Schimbare motor (cu alta serie motor)
RazvyRULZ
Salut am si eu cateva nelamuriti.....am cumparat o bora 1.4 16v din 2003 de la un cetatean din BT....cand sa ma duc la RAR sa fac autentificare ce sa vezi motorul nu are serie sau cel putin asa sustin cei de la RAR,ori nu se poate citi ori nu o are acum nu stiu,dar problema e alta pe CI a masini este trecuta serie motorului,ce e de facut ???
Modificat de gealicu
Se poate inmatricula masina si fara serie,numai ca iti trebuie o declaratie notariala de la fostul proprietar cum ca acesta nu a schimbat motorul masinii.
Nici la mine nu se vedea seria si nu a trebuit nici un act de la fostul propietar sa ii faca ceritificatul de autenticitate. Pur si simplu s-a mai uitat un tip la serie si a luat decizia sa se treaca in carte fara serie motor.
am incercat sa vorbesc cu ei dar nu aveai cu cine ....sa inteleg ca singura solutie e o declaratie de la fostul proprietar??
Unii habar nu au, nici nu stiu unde sa se uite! Ultima oara cand am fost la Rar, cand am trecut masina de pe pj pe pf m-am amuzat copios cum se dateau unu pe celalalt la o parte.. Trec fara serie si cu asta basta daca nu sunt capabili sau poate au dreptate, acum poate tu stii mai bine.
revin cu aceeasi problema...am vorbit cu fostul proprietar si a facut rost de o adeverinta de la un service autorizat RAR,deviz de lucrare si restul,ma prezint la baieti de la RAR ma duc dau actele tot,zice ca e ok sa astept ca imediat e gata si masina ,dupa 5 minute iese un cetatean si spune ca,vezi domle ca cei de la service nu sunt autorizati sa lucreze cu ww bora,dar in schimb ei lucreaza cu ww numai bora nu ,,,,intrebarea mea ...este corect sa ma trimita din nou sa caut un service autorizat care are voie sa lucreze pe bora.....desi cei de la service lucrau cu ww golf care are aceasi motorizare...nici nst cum sa mai procedez
as vrea sa ma ajutati si pe mine,as vrea sa schimb motorul de pe masina mea ca deja are ft multi chilometri si ami face numai probleme,eu am pe masina motor 19 tdi AJM(116 cai) si am gasit un motor ASZ tot de 116 cai,ca si motoare sunt aproape identice dar as avea probleme cum ar fi sa nu.mi porneasca fiindca nu.mi recunoaste ecu meu motorul celalat?
Modificat de cosmin laz
salutare ma ajuta si pe mine cineva?de curand mi-a cedat motorul la golf 5 1.4 fsi cod motor bkg, vroiam sa va intreb ca am gasit un motor 1.6 fsi dar cu cod de motor bga vroiam sa va intreb daca se poate pune,daca este compatibil pe caroseria mea...stiu ca trebuie facut si rar la el,dar se poate monta ,nu sunt riscuri??
Vreau sa schimb si eu motorul SDI cu un TDI . Dupa cate am citit si m-am interesat ideal ar fi sa pun un ALH( puterea noului motor nu trebuie sa depaseasca  30% puterea initiala)  Vreau cumpar o masina din anglia si sa iau dupa ia  tot ce am nevoie. Dar nu stiu sigur ce tr schimbat in afar de motor, cutie ,ECU si ??? Am mai auzit ceva de instalatia electrica, discuri si bara stabilizatoare dar nu sunt sigur.
Ma poate lamuri si pe mine cineva
  • 4 years later...
Am si eu un golf 4 variant diesel 4x4 si as dori si eu sai schimb motorul
eu am motor 1.9 101 cp ATD euro3 si vreau sai pun un motor 1.9 101 axr euro 4
Imi trebuie si cumva si catalizator ,omologare rar ,si la golf 4 seria motorului este doar pe capacul acela de la distributie sau si in alta parte
Orice sfat e binevenit ,multumesc
seria e poansoanata pe motor, langa cutia de viteze, sub filtrul de ulei. ATD are deja catalizator. Nu poti pune AXR euro 4 pentru ca e nevoie de cablaje in plus, alt ECU, etc
Poti pune AXR ca piesa de scimb, dar fara anexe
In plus , AXR s-a omologat si Euro 3, deci cam dificil la RAR sa iti omologheze Euro 4, daca masina nu a iesit asa din fabrica.
  • 8 years later...
Buna ziua și La mulți ani! Dețin un G4 1,9 tdi ALH și de curând mă lăsat cutia de viteze! Lucrând într-un centru remat am luat de pe o bora in motor complet și repus la punct gen turbo,injecție,distribuție,ambreiaj nou un motor 1,9 tdi ASV care seamănă leit cu alh-ul! Problema mea...:' Îl pot pune direct pe mașina mea fără modificări gen ECU,ceasuri,contact....? Cu stima! VA merge? Al meu e și cam obosit ce e drept! Mulțumesc frumos și mă iertați dacă am postat unde nu trebuie!🍻
Problema mea nu e de înmatriculare ci de pornire de funcționare! Cu stima!
Din ce văd schemele sunt identice (cu condiţia ca ALH-ul să fie fabricat după 2000, pentru că cele fabricate înainte au alt ECU şi prin urmare şi cablajul este diferit, îţi dai seama după mufa ECU, dacă este cu o mufă este dinainte de 2000, dacă este cu două, după). Deci motorul ar trebui să fie plug and play.
Ca să ai cei 110 CP ai ASV-ului cred că va trebui să pui softul de ASV, dar dacă injectoarele şi turbina de pe ASV sunt la fel ca cele de pe ALH cred că va merge ok şi fără să-i pui soft-ul de ASV.
