Incalzitor antigel sau racitor pentru gaze recirculate?
C o s m i n
On 5/6/2016 at 9:55 PM, MatteQ87 said:
 Am si eu o problema cu acest racitor de gaze. s-a defectat si din cauza lui pierdeam antifel foarte mult. si acum mecanicul  cu o teava in forma de U mi-a unit cele 2 furtune si masina merge asa si nu mai am pierderi de antigel.  daca as pune un racord normal ma afecteaza cu ceva precizez ca masina este cu cutie triptronic. 131 cp. va multumesc!
Colegul cred că se referea la conductele de antigel care pleacă din spatele motorului și duc la răcitor.
Problema e că în mod evident există un T-eu acolo diferit față de cele cu cutie manuală însă eu nu-l găsesc niciunde în catalog.
Dacă se elimină răcitorul evident că cele două conducte trebuie șuntate printr-o conduct ”tip U” SAU schimbat acel T-eu/flanșă cu una prin care să elimine în întregime conducte.
Dacă ne poate ajuta cu niște coduri de piese aș fi recunoscător.
Eu am luat totul să elimin EGR-ul și răcitorul de tot din ecuație ÎNSĂ nu știu ce să fac să scap și de acele furtunuri de antigel.
Modificat de Executron
Revin și arăt, după ce am studiat problema. Nu se schimbă nicio flanșă/T, ci se schimba un singur furtun (care se potrivește la flanșă).
Vă las mai jos o schemă a furtunurilor și traseului lor poate ajută pe cineva pe viitor, astfel încât să se elimine răcitorul de gază fără improvizații.
A.Pentru AVF - Cutie Automată
A.1.8D0819372B - de la flansa din spatele motorului la partea superioară a răcitorului de gaze (cot);
A.2.8D0819374A - de la racitor de gaze la calorifer (furtun lung, deasupra cutiei)
A.3.8D0819373N - de la bloc la calorifer (drept, până la răcitor).
B.Pentru AVF - cutia manuală (SAU FĂRĂ RĂCITOR DE GAZE)
B.1.8D0819371AN - de la flanșă la calorifer
B.2.8D0819373N - de la bloc la calorifer
PRIN URMARE pentru conversia la sistem fără răcitor de gaze, trebuie schimbate A1+A2 cu B1.
Codul pe VDCS a fost doar P3101.
La o testare completa cu vcds am avut o singura eroare. P3101
