Golf 6 - Zgomot ciudat la relanti
szaki
revin cu un update:
la mine sigur pompa de benzina scoate acel zgomot
in primele 10 minute de functionare al motorului dupa o lunga pauza (de ex peste noapte) nu se aude nimic.
apoi incet incet incepe sa creasca in intensitate sunetul si el si suna ca un motorash care se invirte si zbirnie.
simbata dimineata am fost la PBN si investigatia s-a axat in special pe vibratii, produse de filtru de benzina sau conductele de benzina.
a fost dat jos filtrul de benzina si remontat si curios nu mai facea zgomot.
am plecat dar dupa ~20 minute de condus iar s-a auzit.
apariti zgomotului o fi avind legatura si cu presiunea ce se acumuleaza in pompa cind functioneaza aceasta, iar in momentul cind a fost scos filtrul s-a dus presiunea si de aceea un timp a fost liniste.
urmeaza sa ma mai duc la PBN
grig
Mie prima oara mi-au schimbat fitru de benzina pt ca au zis k trebuie inlocuit cu unul putin mai mare, asa au primit din fabrica rezolvarea problemei cu zgomotul la relanti, iar dupa o saptamana m-am prezentat iar la ei cu aceeasi problema si dupa 2-3 zile mi-au dat jos conductele de alimentare, tot din fabrica au primit raspunsul, si au montat pe ele clipsuri in plus. A trecut deja o luna iar problema nu a mai aparut. Mi-au zis de acolo baietii k aceeasi problema o au si pe golf si pe eos si k asta este singura rezolvare.
de o saptamina a fost schimbat filtrul de benzina la PBN si nu se mai aude zgomotul de la pompa de benzina.
filtrul intial era de 6.4 bari si a fost schimbat cu unul de 6.6 bari.
din cauza filtrului vechi presiunea in pompa de benzina era mai mare decit normal, lucru constatat la demontarea filtrului prin cantitatea de benzina imprastiata.
piesele au acelasi cod, producatorul a schimbat caracteristicile filtrului.
grig
Modificat de grig
apropo la aceasta problema - am alimentat cu benzina de *****, motorul nu tragea si se auzea un barait din bord pe la 2000rpm, s-a rezolvat printr-un plin cu benzina mai buna si o sticluta de aditiv de cifra octanica.
Multumesc Grig pt cele 2 site-uri. In week-endul asta cred ca o sa rezolv si eu problema. am observat ca pe timpul verii, cand a fost mai cald nu a facut. acum de cand a dat frigul, a inceput iar. Se rezolva relativ repede. Bafta baieti!
Am revenit cu un update. in seara asta am facut exact cum este explicat in cele 2 site-uri postate de Grig iar zgomotul a disparut. Eu n-am mai ridicat masina pe cric ,se rezolva in 30 min. Bafta
Salutare Domnilor.
Dupa o lunga absenta am revenit pe forum si cu mare bucurie am constatat ca s-a gasit rezolvare la problema mea.
Am efectuat operatiunea conform instructiunilor de pe sait-urile postate de catre @grig.
Problema sa rezolvat.
Multumiri @grig  :icon_thumleft:.
Am si eu o problema care apare la relanti si care se manifesta prin oscilatii ale motorului, transmise in toata masina. Cu alte cuvinte, masina se "hâţănă", oscileaza, ceva de genul. Am deschis capota si m-am uitat la motor, aceeasi poveste, motorul are niste oscilatii, uniforme si care apar doar la relanti. Daca o tin accelerata, dispar. Acul turometrului nu are oscilatii. Motorul este 1.6TDI 105cp.
De la ce pot aparea? A mai patit cineva asa la motorul asta? Multumesc.
Am observat si eu 'problema' asta cand dpf-ul se regenereaza(acul turometrului este pe la 950 rpm,fata de 890 in restul timpului)si numai cu motorina de la Petrom.De ceva timp am trecut pe Rompetrol si merge f rotund motorul :)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
  On 02.06.2013 at 19:01, PLay3R a scris:
Daca atunci cand accelerezi putin sau cand apesi ambreiajul dispare, e volant.
