Martor centura defect
BlueGolfV
Nu poti sa-l desfaci deoarece este lipit cu ultrasunete.
il desfaci....dar nu se stie cat de intreg, Dupa aia trebuie sa il lipesti, ca altfel nu mai merge pus la loc.....
Eu am desfacut unul de B5.5, ca sa vad daca e loc sa bag un swtch in el. Din lipsa de timp, am abandonat proiectul
Eu ma gandeam sa pun ceva pe baza mufei(chestia rosie din poza) care intra acolo sa atinga senzorul... m`am chinuit sa fac eu o poza aici... sper ca se intelege ce vreau sa fac.
post-76408-0-57512700-1320064379_thumb.p
Singura problema este ca am tot cautat pe net... si nu am gasit nici o schema a prinderii. Vreau sa vad exact unde face contact cu senzoru sa stiu unde sa mai adaug acel material X. Stie cumva cineva? sau poate aveti o schema?
nici mie nu mi se aprinde martorul in bord si nici nu scoate vre-un sunet daca nu port centura. cei care ati mai avut situatia asta.. cum ati rezolvat sa reapara atentionarea?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
@22FFA : mergi la un service vw si roaga pe cineva sa iti conecteze calculatorul, si in 2 minute ai senzorul activat
Modificat de dudu
Portul centurii de siguranta este obligatoriu prin lege. End of story!
La fel fac si eu acum. Purtam centurile din fata in cruce sa nu se mai auda bip-ul acela enervant. cat te`a costat afacerea cu inlocuirea soclului de centura ? Eu am cautat pe la Dezmebrari auto dar nu am gasit nimic.
  On 17.02.2012 at 14:11, sobv9 a scris:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ca sa vezi ce-am aflat acum .... Seat belt check ------ 9P0 ------- Without seat belt reminder :lol:
Deci la cei care au marotru in bord dar nu avem nici un sunet de avertizare, a fost dezactivat si trebuie reactivat cu vag? se poate cu vag?
O intrebare putin mai stupida,daca am stins acel martor cu vag-comul,in caz de accident se mai declanseaza airbagu-l daca nu port centura?ca daca o port ma gandesc ca atunci sigur sare...:P
NU are legatura martorul de centura cu airbagul.
Airbagul sare fie ca porti centura sau nu, fie ca e activata lampa de avertizare centura sau nu. In cazul in care nu porti centura, s-ar putea sa nu se activeze pretensionerul pentru centura. Oricum, fara centura, airbagul e degeaba...
  • Administrator
Rog ca aceste discutii sa se opreasca aici. Legea si bunul simt obliga purtatul centurii indiferent de distanta strabatuta sau timpul petrecut in spatele volanului.
Urmatoarele posturi care nu respecta aceste simple reguli vor fi aspru sanctionate.
Mersi
Salutare.
vin si eu cu o intrebare legata de martorul pt centura:
desi am centura pusa, dupa o anumita perioada in mers incepe sa sune din nou, ca si cum as fi scos centura. se poate sa sune din 5 in 5 minute cateodata, poate chiar si mai des.
Sunt destul de sigur ca este de la scaunul soferului, pt ca daca misc putin de centura acolo unde se prinde ea, inceteaza sa mai sune. dar incepe din nou dupa ceva timp si este foarte enervant.
Cum as putea sa remediez problema? exista vreun contact pe acolo care nu mai face atingere corespunzator poate? nu vreau sa il dezactivez de tot (nu ca as sti cum).
Sfaturi ceva?
E switch-ul de centura, care e inauntru - ala e de vina.
Se schimba tot capul de centura cu suportuld e prindere de pe scaun.
ieri am schimbat capul de centura...aveam aceeasi problema.la reprezentanta este 50 de euro...am ales varianta dezmembrari,aici pe forum.am dat 100 de lei.am dat scaunul jos,are 4 suruburi,iar capul de centura,unul.este treaba de 10 minute maxim,poze in topicul masinii mele.
brgds
Am avut si eu aceasta problema (purtand centura incepea sa se aprinda martorul in bord si se auzea beep-ul sonor aferent), daca mai apasam pe "cheia" centurii se oprea, dar foarte probabil la urmatorul viraj sau cand tensionam putin centura incepea din nou.
Avand in vedere ca port in permanenta centura nu ma interesa o rezolvare de genul dezactivare din vag-com sau demufarea senzorului, vroiam doar ca sistemul sa functioneze normal.
Vazand ca beep-ul se oprea daca apasam mai bine centura, m-am gandit ca e un contact imperfect. (Probabil acest contact a devenit imperfect deoarece gaseam foarte confortabil sa imi sprijin cotul chiar pe centura).
In consecinta am curatat capul/priza centurii cu un spray de contacte, am infasurat-o cu un prosop ca sa nu patez ceva si am udat destul de bine. Ca sa fiu sigur ca se curata bine am apasat cu o surubelnita subtire in capul de centura ca sa devena vizibil sistemul de inchidere (ca si cum ar fi introdusa centura).
Operatia am facut-o acum 3 saptamani si problema nu s-a manifestat nici macar o data.
Numai bine.
  • 8 months later...
Se da urmatoarea problema  cu Golf V.
Azi am mers undeva cu masina , totul ok am lasat-o parcata , dupa 2-3 ore pornesc , merg cativa km cu centura pusa si incepe sa tipe martorul cu clopotelul aferent, pt centura. Si ma dispera , ce poate fi?
Ping-ping de 2 ori se stinge , liniste dupa aia iar incepe sa tipe .Parca as zice ca la franare incepe sa urle.Ceva sfaturi ce sa verific?
priza centurii - cel mai probabil- ori ii scoti mufa - ori o inlocuiesti. Au prostul obicei sa se strice switch-urile din ele....
asta-i metoda hard:incearca dezactivarea martorilor din codari.
da...poate vrea sa o inlocuiasca - priza centurii vb - nu sa ascunda defectul.....
ii optiunea lui.eu i-am prezentat ambele metode.
Deci asta ma asteapta , acum trebuie sa gasesc pe cineva disponibil sa ma ajute.
Revin , cred ca am rezolvat-o ,macar temporar , am bagat un pic de wd40 si nu mai face. Sper sa tina, daca nu inlocuire.
