Alarma Fabia
pacostiro
Daca ai montat firul de la alarma care monitorizeaza usile la masina pot aparea alarme false dupa 30-40 de minute cand computerul ferifica contactele de usi prin legare la masa pe care alarma le interpreteaza ca usa seschisa si suna. De regula la masina sunt 4 fire pentru fiecare usa in parte care intra in computerul de bord si se face o adaptare cu diode pentru a lega la o alarma clasica cu un singur fir.
Am alarma Viper pe masina din semnatura si am inteles de la fostul proprietar ca a fost setata pe silentios. As dori sa o trec pe sonor. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Daca intrebarea cu butonul valet e pentru mine raspunsul ar fi NU. Nici nu stiu unde e montata alarma efectiv. Poate stii pe unde ar putea fi montata?
La bord in partea soferului desfaci capacul de la sigurante, de obicei acolo se pune butonul valet, majoritatea alarmelor se regleaza cu o mica surubelnita pentru ca butonul arata ca un mic surub cu cap pentru surubelnita dreapta sau stea, depinde de model. :)
Multam frumos Alin, maine verific sa vad daca e acolo. Sper sa fie acolo.
  • 7 months later...
salutare!
am si eu o interbare legate de alarme: alarma aceea care e la oferta la kaufland/metro etc, marca PILOT, e buna de ceva? cei care aveti asa ceva, aveti si probleme cu ea? sunteti ne/multumiti de servicii? si se poate monta pe fabia?
merci si numa'bine!
Am cumparat masina cu alarma MAAT 679 FRDVTW. Toate bune si frumoase pana am observat ca nu-mi clipesc avariile. Am desfacut bordul si am ajuns la unitatea alarmei .Avea doua sigurante si leam scos sa le verific. Una era arsa ( cea de la avarii ). Am montat bordul si acum nu mi se mai inchid portierele din telecomanda (doar cu cheia ) dar alarma se activeaza. Unde o fi problema? Multumesc anticipat.
Cu respect.
Cu respect.
Am rezolvat problema cu inchiderea centralizata din alarma. Calculatorul din portiera se blocase sau primea informatii eronate.Mi-a rezolvat-o un instalator de alarme. treaba de 5 minute dar daca nu te pricepi dai banul din buzunar.Acum merge si mi-a rezolvat si plafoniera care nu se aprindea la deschiderea portierei.
Cu respect
Buna seara , are cineva alarma megadrive partener ?
Vroiam sa stiu daca sunt bune de ceva .
Multumesc .
Salutare , tot eu revin cu raspunsul .... am eu .. hehe .
Acum serios ... am cumparat-o de la carrefour am montat-o si are o "hiba" as numi-o eu pentru cei ce au copii mici .
Cum bagi cheia in contact cum armeaza usile ... Chestia asta nu este din pacate programabila in alarma astfel incat sa poata fi dezactivata .
Am mai observat ca dupa ce porneste motorul si armeaza usile daca vrei sa folosesti butoanele de armare/dezarmare ale masinii ce se afla langa butoanele de deschidere usi ... nu o poti face fiindca aceastea devin inactive . In schimb poti debloca bloca din telecomanda .
Sunt multumit in rest de alarma insa chestia asta cu armatul automat ma enerveaza la culme .. mai ales ca mi-e frica ca o sa-l las pe baiat in masina in scaunul lui legat in centura si voi iesi afara cu motorul pornit ,iar daca voi inchide usa se vor arma usile .
Inca o chestie ciudata .... armez alarma si dupa ce se inchid incuietorile ledul de la centralizata de la usa nu mai clipeste ca inainte , clipeste doar ledul de la alarma .
Oare treaba cu inchiderea automata dupa 5 secunde se poate anula si pe alta cale decat prin alarma care din cate am inteles nu are optiune de anulare ?
Pune si tu manualul sau schema si mai vede. Faptul ca nu mai licare acel led de pe usa arata ca sistemul nu e SAFE.
O sa pun . Ledul de care vorbesc este cel original ce a fost la usa mereu . Ledul alarmei clipeste normal .
Mai nou dupa 3-4 zile de folosire au aparut si problemele , pur si simplu cate odata nu merge nici o telecomanda desi semnalizeaza cu ledul de pe ea ca emite . Sistemul nu actioneaza nici un fel alarma doar dupa mai multe incercari si in final langa portiera masinii ..
Montatorul mi-a spus sa vin sa demonteze unitatea s-o trimita la garantie ...
Imi pare rau nu pot da edit .
