Setari Vag-Com Vw Sharan >2000
Emy D
Am vazut un topic asemanator la skoda Octavia 1, si ma gandeam ca trebuie sa existe si e imposibil sa nu existe chestii interesante pe care le putem activa la Sharanurile noastre. Dar, care ar fi acelea?
Eu de exemplu as vrea sa fac urmatoarele:
- activare martor bord pentru becuri arse.
- activare martor pentru centuri (cel putin pt cea de la sofer)
ar mai fi cateva activari pe care le-as face dar nu imi vina acuma in minte. Asadar , cine ne ajuta?
Modificat de Emy D
  • Replies 61
  • Al Bundy
    8
  • nelu_24
    8
  • adrianf
    5
  • Emy D
    5
Cei mai multi vor sa dezactiveze chestiile pe care le-ai enumerat :))
Si oricum nu ai prea mult acces la modulele de unde se fac codari...nu e ca la celelalte masini,iti spun sigur pt ca m-am interesat si eu.In afara de "service reminder" si aia cu schimbul de ulei nu prea ai ce sa faci.
De la ridicatul geamurilor la incuierea masinii si incuierea usilor dupa pornirea motorului la fel poti sa-ti iei gandul daca nu-ti montezi o alarma aftermarket.Eu mi-am pus o alarma doar pt chestiile astea doua.Asta-i treaba cu sharanu' e "incuiat" rau la capitolul asta. :D
ok. o alta chestie: Eu nu am BC in bord si daca imi instalez, pot sa activez consumul instant, martorul de usa deschisa, nr de km care se pot face cu motorina ramasa, etc?
Si eu as fi interesat de eventuale setari pentru avertizare centura de siguranta. Oricum de curand am scapat ca prin urechile acului de o amenda pentru nepurtarea centurii de siguranta. In plus purtarea ei iti poate salva viata. E chestia doar de educatie sa invatam sa o purtam instinctiv. Despre martor becuri arse nu este sigur ca poate fi setat, decat daca sistemul de lumini este controlat de unitatea centrala. Totusi chestia cu ridicatul sau coboratul geamurilor cred ca ar putea fi programat din moment ce alarmele aftermarket sunt capabile sa faca acest lucru! Oricum astep si eu cu interes sugestiile specialistilor!
La sharanurile noastre nu apare in bord eroarea de bec ars?
Ba da,doar pentru faza scurta/lunga,becurile de la stop frana si pozitii spate.
Ei bine, la mine nu apare nimic! Sau iti trebuie neaparat computer de bord?
lorenzofocsani
de curand am schimbat bordul de la sharan...cel pe care l-am schimbat nu avea computer de bord ..dar aveam martor de bec ars....
deci, va trebui sa am si eu! Mi se tot arde becul de pozitie spate stanga, si nu stiu de ce. in plus, nu imi apare nimic in bord ca as avea un bec ars. :|
sall.....As vrea sa activez semnalul acustic la armare si dezarmare alarma....la mine in relanti motorul sta la 903rpm.....cum as putea sa il aduc la 850rpm asa cum ar trebui?...imi trebuie valoarea ptr a o innlocui pe actuala....ms
salut baieti!
aseara am pus testerul pe masina si dupa ce mi-a scanat-o mi-au rezultat mai multe erori (pe debilmetru, pe senzorul de la intercooler etc) vreo 5 in total, erori pe care le-am sters si nu au mai aparut, in schimb o eroare cu codul -65535 Internal Control Memory Error- care nu se sterge.
ce inseamna aceasta eroare si ce este de facut ????????????
aveti vreo idee???????????
multumesc
salut andrusel
asa mi-a spus tipul cu testerul, eu nu ma prea pricep, a spus ca a gasit vreo 6 erori pe care le-a sters doar asta 65535 nu se poate sterge.
ai vreo idee despre ce reprezinta aceasta eroare?
????????????? :( :blink: :huh: :vaidecapulmeu:
salut.stii cumva unde gasesc pe cineva care e meserias la montat o alarma?(aici in bacau)
ma scuzati ca ma bag aici, dar nu am voie sa decshid un nou topic.
Sunt posesor al unui Sharan 1996 1.9 TDI 66kw,cod motor 1Z.Masina merge perfect sunt satisfacut de confort si motor.Singura problema ce am este ca intr-o zi saptamana trecuta urc la volan si dupa pornirea masinii mi-a ramas aprins martorul la bord pt.airbag.Dupa masa dau o fuga la un baiat care are un tester VAG-COM iar la incercarea citirii al coduriilor de eroare testerul nu poate sa comunice cu pct.15 cu sectiunea airbag.
Dau o fuga la un alt baiat care foloseste un tester universal pentru toate tipuriile de masini de o valoare de 15000 euro, dar tot acelasi problema.
Mentionez faptul ca la punerea contactului se stinge martorul de airbag iar dupa cca. 2 sec se reaprinde.
Dragi Forumisti!Am rugamintea sa ma ajute cineva care a patit asa ca mine, ca nu stiu de unde sa incep reparatia.
Va Uresc Tuturor multi km. fara evenimente.
