VW Passat B5
badboy_buzau
Salut ! Sunt nou pe forum, ma scuzati daca spun ce nu trebuie unde nu trebuie !
De curand mi-am adus din germania un VW Passat B5, negru, geamuri fumurii + jante aliaj :D ( masina de ambasador, vorba catorva prieteni )
Sunt pe deplin multumit de masina, e genu' de masina cu care treci doar prin peco :D Insa k orice masina SH, cere una alta ( de azi are ulei nou - Castrol - si cele trei filtre esentiale noi ( ulei,benzina,aer ) :D , urmeaza distributia )
Dar mai sunt mici chestii pe care le-am observat si as vrea niste solutii la micile mele probleme :
- mi-a mers becul din portbagaj cand am cumparat-o ( sambata ) , asta-seara m-am trezit k e bezna ( am verificat, becul e bun.. iar daca pun becul la masa masinii, s-aprinde , dar ramane aprins - deci :| )
- oglinzi electrice : cand reglez doar oglinda din dreapta, se regleaza singura ; cand selectez stanga se regleaza amandoua de-odata :|
- stop ceatza ? am ? nu l-am vazut, deshi mi se aprinde in bord ceva cand trag de buton cu faza scurta aprinsa ( defect oarecum - iese daca trag de el pe pozitia 0 ) - apropo, am doua becuri de mers inapoi, cu toate k un stop e alb ( corect ) ; celalat e rosu dar s-aprinde tot pe mers inapoi ( cred k intelegeti ce vreau sa spun - cred ca unul e pentru marsarier, celalalt pentru stop ceata :| )
- n-am lumini la doua din fantele de aer ( dreapta pasager si stanga-centru )
- nu merge reglajul farurilor pe inaltime , sau nu-l observ eu chiar deloc :|
- lumini slabe faruri ( geamul farurilor e cam matuit :| - solutie ? )
Nu sunt probleme deranjante, multi nu si-ar bate capul cu asa ceva, dar mie imi place ca masina sa fie FULL functionala :P ( ca orice lucru de altfel )
Multi km cu 0 probleme :D
Modificat de badboy_buzau
Felicitari pentru masina
Reglajul onglinzilor este ceva normal
Asa este la toate masinile din grupul VAG din cate stiu...mai inati regrezi pe cea din stanga apoi pe cea din dreapta
Sa ai cati mai multi km cum ai zis s tu cu 0 probleme :D
bine ai venit printre noi.felicitari pentru achizitie si cat mai multi km fara griji.
-la fantele de aer sunt niste leduri care se pot inlocui
-ciudat ce spui cu stopurile.eu le am pe ambele albe unde este marsarierul si se aprind ambele.
-stopul de ceata este pe partea soferului;verifica daca nu este becul ars
-farurile depinde in ce stadiu de matuire sunt; mergi la carrefour si cumpara de la raionul auto Xerapol;costa aprox 30 lei,dar eu am facut minuni cu el la cateva masini(poti incerca)
-ca sa vezi daca iti merge reglajul la faruri pune pe cineva sa miste de rotita si tu stai aproape de far si vezi daca se intampla ceva,in sensul sa se miste linia superioara/inferioara a razei luminoase(se vede pe pantalon imediat)sau cu contactul pus vezi daca se aud motorasele bazaind
bun venit si sa conduci sanatos multi km
pune niste poze
badboy_buzau
O sa fac pozele mai mici ca sa "incapa" in reply :) , dar deocamdata...
Ma enerveaza ca nu stiu daca merge reglajul farurilor pe inaltime ( electric ). Nu se modifica absolut nimic cand dau de rotita sus / jos. Si legat de farurile in sine, sunt matuite de abia se vad. La batrana Dacie 1300 ( pe care o am si-acum :blah_: ) am lumina foarte buna pe ambele faze ( becuri / instalatie stock ). Macar sa reglez farurile mai sus, mai ales cel dupa partea soferului ( mai multa lumina am in dreapta decat pe partea mea ).
Si app de posturi, observasem ca nu pot sa postez la probleme tehnice si d-aia am postat aici. Salut si scuzele mele daca "vorbesc" ce nu trebuie, cand nu trebuie, unde nu trebuie :D
felicitari pt masina.
- in legatura cu farurile sunt unele spalatorii care iti fac un clean la faruri..te costa mai multa dar fac treaba buna..cauta si la u in oras imposibil sa nu gasesti.
-la becu din portbagaj verifica tot circuitul..sigur e de la butucul care inchide portbagajul..scoate papucu si verifica`l pana la bec daca e ok.
sa ne tii la curent cu masina....asteptam poze...
sal all
badboy_buzau
Publicat (modificat)
Maine ma duc la un prieten de-al tatalui meu care e meserias la masini, mecanicul taxi-bucegi ( pe bune, stie tot si stie perfect ) si cu el sper sa imi montez amplificatorul in portbagaj ( plusul si semnalul, k de montaj tot JE se ocupa ). Insa primul lucru dis de dimineatza dau jos capitonajul portbagajului si incuietoarea ( si verific intrerupatorul ala mic cu probleme ) sper sa fie de la el ( god help ). Cat de reglajul electric al farurilor, merge tzais, am verificat astazi cu motorul oprit ( liniste maxima ) si contactul pus si faza scurta pornit. Problema persista la intensitatea luminii, foarte slabe de altfel ( faza scurta mai ales, farurile fiind matuite :| ). Va tin la curent cu tot ce se intampla. Mersi de raspunsuri. O seara buna :lol:
