Martor centura defect
BlueGolfV
de desfacut se poate desface - atentie doar ca e lipit, deci nu ai ce suruburi, etc sa desfaci - trebuie rupte lipiturile dintre cele doua carcase.
Mi-e frica sa forțez capacul ala. Am găsit pe eBay cu 50 de euro din dezmembrări. Mgândeam la o soluție de moment, de asta întrebamde spray...
la banii astia, cu transport, etc... recomand sa iti cumperi noua - in jurul la 270-280 lei
Îmi poți da un link ceva? Mulțumesc
incearca la orice magazin de piese, dupa seria sasiu.
Azi am băgat spray de contact în "priza" în care intra brida centurii și nu s-a mai aprins martorul din bord... E o soluție de moment.. Cred ca o sa schimb acel corp în care intra centura pentru a nu mai avea probleme.
Din pacate acesta o sa fie finalul.... dar, acum vezi cat merge, dupa spray-ul de contacte aplicat
si eu am avut problema asta, am fost la un service si mi-au dezactivat avertizarea de centura si gata
se poate dezactiva cu VCDS-ul sau alt tester compatibil... sau...
tot asa de simplu, din podea se putea scoate mufa de la capul centurii - tot asa, nu te mai avertiza.
dar cine vrea sa functioneze, atunci schimba piesa.
Dar in caz de accident, daca masina sesizeaza ca centura nu este pusa, airbag-ul din volan se mai declanseaza?
DA, nu are treaba airbagul cu centura.
....si pretensionarea la centura functioneaza
Am sa cumpăr piesa, să o înlocuiesc. As vrea sa știu cam cat ar ajunge una noua, din moment ce una folosita este intre 50 și 80 de euro. 280 de lei mi se pare cam puțin. Am găsit una la mica publicitate, în alta țară, cu 35 de euro cu tot cu transport.
atat este una noua originala.... intre 260 si 300 lei.
Salut . Ma poate ajuta cineva ? Nu functioneaza atentionarea din bord si cea sonora de la centura scaunului de la sofer. La un touran din 2004. Cel din drepta functioneaza fara probleme.
Mufa de sub scaun este bagata ?
Toate mufele par la locul lor.
2 hours ago, foliimar said:
Acum am vazut ca firele sunt rupte. Exact la ras, unde intra in dispozitivul de prindere al centurii. Revin cu detalii daca pot sa refac firele , sau daca o  sa schimb
Modificat de foliimar
Salut am si eu acceasi problema cu centura.am vazut mai sus intr un comm ceva in legatura cu vgc...ce este acela si de unde il pot dezactiva sa nu se mai aprinda
Hello..am scos conectorul acela de sub scaun sa dezactivez senzorul de centura dar se pare ca n am facut altceva decat sa stric mai mult...pe langa ca nu am dezactivat senzorul se pare ca activat senzorul de la airbag...adica ini apare in bord acum...sugestii?!!
Vagcom sau vcds este un program pt. calculator.
Este nevoie de un cablu special pt. a lega laptopul la masina si costa destul de mult acel cablu.
Daca ai acel cablu si legi laptopul la masina atunci poti activa/dezactiva mai multe functii inclusiv avertizarea la centura de siguranta.
Citeste mai multe aici:
F l o r i n
cu VCDS (vag com) sau alt tester compatibil, se poate dezactiva.
Scoate mufa de la centura,este sub scaun si n-o sa se mai aprinda martorul din bord.Asta e varianta de "urgenta",ideal ar fi s-o dezactivezi cu testerul.
  • 11 months later...
Reactivez acest topic..Am dat cu spray contact si a inceput sa tipe si mai desmartorul din bord. Se pare ca nu este aceasta solutia.
F l o r i n
din pacate solutia este inlocuirea reperului
