Golf IV DualColour
Zein Lupo
pe bord avea 61000km. reali avea 100000km in plus. in 6 ani a facut 115000km. momentan masina are 175000km in bord.
arata super in 2 culori, bun contrast...foarte tare :icon_thumright:
( la incalzirea in scaune, ai pus butoanele originale?)
bafta! drumuri bune!
Nu. Din pacate este prea complicat. Incalzirea in scaune originala funtioneaza pe un sistem simplu. Butonul original face toata treaba - ii da curent putin la treapta 1 si maxim la treapta 5. La incalzirea aftermarket...nu exista asa ceva. in scaun sunt 2 rezistente - una de 21 W si una de 45 W. Butonul are respectiv 2 trepte de funtionare. Prin urmare nu se poate adapta.
montarea scaunelor incalzite ai facuto tu?( dat jos scaune, tapiterie, etc.)
Da. se dau scaunele jos, se da tapiteria jos, se lipeste kitul de butetele scaunului , se fac legaturile la instalatie electrica a masini si gata.
Ca sa folosesti schema OEM poti face asa. Scoti acele rezistente si le inlocuiesti cu un termistor. Atunci ala "ii va spune" butonului cat curent sa bage si cand sa se opreasca. La mine asa au fost facute, cu rezistente de Renault care in mod normal functionau tot pe 2 pozitii. Merg foarte bine. Butoane OEM gasesti in dezmembrari, asa ca la vara te poti pune pe treaba si iarna urmatoare ai instalatie OEM.
De exceptie masinutza. Foarte ingrijita si cu mult stil!
Aceleas cuvinte de lauda si pentru fotografiile foarte expresive.
Spor in continuare :icon_thumright:
MasinaPoporului
Frumoasa masina. Nota 10 de la mine. :icon_thumright:
P.S: nu dai jos literele SDI sa le pun la mine? :rolleyes:
UPDATE: de ceva timp aveam un zgomot dimineata la pornire in zona curelor si nu puteam sa`mi dau seama SINGUR ... de unde vine zgomotul. am dus-o la mecanicul care se ocupa de toate cele 3 masini ale familiei si mi-a zis ca e fulia la alternator blocata. dupa inlocuirea acesteia, huruiau si rulmentii din el; sincer? ma asteptam: baterie de 100Ah, sistem audio de 450 W, incalzire scaune ... deci o gramada de consumatori :D s-au inlocuit si aia.
In urma cu ceva timp am observat ca pierdea niste ulei. din pacate nu mi-am putut da seama singur de unde vine pierderea, asa ca am profitat de ocazie si necesita inlocuire simering capac axa cu came. S-a rezolvat si cu ala. Masina merge perfect acuma. Tin sa precizez ca majoritatea lucrurilor pe care le fac la masina mi le fac singur, dar din lipsa de timp prefer varianta cu service-ul. Apropo de asta, astept sa vina primavara sa schimb rulmentul de presiune (btw, este de marimea unei monezi de 50 de bani si groasa cat 10 monede :)) )si selectorul de la schimbator C.V. impreuna cu tija lui. Cost? 300 lei (vreo 50 lei sunt niste garnituri de cauciuc care vin la imbinarea intre tije). Dupa ce fac si asta, urmeaza curatarea EGR-ului dupa care masina este PERFECTA din punct de vedere tehnic :D abia astept ...
Daca imi va permite buzunarul, la primavara voi face o remappare a softului. Inca sunt in cautari. Majoritatea imi ofera o crestere de la 68 CP la 78 CP (fiind un diesel aspirat). Inca mai caut un soft mai agresiv, undeva in jurul valorii de 82 - 85 de cai. Nu stiu cat de posibil va fi, dar macar incerc. Any suggestions ?
Cam atat pe moment:D
si la mine s`a dus fulia de la alternator tot asa blocata,dupa cate mai tin eu minte destul de scumpisoara 2 sau 2,5mil nu?tot atunci am schimbat si intinzatorul de la curea,referitor la soft...te las pe tine sa iti pui intai si dupaia probabil o sa imi pun si eu,dar mai vb pana atunci,bafta
150 lei a costat fulia ... nu ma intreba mai multe ca nu stiu si sincer, nu m-a interesat. are garantie 1 an :)))
ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste indicatii: pe unde pot sa trag si eu cablul de alimentare de la baterie catre portbagaj la un golf 4 din 2001 (daca aveti si ceva poze ar fi de vis)? multumesc!
il tragi de la baterie prin peretele despartitor (firewall), stiu ca pe partea dreapta ai un dop de cauciuc. ajungi cu el sub bord,continui pe sub praguri pana sub bancheta,apoi pe dupa una din lateralele portbagajului si in amplificator. e ceva de munca la desfacut alea dar macar e "curat" si nu se vede cablul
01.06.2011 - am inlocuit treapta a 5a - 120KM/H la 3000 rot - exact cum trebuie sa fie. Masina merge foarte bine. am scos consum real de 5.2 la pompa in oras cam 50% la ore de varf 50% mers normal de oras. Am verificat si indicatorul de viteza - indica corect. urmeaza bucse bascule fata - toate - le schimb preventiv pentru le vad rupte dar culmea, nu au jos nu bat nu se simt (ori m-am obisnuit eu cu vreun zgomot :)) ).
ii bun ca ai rezolvat cu treapta a a5a si merge klumea cutia acuma.
foarte frumoasa masina sa o stapanesti sanatos.vreau sa te intreb plafonu si stalpii sunt impracati cu folie? daca da cam cat te'a costat am si eu tot un golf 4 variant din 2006 si as vrea sa ii fac plafonu si stalpii negii :D
Cum se aude bijuteria de cd player? :icon_cool: Este visul oricarui impatimit de car audio! Foarte ingrijita masinuta si arata foarte bine! Bravos!!!
Cate leduri ai bagat in plafoniera? Eu am plafoniera si cu lumini de citit si vroiam sa indes in ea aprox 45 leduri :blink: fiecare a 10lm. Adica un mic reflector! Poti sa pui o poza cu plafoniera, pe zi, sa vad cum ai bagat ledurile in ea pt iluminarea de veghe? ce leduri ai pus, de 3 sau 5mm?
este imbracata in folie. sincer? dupa 1 an jumate va trebui sa inlocuiesti folia pentru ca se strange pe masina si se crapa (spalatorii, caldura, inghetz etc)
Bijuteria de cd-player este 10/10. Nu folosesc scula decat la jumate din performantele ei deoarce mai trebuie vreo 1000 E pentru sunet . In plafoniera sunt vrei 45 de leduri puse pe o placa gata gaurita, ledurile sunt piranha/patrata de 3mm. Din pacate am lucrat foarte mult la ele si e foarte mult de explicat. imi pare rau ca nu sunt genul care poate face un DIY ... nu am rabdare. Cu niste poze te pot ajuta sper sapt asta.
Din pacate nu am avut timp sa mai intru pe forum in ultima vreme. Masina s-a vandut in mai 2012 catre un tip care nu are grija de ea :( Masina nu mai are doua culori, nu mai jante pe 17" pt ca le-am oprit eu, iar masina chiar nu mai iese in evidenta :( . Thread-ul se poate inchide.
