT SIGNAL LEFT RIGHT ?! Ledurile mie nu imi dau eroare. Nici macar nu mi.au spalat masina, cum am tot vazut cat am stat in receptie la ceilalti clienti. M.a costat 440 lei, cu reducere :) de la 470.. 240 lei numai manopera. sunt niste incompetenti, atat pot sa spun despre ei. Ma suna ca e gata, apoi nu e gata.. e bataie de joc.Ma prostesc pe fata. I.am reclamat deja la Porsche Romania, maine astept sa ma sune. Eu unul nu mai calc niciodata pe la Sandra Trading Iasi. Si la sfarsit, mi.au zis sa trec pe la ei sa ii anunt daca reusesc cumva sa rezolv problema in alta parte, intr.o maniera sfidatoare. Voua vi se pare normal asemenea comportament?
  On 22.01.2015 at 6:13, czsilviu a scris:
Tot respectul pt PDR Iasi!
GTI Service mai exista ?
Sa dea D-zeu sa nu mai existe in veci! Niste jeguri de oameni, atat pe partea mecanica cat si pe tinichigerie. Dau buleala maxima, iar cand le arati te prostesc pe fata, ca de fapt nu e asa, ca e cum spun ei. Mi-am luat teapa prima data la service-ul de mecanica din pacurari cand mi-au schimbat ambreiajul.A mers vreo 4 luni dupa care "picat". Cand am vrut sa merg sa vad ce are, brusc nu mai aveau mecanic, ba e plecat ba s-au certat...tigani.
Dupa aia am luat teapa la tinichigeria din zona industriala, mergand acolo constrans de firma de asigurari, dupa ce o vaca cu cabina mi-a pocnit bara de pe spate. Cei de la gti au insistat ca nu e necesara inlocuirea barei spate, de fata cu cei de la asigurari. Am crezut ca mor cu ei de gat. Au dat buleala la bara aia si nu au reparat-o cu chit peste crapaturi ci au dat direct vopsea. Cu toate ca le-am aratat chestia asta, au insistat ca treaba e facuta ok, ca chitul e fin, bla, bla.. A crapat rahatul de vopsea chiar unde le-am aratat, deasupra crapaturilor nereparate din bara. Mi-a fost scarba sa ma intorc acolo si sa le dau cu bara in cap...
Trageti voi concluziile.
Caut si eu sa verific/schimb distributia la masina din semnatura. Fiind pe lant am inteles ca trebuie un set de scule speciale pentru a pune la punct distributia. In prima faza m-am gandit la Coso dar am inteles ca se "reamenajeaza". Din discutia de pe forum selectasem GTI Service (dar...), Electro Diesel si Autocenter. Mai este service-ul din Doi Baieti dar cred ca este foarte ocupat ca nu raspunde la telefon de o saptamana. Sandra... nu stiu... scump si prost din ce inteleg.
Am colaborat cu cei de la Pro Invest din Canta pentru alte operatii (frane, motor etc) si sincer am fost multumit. Poate nu neaparat de o munca deosebita ci de faptul ca mecanicul de acolo chiar sta sa asculte ce ai de spus si pare ca face cu pasiune ceea ce face nu doar de dragul salariului.
De ce nu faci un drum pana la suceava la mitric? Macar asa stii ca nu te doare capul.
Nu am specificat ca ma confrunt cu trepidatii destul de urate la ralanti si in timpul mersului. In plus o eroare 17748/P1340/004928 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation ceea ce ma duce cu gandul la o distributie sarita. Mi-e un pic cam frica sa bat atata drum cu masina in halul asta si in plus e vorba si de timpul pierdut. Daca e sa o duci undeva in Iasi o lasi acolo si iti vezi de treaba pana o termina. Nu exclud ideea de a merge in alt oras dar in cazul de fata trebuie sa caut ceva prin Iasi. Daca nu ar fi fost comentariul lui Aurelian 6n2 as fi incercat la GTI Service. Acum nu stiu...
Ai incercat la coso garage? De ei am mai auzit de bine..
Am scris si mai sus ca sunt in "reamenajari". Au demolat tot pe acolo si fac o hala ceva... din ce am inteles.
Recomand sa iei legatura cu Radu, membrii forumului il cunosc dupa userul RADU RAL, ti-l recomand cu incredere, iti las numarul lui de telefon. 0745653065
Am schimbat deja si chiar la el am fost. Intradevar de calitate si rapid. M-a ajutat si cu alte probleme si sfaturi.
Salutam.Un mecanic bun care il poate recomanda cineva cu toata increderea in iasi?Inafara de coso garaj.1 la mana sunt in constructii si 2 la mana cand am reusit sa iau legatura cu domnu Florin a inceput sa imi evalueze masina si sa imi spuna ca nu merita sa investesc prea mult in ea si ca e normal la varsta ei sa scoata fum..o fi normal sa scoata fum la pornire sau la accelerari bruste dar nu fum albastru si incontinuu..Este vorba de un vw passat din 2001,1.9tdi,90kw,motor AVF cu cutie triptonic .Deci am nevoie de cineva sa ma ajute in aceasta problema.Multumesc foarte mult si astept sa ma indrumati catre cineva care imi poate schimba viata si sa ma scape de stres.
Modificat de andrey1986
Imi poate recomanda cineva un service bun pentru a repara o cutie de viteza? Mersi.
  On 30.09.2015 at 12:51, andrey1986 a scris:
Am fost la recomandarea unui prieten la service ul Robbycar. Dl Robert este fost mecanic la Sandra, mi s au parut oameni corecti, profesionisti, si destul de ok ca si pret. Au sediul pe Bvd Poitiere, mai jos de benzinaria Socar, pe aceeasi partea cu ea.
Modificat de Christian.B77
Salutare tuturor,
Passat-ul din semnatura a fost implicat intr-un accident (nu a fost vina mea...deci reparatiea se va face pe RCA ) , din care a iesit cu spatele si fata avariata (destul de rau ...zic eu)
Am nevoie sa imi recomadati un service cu tinichigerie / vopsitorie de calitate (sa zicem) din Iasi la care sa imi fac "lucrarea" .
Ca sa va faceti o idee, am in fata spoiler rupt - capota si aripa dreapta stramba- si ce o mai fi pe interior/dedesubt, iar in spate spoiler rupt, haion lovit si coltul din stanga spate infundat (posibil montantul spate putin deplasat - mi se pare ca agata portiera ...).
Spor in toate!
  On 24.01.2016 at 15:06, bigjulian a scris:
Salutare tuturor,
Spor in toate!
Expand
Incearca Auto PDR, eu am fost foarte multumit de dl Leonte!
SIrbuMarius
Salutare! O vopsitorie auto profi? Ceva pareri? Am un pic de rugina pe o aripa si a dori sa o fac, dar vreau sa fie perfectiune. Puteti sa imi recomandati?
O zi buna!
SIrbuMarius
  On 16.07.2014 at 8:08, razvan.lupu a scris:
- kit distributie
Preturi:
-reparat debitmetru
- curatat EGR
Expand
Si cum se cheama acest service si localizarea lui?
