Probleme motor golf 3
danny_andrei
va salut baietii ! am si eu o problema de ceva timp cu motorul meu AEK 1,6 ,101CP ;daca o las in ploaie sau nu o pornesc doua zile , porneste cam greut ramine la relanti dar in momentul cand vreau sa plec de pe loc intrerupe si in cele din urma se opreste;porneste tot greut si la a doua cheie dar de data aceasta trebuie sa accelerez usor ca sa o mentin in viata vreo 10 minute dupa care revine la normal si merge perfect. DACA CINEVA ARE O EXPLICATIE LOGICA SAU SA LOVIT DE ACEST SIMTOM MI-AR FI DE MARE AJUTOR.MULTUMESC ANTICIPAT. :)
zgatiuta
incearca senzorul de temperatura...
helpher..
dacă se aude un țăcănit,atunci e bine.detaliază puțin...
va salut baietii ! am si eu o problema de ceva timp cu motorul meu AEK 1,6 ,101CP ;daca o las in ploaie sau nu o pornesc doua zile , porneste cam greut ramine la relanti dar in momentul cand vreau sa plec de pe loc intrerupe si in cele din urma se opreste;porneste tot greut si la a doua cheie dar de data aceasta trebuie sa accelerez usor ca sa o mentin in viata vreo 10 minute dupa care revine la normal si merge perfect. DACA CINEVA ARE O EXPLICATIE LOGICA SAU SA LOVIT DE ACEST SIMTOM MI-AR FI DE MARE AJUTOR.MULTUMESC ANTICIPAT. :D
Io as zice sa verifici delcoul(il desfaci si cureti contactele, vezi daca e condens in el) si bobina de inductie( scoti fisa centrala si dai cheie ca sa vezi daca da scanteie tot timpul. bafta
Da frate. Cam asa e si la mine. Dupa ce a plouat 2 zile. Am pornito si intrerupea. Am zis sa opresc motorul ca sa sterg capacul delcoului pentru ca mi se mai intamplase. Am dat capacul jos, l-am sters pe interior, am sters si pe acolo pe la luleaua aia care se invarte in interiorul capacului, l-am pus la loc capacul . Ii dau cheie si nimic. Parca nu dadea scanteie. Ieri cand a venit tata de la munca a umblat el la bujii. Le-a dat jos, lea curatat, doar o bujie lucra cum trebuie. Le-am pus la loc. I-am dat cheie si a luat-o. Si de atunci nici nu mai intrerupe. Ma intreb de ce a afumat buziile ? Oare dupa ce a plouat...eu i-am dat si mult la automat...poate d'aia ;)
Titlu topic
Topicul a fost