Leo
exista o problema cu conectarea pe airbag la unele modele vw,dar asta nu ar trebuii sa te impiedice sa faci lucrul asta doar te avertizeaza,si fara o scanare nu poti sa stii de unde sa te apuci,sunt multi senzori care ar putea sa iti dea eroarea asta,mai incerca o diagnoza
din pacate nu pot sa scanez cu nici un tester.astazi am incercat inca una dar tot nu citeste iar martorul la bord este aprins.
  • 6 months later...
Salutare.Cine ma poate ajuta cu ceva care sa imi arate cum sa folosesc testerul.Multam fain
Liviu Ciprian
diagram, ai verificat sa vezi daca senzorul de la airbag, este conectat. poate a iesit din mufa, sau posibil sa ai contacte oxidate, sau vre-un fir intrerupt.
ai rezolvat...? aceiasi eroare am si eu... internal control modul- fault intermitent.....apare numai cu motorul cald 50... 60 grade. in mers cu turatia dupa 2000 se aude un releu ,...
  • 11 months later...
As dori si eu daca stie cineva unde gasesc sa inchid usile dupa pornire si sa fac semnalizarea sa clipeasca de 3 ori la atingere. Masina, SEAT ALHAMBRA 10/2008, nu am gasit unde stiam eu la Skoda, pe 46,sau 35, In schimb am un fisier cu niste erori, poate stiti unde sa verific.
Tuesday,29,March,2011,12:47:12:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110207
Chassis Type: 7M - Seat Alhambra I
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 36 37 39 45
46 55
    76
VIN: VSSZZZ7MZ9V504436
Mileage: 209000km/129866miles
Address 25: Immobilizer        Labels: 7M3-953-257.lbl
   Part No: 7M3 953
257
   Component:
IMMO                0008
   Coding: 00003
   Shop #: WSC
00000
   VCID:
F6E762EBFA07
VSSZZZ7MZ9V504436
VWZ1Z0H2979585
No fault code found.
Address 01: Engine
Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906
019 PA
   Component: 1,9l
R4 EDC G001AG  9325
   Coding: 00001
   Shop #: WSC
00020
   VCID:
65C5B5A7D7A1
VSSZZZ7MZ9V504436
VWZ1Z0H2979585
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: None
   Part No: 09B 927
750 L
   Component: AG5
Getriebe 09B   0260
   VCID:
356525E72781
1 Fault Found:
00300 - Transmission Fluid Temp. Sensor (G93)
            27-10 -
Implausible Signal - Intermittent
Address 03: ABS Brakes        Labels: Redir Fail!
   Part No: 7M3 907
379 J
   Component: ESP
FRONT MK25      0102
   Coding: 0006154
   Shop #: WSC
00020 000 00000
   VCID:
448348237C5B
Address 08: Auto HVAC        Labels: 7M3-907-040.lbl
   Part No: 7M7 907
040 J
   Component:
CLIMATRONIC MPV GP  0007
   Coding: 00030
   Shop #: WSC
00020
   VCID:
397D29D70B99
Address 09: Cent. Elect.        Labels: None
   Part No: 7M3 962
258 BB
   Component: 2L
Multifunkt.Einh  0004
   Coding: 16385
   Shop #: WSC 00020
   VCID:
7BF1F3DF4125
Address 15: Airbags
Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909
605 F
   Component: 2G
AIRBAG VW61 0Q0M 0004
   Coding: 12871
   Shop #: WSC
00020
   VCID:
2759FFAFED2D
Address 16: Steering wheel        Labels: 1J0-907-487-A.lbl
   Part No: 1J0 907
487 D
   Component:
Lenkradelektronik   0002
   Coding: 00008
   Shop #: WSC
00020
   VCID:
326F1EFBD6EF
Address 17: Instruments        Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
   Part No: 7M7 920
840 Q
   Component:
KOMBIINSTRUMENT VDO V67
   Coding: 13121
   Shop #: WSC
80560
   VCID:
43814B3F7955
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 7M3 815
071 C
   Component:
HEIZG. B/D5W       0001
   VCID:
306B14F3D8E3
2 Faults Found:
01409 - Repeated Flame-Out
            35-00
            35-00 -
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909
901
   Component:
Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC
00020
   VCID:
F0EB54F39863
Address 56: Radio
Labels: None
   Part No: 7M7 035
186 B
   Component:  Radio FF6         0002
   Coding: 00407
   Shop #: WSC
00000
   VCID:
346318E32CFB
3 Faults Found:
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
            49-00 -
No Communications
00855 - Connection to CD changer
            49-00 -
No Communications
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00
Address 76: Park Assist        Labels: None
   Part No: 7M3 919
283
   Component:
Parkingsyst. SH RDW D02
   Coding: 01117
   Shop #: WSC
00000
   VCID:
F7F96FEFFD0D
End
Modificat de Napoleon
Stie cineva unde gasesc in VAG sa inchid usile dupa pornire si sa fac semnalizarea sa clipeasca de 3 ori la atingere!
SEAT ALHAMBRA 2008+ 2009
In grupul 46,dar din pacate la noi nu merge accesat.Incearca la tine sa vezi daca poti intra in 46.
Din pacate, la Sharan nu mere......
