Geamuri electrice functioneaza invers
rvm
53 minutes ago, andrei_221 said:
si firele in mansonul de cauciuc , unde trec din caroserie pe usa, le-a verificat cineva? inclusiv la usa soferului
azi mam apucat sa desfac plasticu de la stalp sa vad de fire doar ca o intervenit ceva si am lasat asa dar marti ma voi uita si revin cu informatii
ce plastic la stalp ? nu ai treaba acolo
desfaci masonul si vezi firele in el...
ce mason ? vreau sa vad firele din stalpul din mijloc pana la stalpul din fata
Modificat de kthor
Folosirea nejustificată a citatului.
Ti-a zis Andrei sa verifici firele din mansoanele de cauciuc. Acolo se pot rupe. In stalpi verifici degeaba, ca alea nu au cum sa se rupa, nu se misca.
burdufurile de cauciuc care fac legatura intre caroserie si usa...
aaa ma voi uita maine si in fata si in spate si revin
Modificat de kthor
am revenit cablurile sunt okei si in fata si in spate , mentionez ca nici difuzorul din usa din fata nu functioneaza doar tweeterul oare din ce cauza ? merita sa il duc la electrician sa verifice ? ( am uitat sa va zic geamu electric a usii stanga spate doar atunci functioneaza invers daca dau jos borna si o las 2-3 minute si o pun la loc in rest nu functioneaza deloc , iar daca inchid masina becu ramane aprins la buton , iar dupa 5 minute numai functioneaza deloc doar daca dau jos borna si o inapoi )
Modificat de norbysr
Cablurile le-ai masurat sau doar inspectat vizual? Inainte de toate, ar trebui sa faci o scanare sa vezi ce erori ai.
nu le-am masurat pentru ca nu am cu ce , doar le-am inspectat vizual , aia o sa fac maine o pun pe tester sa vedem ce erori imi da
[Ultimul avertisment]
Modificat de lucian.1950
astea sunt cele doua erori pe care mi le da , cineva mia zis sar putea sa fi fost umblat la codari si nu sunt codate corect
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
004 - NoSignal/CommunicationFreeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
am revenit firele din usa fata in mansonu de cauciuc erau rupte aproape toate ..... ce recomandati lipit firele intre ele sau comandat instalatie noua ? nu pot atasa poza
ideal instalatie noua. Dar e destul de scumpa.
Se pot repara , in mai multe moduri. Nu prin lipire, pt ca se vor rupe langa cositorire.
firele acolo imi stau foarte stranse probabil de aceea mi so rupt restu firelor erau crepate doar am largit cele doua fire rupte iar am dat cu banda peste toate firele , o las momentan asa
pai da... s-au zgarcit la 2 cm de cablaj, ca sa tina in medie 4-5 ani, baieti destepti
stai sa vezi cand se vor rupe la twin door, ce frumos e sa le repari.
Modificat de andrei_221
deja, la superb din 2009 twin door s-au rupt, si sa vezi ce frumos este cand nu poti deschide portbagajul.
stiu, VCDS e obligatoriu in cazul asta. Deschizi prin interior capacul de portbagaj, pe urma  dai Output test pe deschidere hayon si deschide broastele de pe caroserie sa poti ridica tot hayonul...