Cand accelerez putin dispare, cu ambreiajul nu am incercat, o sa verific maine.
Dar daca atunci cand accelerez se aude un suierat? E cumva offtopic, nefiind la relanti.. dar e tot un zgomot.
Ma gandesc ca e turbina, dar poate fii o problema? Sau e un comportament normal?
  On 02.06.2013 at 19:50, Rave a scris:
Azi dimineata a facut si mai rau, se zgaltaia destul de urat la relanti, indiferent daca calcam sau nu ambreiajul. Dupa cateva porniri si opriri de motor, n-a mai facut deloc, acum se pare ca si-a revenit.
Du-te la un mecanic sau chiar la reprezentanta.
O verificare la ei nu costa foarte mult, maxim 100 de lei, si nu esti obligat sa o repari acolo daca nu vrei, dar or sa fie cam cei mai in masura sa-ti zica ce si cum pentru ca, probabil, s-au mai lovit de problema asta...
Modificat de Rave
Am trecut azi pe la un service, dar isi revenise si nu au stiut sa-mi zica ce are. O sa trec si pe la reprezentanta si o sa postez daca aflu ceva.
A, si inca ceva, nu stiu daca ai scris din viteza sau nu "obligata", dar sunt baiat. ;)
Oups, din greseala, am corectat! :p
  • 9 months later...
Sal
Inca nu sunt lamurit ce presiune trebuie sa aibe filtrul de benzina pentru a nu mai vibra la relanti? 6.4 sau 6.6?
La mine cel din fabrica avea 6.4 iar cel pus  la revizie 6.6.
  • 7 months later...
Buna ziua,
Sunt nou pe forum ,am cumparat un golf 6 tdi 1.6 ,105 cp din 2011 cu 166.000 km la bord ...
Initial am fost la reprezentanta pt o diagnosticare completa : totul ok in afara de placute si discuri frana ,2 bucse si 2 amortizoare ,toate pe fata ...
Imi parea ca merge greu pedala de ambreiaj dar mi sa spus ca nu e nici o problema ..
ontopic : am depistat un zgomot care apare pe motor cald (la prima pornire la rece nu se aude ) la relanti ,se amplifica un pic in acceleratie ....am impresia ca dispare cand apas butonul AC de la climatronic !
Dupa sapaturi am gasit un film  pe youtube cu sunetul respectiv : http://www.youtube.com/watch?v=xrK5NVutgqo
Mie frica sa nu fie ceva grav de genul turbo stricat ....multumesc anticipat pt orice sugestie !
Modificat de tmdani
acelasi sunet ca cel semnalat de tmdani am inceput sa il am si eu. 73000km. este asemanator unei curele care atunci cand se invarte freaca ceva intr-un punct..sunetul e prezent doar in interior. la motor nu se aude nimic
am depistat si eu un zgomot in plus (as spune eu) la motor.
Am facut un scurt video cu zgomotul. Este vorba de acel "fsss - fsss - fsss..."!
Ce poate fi? Sau e normal sa faca asa?
Din pacate eu nu pot accesa link-ul,citi km are?!
133 mii are
Chiar daca accelerez, are acelasi randament de zgomot.
  On 07.04.2015 at 10:22, Rossi_46 a scris:
133 mii are
Greu de crezut ca zgomotul nu isi schimba intensitatea/tonalitatea daca accelerezi,din filmare nu imi pot da seama daca vine de la accesorii,distributie sau ambreiaj.Eu as verifica rolele/cureaua de accesorii,cureaua de distributie.Daca apesi ambreiajul dispare acel sunet?!
@164mde la ce service ai fost?! .Operatia dureaza fix 10 min cu tot cu demontarea scutului,urcat/coborit elevator.Nu se demonteaza nici o cutie de viteze.Biela  vine cu tot cu limba,este corp comun si este prinsa in 3 puncte.
Modificat de rayn
