Golf 6 - Zgomot ciudat la relanti
szaki
Exact de genul am avut si eu, aparea cand cum, fara niciun template. Zilele trecute am hotarat sa dam jos ambreiajul cu gandul ca daca e de acolo facem schimbul. Dupa demontare am constata ca volant era praf, avea un joc foarte mare,bucsa centrala era mult largita astfel incat partea mobila atingea in margini. Sper sa ajute feedbackul meu.
Nu aveai niciun alt simptom ? Trepidatii la plecarea de pe loc, bataie la relanti?
Mie nu prea imi vine sa investesc 500 de euro in masina doar pentru zgomotul asta aleator.
Modificat de Adriannnnn
Sa sti ca simteam o usoara trepidatie uneori la pornirile din rampa, in rest mergea ok.
Mda. In rampa parca simt si eu o usoara trepidatie.. dar aproape insesizabil.
Deci in concluzie trebuie sa pun bani de o parte pentru kit :) sper sa ma mai tina 2-3 mii de km, macar pana in vara..
Merci pentru ajutor.
Cu zgomotul acela am facut mai mult de 20k km, insa ma enerva si din cauza asta l-am schimbat. Cu siguranta te mai duce.
Salut. Va scriu in legatura cu un Golf 6 variant 1.6 TDI 105 CP, an fabricatie 2012, km parcursi 135000. Problema vine de la vibratii la relanti. Se simte in habitaclu cand o pornesc, mentionez ca si la apasarea ambreajului nu dispare problema ci uneori creste turometru pt 1, 2 secunde. Turatia la relantiu este undeva intre 750-800 ture. Daca merg am sesizat ca se amelioreaza oarecum si nu se mai simte asa de tare dar tot persista. In mers nu scoate fum, masina simt ca trage si nu se aud alte zgomote. Nu stiu de la ce poate fi... Este cineva din Iasi care poate contra cost sa o puna pe o diagnoza si daca ar fi injectoare sa o testam cu acel test vag-com? Am atasat si filmuletul.
video-1492439721 (4).mp4
Se misca motorul vizibil? Sau ai posibilitatea sa atingi altul la fel sa vezi diferenta?
Poate scapi usor si e vorba de un tampon motor, tampon cutie sau racord flexibil spart la eșapament, baga-te pe sub ea intr-un canal.
Buna ziua,
Ma confrunt cu urmatoarea problema, poate ma poate ajuta cineva. La relanti motorul suna cam ciudat de o vreme. Se aude tac tac tac. Am crezut ca e de la ulei dar am facut schimbul de ulei acelasi sunet. Cand am luat masina la 119 000  nu avea acest sunet. Nici nu il auzeai nu acea nici un tac tac tac. Zici ca bat tacheti sau stiu eu. Acuma are 127 800 si dupa cum se aude in video. Un sfat ? Am fost la mecanic unde am garantie inca pe masina si mi-au zis ca e normal sa sune asa. Si i-am intrebat de ce cand am luato nu suna ca poate nam observat si dupa se facea ca ploua ...
Specific motorul e 1.2 tsi 105cp ca in semnatura dar cu distributie pe curea si euro 6. Cod motor CYVD
Aici e si filmuletul:
Mersi
Golg 6 - Zgomot (fluierat fin) pompa benzina, mai ales cand masina e stationata (la relanti)
O data cu scaderea temperaturii am observat aparitia unui fluierat fin in zona spate - dreapa, undeva intre portiera si roata. In urma reviziei recente in care am schimbat si filtrul de benzina zgomotul a devenit mai puternic – auzindu-se chiar si din interiorul masinii.
Am revenit la dealer-ul care am facut revizia si s-a constat ca fluieratul provine din zona pompei de benzina. S-au incercat urmatoarele:
- inlocuirea pompei cu o pompa marca BOSCH (cod produs: 0986580940) -  dupa inlocuire zgomotul era la fel de puternic, ba chiar mai rau.
- inlocuirea filtrului de origine exitent (cod produs: 6Q0201051J) cu altul – nici o schimbare.
- verficara conductelor de combustibil – nu sunt strangulate, infundate, presiunea in instalatia de alimentare cu carburant este normala conform diagnozei.
Ca si concluzie service-ul a spus ca e e un zgomot normal de functionare, s-a montat pompa veche la loc si filtrul. Masina functioneaza normal, dar totusi am urmarit alte autoturisme cu aceasi motorizare si nu am observat acest zgomot.
S-a mai confruntat cineva cu problema aceasta? Am inteles ca ar exista un TPI referitor la montarea unui alt filtru de carburant si a unor bucse de cauciuc pe conductele de combustibil (cod produs: 06A141730A), dar nu am gasit o informatie concreta.
