Geamuri electrice functioneaza invers
rvm
da, de vina este motorasul ( sau dupa cum spun TSB-urile, roata melcata din reductor, se deformeaza )
nu se schimba greu, trebuie data jos tapiteria de pe usa.
Eu sunt la al treilea motoras schimbat ,Ultimul de la dezmembrari.Sunt sensibile si proaste .Se deformeaza roata dintata si motorasul se blocheaza, fiind nevoit sa demontez motorasul pt a ridica geamul.Nedumerirea mea este cum de se intampla doar pe partea dreapta?
Modificat de liviu.
se supara ca nu e folosit prea des :))
nu stii cum s-o mai dai...   daca le folosesti prea des se strica, daca nu le folosesti, tot se strica
OFF topic (mai nou am eroare pe broasca stanga spate - culmea ca aia un am deschis-o de max 100 de ori in 5 ani, iar cea de la sofer, care la un calcul simplu a vazut minim 10.000 de deschideri, nu are nimic... )
Modificat de andrei_221
Încă nu am ajuns la service dar urmează. A progresat defectul ...Geamul dreapta fata nu mai are funcția confort. Am observat ca nici din telecomanda nu mai răspunde, adică apăs sa închid de la distanta și toate se închid in afară de dreapta fata. Singura modalitate de închidere este pas cu pas.sper sa nu mai comenteze la asemenea defect și sa îl schimbe.
Modificat de giony82
have you tried turning it off and then on? :D
adica sa il deschizi de tot si sa tii butonul apasat (cca 10 secunde) si apoi sa il inchizi si, la fel, sa tii butonul apasat si dupa ce ajunge sus inca putin timp?
Modificat de mike.
Am încercat "șmecheriile" astea de nenumărate ori. Nu are efect.
Va salut din nou. Nu am mai ajuns la service cu problema geamurilor întrucât am zis sa reclam la următoarea revizie ...undeva prin dec.
Am observat insa ca de cand s a răcit afara ,pur si simplu nu mai pot reproduce problema. Daca asta vara ma chinuiam sa l închid, acum merge tot timpul. Are legătura problema cu temperatura"? Din ce am mai citit doar scârțâitul geamului ar fi influențat de temperatura.
Se pare ca am si eu probleme cu geamul dreapta fata. Masina a fost in service pentru revopsire usa dreapta fata si banuiesc ca s-a demontat tot de pe usa inclusiv geamul.
Problema este la urcare. Daca tin butonul continuu, geamul urca pana la jumatate dupa care incepe sa coboare. Singura modalitate de a inchide geamul este in trepte prin impulsuri. Nu mai merge nici cu un impuls mai lung sa urce de tot sau sa coboare de tot.
E posibil sa fi montat ceva gresit?
Modificat de Septimiu.
Este foarte posibil. Face asa pentru ca intampina un obstacol la jumatatea cursei. Fie macaraua e pe duca, fie e ceva pe sine/langa sine care-l incurca sa urce. Usa a fost lovita rau? Ma refer la rama geamului
Masina nu a fost lovita deloc. Am avut numai o zgarietura de cheie pe aripa si usa dreapta fata.
Nu cred ca are de ce sa fie pe duca macaraua deoarece am folosit-o foarte putin in 5 ani de cand am masina (asta in cazul in care mi-au montat macaraua mea si nu alta).
  On 29.10.2014 at 6:25, Septimiu. a scris:
  On 29.10.2014 at 7:34, kelu a scris:
... sau calculator de usa cu probleme - la generatia lui, e boala comuna... si la Golf5, Jetta, etc.
daca mecanic este ok - macara, sina - asa cum ti-a zis si kelu - atunci problema este la calculatorul de usa.
imi pare corect.... si cel mai usor de verificat. Din pacate, la aceasta plaftorma, problema este in cele mai multe cazuri, din calculatorul de usa - variante nu prea sunt, decat inlocuirea acestuia.....
Daca a fost in service la tinichigerie, inseamna ca a intrat praf in usa, trebuie curatate rolele si sinele de ghidaj si gresate cu vaselina, iar pe chederele de ghidare cu solutie cu silicon. daca si asa mai face, atunci un alt calc de usa.
Mai incerc azi inca o data, eventual iau si o borna de pe baterie sa ii dau un hard reset si daca tot asa face o sa ma duc inapoi in service pentru ca e sigur din vina lor.
nu este vina lor....
din cauza motorasului face asa. Facea si fara sa umble cineva acolo, poate putin mai tarziu, dar tot facea....
Practic cu gresatul si curatatul doar tratezi un simptom, nu tratezi boala....
Si la mine face asa din cand in cand dar numai pe loc, niciodata in mers, nu vad legatura dar asa e la mine.
Revin cu informatii suplimentare la problema de mai sus.
Am testat ieri in diferite conditii atat in stationare cat si in mers, de la ambele butoane si concluzia este ca nu face la fel de fiecare data. Au fost situatii cand geamul raspundea la comenzi asa cum trebuie dar au fost si situatii cand se inchidea pana la jumatate si apoi revenea jos (intra in modul de protectie) sau situatii cand chiar daca tineam butonul apasat continuu pe ridicat sau coborat geamul urca sau cobora cam de o palma dupa care se oprea cu toate ca butonul era apasat.
Am testat si cu motorul pornit si cu motorul oprit iar in ultima situatie se auzea un zgomot mai ciudat raportat la geamul din stanga la care nu se aude nimic.
O sa sun azi la service sa vad ce imi zic cu toate ca daca e sa ma gandesc la experientele anterioare sunt slabe sanse sa rezolve problema sau macar sa admita ca e din vina lor.
Oricum, eu sunt convins ca are legatura cu operatia de montare si demontare deoarece inainte functiona perfect si, mai mult decat atat, geamul din stanga pe care il folosesc mult mai des la accesul in parcare merge perfect in timp ce pe cel din dreapta cred ca l-am folosit de maxim 20 de ori de cand am masina.
Sunt convins ca AlBundy are dreptate cu praful si mizeria de acolo pentru ca altfel nu ar exista situatii cand intra in protectie. Sigur e ceva care ingreuneaza miscarea.
da... o roata deformata in reductorul motorasului.
din cauza ei motorasul merge la limita dar ridica.
daca ceva face ca geamul sa mearga o idee mai greu- praf- sau role neunse, atunci e picatura care umple paharul.
defectul exista, dar cu role unse etc atunci usurezi mecanismul cat sa mearga iarasi la limita...
motorasele de pe stanga nu manifesta problema asta.
  • 6 months later...
Dupa multe vizite la service, in sfarsit s-a facut dosar de rezolvare pe garantie si s-a trimis catre fabrica problema cu geamul dreapta fata (coboara la comanda de urcare, am scris in posturile anterioare).
Ce e interesant, ca prima data am nimerit pe cineva nou care nu ma stia. Din prima a zis ca e calculatorul de usa si costa...XX milioane. Cand i-am zis de garantie, s-a schimbat foaia, trebuie alta programare, sa vorbeasca cu sefii, sa dea telefoane
Am si eu o problema la geamurile electrice la o Octavia 2fl. Functioneaza numai când vor ele. Problema este la toate geamurile, deci nu este din butoane
in cazul tau e necesara o scanare de erori.
Buna am si eu o problema cu geamurile electrice la o Skoda Superb 2 2012 , dintro data usa stanga spate nu se mai inchide si nici nu se deschide ,computerul de bord vede ca usa din spate stanga este inchis la deschidere, actionarea geamurilor functioneaza invers , din panoul de usa din partea soferului butonul  comenzii geamului electric numai functioneaza :( , calculatorul din usa este buna ,
si firele in mansonul de cauciuc , unde trec din caroserie pe usa, le-a verificat cineva? inclusiv la usa soferului
O sa intrebe lumea de ce. Pentru ca usile din spate sunt legate pe LIN-BUS la cele din fata.