Modificat de plc
Stie cineva unde gasesc alarma, trebuie sa vad ce model e pentru ca refuza sa faca vreun zgomot (nici de avertizare, nici nimic), alrama este K-9 Classic dar nu stiu daca-s mai multe modele si nici de unde sa incep cu cautat manual :).
orasuadoarme
salut.
va rog sa ma ajutati daca puteti cu o schema.
vreau sa montez inchidere si alarma pe skoda fabia 2004 dar mi s-a spus ca daca vreau sa mearga toate functiile alarmei si sa nu am probleme pe viitor sa gasesc si schema electrica a masinii ca sa stie "baietii" de unde sa faca legaturile. eu tot caut pe net o schema si nu gasesc. se poate sa ma ajutati?
multumesc
  • 7 months later...
ok un diy despre montarea unei alarme pe masina? are cineva? ... sincer eu imi pun alarma pe masina ca nu`mi mai functioneaza inchiderea de la telecomanda ...... si m`am saturat seara sa caut gaura :)) ...... alarma o sa fie una Pilot ( de la Carrefour sau Real) .... nu vreau pretentii cu pornit motor , etc..... doar sa inchida/deschida usile cand apas butonul ........ va rog mult! Va multumesc!
Atunci mai bine ia un modul de inchidere cu cheie briceag si astfel scapi si de telecomanda agatata de cheie si ai si cheie briceag.
eu iti recomand un DIY, la o firma specializata, care stiu sa monteze o alarma, mai ales ca au fost destule probleme dupa montarea in fata blocului, e f. buna ideea cu cheia briceag, daca pierzi cheia, macar ramai cu briceagul... :blah:
diy la firma , tare, sa dau 150 de lei ptr ceva care pot sa`l fac si eu foarte bine .... atat timp cat lucrezi cu cap si nu te grabesti! Firmele din Cta te rup de bani , si nici garantie nu`ti ofera .... adica iti zic ca`ti dau garantie, da cand te duci cu ceva montat/facut/ prost de ei , ei zic ca nu domnule nu`i de la noi
@al-buny ... nu mor dupa cheie briceag ! am vazut ca te pricepi tu asa , macar spune`mi unde se afla blocul de la inchidere .... si pe unde trec firele ! iti multumesc
@carmina .... mersi ptr diy ;) mi`ai fost de mare ajutor!
@carmina Later Edit :.... ok pana atunci strang bani de`o alarma buna...! te ajut cu cazarea daca e!
Modificat de t.dan
dane daca ai rabdare, vin in iulie la c-ta, si facem un diy impreuna..... :blah:
  • 3 years later...
As dori o parere de la cineva care a incercat sau stie se pricepe; am gasit in dezmembrari o fabia din 2006 cu inchidere pe cheie si alarma din fabrica, vreau sa montez pe fabia mea (din poza, martie 2008) o alarma si daca s-ar putea monta alarma demontata dupa fabia din dezmembrari, sa i-au si cele 2 chei care cu telecomanda si sa schimb lamelele cu cele de la cheile mele care nu au telecomanda, sau este mai usor sa cumpar si sa montez o alarma universala care sa-mi si inchida/deschida usile fara sa mai bag cheia in usa ?
Va rog un raspuns si daca stie cineva un baiat bun priceput la montat alarme in Buzau, ca e mai aproape sa merg.
Mentionez ca fabia mea are inchidere centralizata dar incui cu cheia in usa, nu are telecomanda, si daca tin mai mult cheia in yala imi inchide/deschide si geamurile.
La alarma universala trebuie sa legi modulul si iti copiezi cheile/muti cipul la cea de fabrica cred ca trebuie facute si cateva codari+  invatate cheile.
Cred ca renunt la alarma din dezmembrari, nu are senzor de soc, poti sa lovesti masina ca nu suna, si trebuie umblat si la chei, schimbat carcase, cipuri si ajustari la calculator.
Am achizitionat o alarma universala pe care vreau sa o montez si sa-mi incida/deschida si usile sa nu mai bag cheia in usa, dar am unele nelamuriri, am atasat schema montaj.
Va rog cine ma poate ajuta cu un sfat unde sa leg firele: verde iesire - blocare; albastru iesire - deblocare si verde alb intrare - usa;
Pe celelalte fire am descoperit unde le prind care trebuie prinse, care nu de ex. portocaliu, gri, galben, mov, pe astea nu le prind nicaieri, cu precizarea ca firul alb iesire lumini pozitie se ramifica in 2 (nu se vede in schema) si cred ca trebuie prinse in panoul de sigurante ca am vazut ca sunt sigurante si pe stanga si pe dreapta la luminile de pozitie, nu cred ca se leaga la semnalizari, ca atunci cred ca scria pe schema lumini semnalizare sau avarii, nu stiu sigur, nu prea am vazut masini la care sa se aprinda pozitiile la inchis/deschis.
Oricum sper ca ma poate ajuta cineva cu prinsul firelor, sau daca este cineva priceput prin zona mea ne putem intalni.
Vedeti schema montaj atasata. schema montaj.pdf