Motorizare: 1.6 benzina, 102cp, EU5
Tip filtru benzina: original – marca UFI, 4 bari (cod produs: 6Q0201051J)
Modificat de Iulian_C
Sper ca se aude zgomotul ... daca aveti idee ce ar putea fi
Modificat de goguXXL
L.E.
Cred ca am avut o problema similara la o fosta masina, se deplasase un carenaj de plastic si freca pe cureaua de la A/C.. poate arunci o privire sub capota.
Am fost la mecanic. Se pare ca a fost fulia de la alternator. Se ocupa de problema, si revin cu un feedback :D
  • 6 months later...
Va scriu in speranta ca reusesc sa identific cauza problemei mele, respectiv un zgomot aparent metalic care se aude doar dimineata la prima pornire, zgomotul se aude doar in habitaclu, in sensul ca daca ridic capota nu reusesc sa identific zgomotul.
Zgomotul prezent in filmarea atasata se aude doar la relanti, daca turez putin motorul cu 50-100 rpm, sunetul deja dispare. Dupa incalzirea motorului, 7-8 minute, sunetul iarasi, dispare. Totodata, mentionez ca zgomotul nu este influentat de apasarea pedalei de ambreiaj.
In urma cu 2 luni am schimbat kit-ul de ambreiaj, masina fiind echipata cu volant masa simpla, nefiind identificate probleme la aceasta la momentul schimbarii kit-ului de ambreiaj.
Atasez si o filmare pe care am facut-o cumva in graba:
Multumesc in avans pentru feed-back! :)
Salut colegi!
La relanti se aude un zgomot foarte deranjant. Asemanator cu taierea unui ferestrau ...am tot incercat sa inregistrez cu telefonul dar nu se aude.
Se poate percepe numai din interior, daca ridic capota nu il aud. Mentionez ca am 213k km si nu cred ca a fost schimbata distributia inca, masina fiind la mine de cam 1000km.
Oare poate fi acest sunet de la elementele distributiei? Daca accelerez foarte putin, suntetul devine mai rapid iar la o accelerare un pic mai mare este astupat de sunetul motorului/rotilor.
Atasez un fisier, mentionez ca ritmul este cam ca in fisier dar sunetul e un pic mai infundat.
Multumesc frumos
Wood Saw-SoundBible.com-1996255876-[AudioTrimmer.com].mp3Fetching info...
Salutare tuturor!
Sunt nou pe forumul acesta si nu stiam unde as putea sa intreb despre problema aparuta la un Golf 6 1.6 TDI 105CP 2010.
Problema in cauza este un zgomot asemanator unui fluierat care se aude imediat cum pornesc masina si nu dispare. Zgomotul devine mai accentuat odata cu turarea motorului (fie in viteza, fie pe liber). De asemenea, zgomotul nu dispare in functie de temperatura motorului. Daca cineva are vreo idee, as fi recunoscator.
De asemenea, daca imi recomandati sa fac o postare separata (am zis ca poate nu e nevoie). Atasez un link catre YouTube unde se poate auzi zgomotul in cauza.
Salutare, nu stiu daca postez unde trebuie dar poate s-a mai confruntat cineva cu problema mea care inca nu are o rezolvare. Am un golf 6 - 1.4 tsi CAXA si in partea din fata dreapta se aud niste zgomote puternice, trepidatii, ceva intra in rezonanta in jurul turatiei de 3000 ture. A fost desfacut scutul de pe dreapta si conducta de tur de la benzina vibreaza extrem de tare, din fata pana in spate, atat sub masina cat si in compartimentul motor (am simtit trepidatia punand mana pe furtun la motor si e una extrem de mare). Astazi a fost schimbat si filtrul de benzina si problema persista. Citisem despre problemele cu furtuele cele doua de benzina care fac zgomot dar chiar daca sunt prinse, intinse, miscate, zgomotul persista si e extrem de enervant, doar in jurul valorii de 3000 ture. Pe tester absolut nici o eroare nu apare. S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema? Multumesc
Salut, am si eu o problema, sper ca am postat in topicul bun. Am un golf 6 1.6 TDI 105 CP - cod CAYC, iar de 2-3 saptamani sunt unele zile ( nu chiar in fiecare zi ) in care se aude un sunet ciudat la relanti, imediat dupa ce pornesc motorul. Sunetul se opreste dupa cateva minute, dupa ce motorul se incalzeste putin. Va las un filmulet cu sunetul respectiv, este ca un ,,huruit''. De asemenea, pe fundal se aude si un ,,scartait'' care pare ca vine de la curea. Aveti o idee ce ar putea fi? Am fost cu masina la mecanic si in ziua respectiva nu se auzise deloc si mi-a spus ca s-a uitat pe acolo si nu pare nimic in neregula si nu am de ce sa imi fac griji. Va multumesc frumos!
