Golf 6 - Zgomot ciudat la relanti
szaki
1. Despre ce masina este vorba...? Daca e cea din semnatura, esti in aria gresita
2. Inceteaza cu limbajul mIRC. Este interzis de Regulament, consider-o ca pe o avertizare
3. Simptomele indicate de tine sunt cam putine pentru a ne da seama daca e volant, e suport motor sau ce o fi... posteaza (in aria potrivita) mai multe detalii
4. De fapt cu asta trebuia sa incep: citeste Regulamentul... ce legatura au plasticele cu zgomotul la ralanti, titlul acestui topic
Rog respecta regulile acestui forum si pe ceilalti utilizatori
mersi
Modificat de dudu
romeo ai mare grija.. eu sunt patit.
Pana sa descopere cei de la PBV problema la cutie fusesem de doua ori la service si nimic. In general astfel de probleme se sesizeaza doar daca se merge cu masina si se testeaza foarte bine. Nu stiu cum sunt la tine in GL service-urile dar tehnicieni buni sunt foarte putini.
Stiu ca ai scris intr-un alt topic ca se aude in continuare zgomotul respectiv. Pana la urma care a fost problema si ce au schimbat?
Problema pare sa fie din cauza cutiei de viteze la turnare.. dar nu este 100% sigur.
Au schimbat foarte multe piese.. este o lista cu cel putin 60 de piese in prima faza. 2 Semeringuri, 1 rulment, piulite, axa de torsiune etc. Apoi timp de altii 3500 km nu s-a auzit niciun zgomot si ca sa vezi.. zgomotul a reaparut.. dinou cu ea in service si de data asta s-a crapat alt rulemnt de la treapa a 2-a. Acum se asteapta expertiza din DE.
Ca idee.. nici ei nu stiu de unde ar putea fi aparut exact problema.. au doar banuieli.
Cred ca era mai ok sa schimbe cutia cu totul .Sa inteleg ca vine un nemtalau de la vw sa se uite la ea sau cum?
Deja ar iesi in pierdere rau daca vine unul din afara. Desi asta cred ca e mai mult gargara romaneasca ca sa-ti arate ce interesati sunt ei. Iar de rulment mai ca as baga mana in foc ca e din cauza celor de aici dupa ce au desfacut-o complet fara sa aiba habar ce cauta si ce schimba.
Oricum sunt in pierdere.. toate aceste reparatii sunt pe garantie.. si costa.. se asteapta o decizie .. sa vada daca sunt de acord cu inlocuirea cutiei.
Va rog ajutati-ma cu un sfat sau cu o solutie,
Am un Golf 6 Highline 1,4TSI 122CP DSG7, achizitionata in urma cu 2 luni si in prezent am un rulaj de aproape 4000 km.
De la 2500 km am o trepidatie la relanti in pozitia P sau D, insotita de un zgomot enervant care parca se plimba pe sub masina. Se aude si undeva sub bord, se aude si in spate, in tot cazul se pare ca vine din partea dreapta a masinii, dar nu e de la motor si nu apar oscilatii la turatie, insa turatia sta foarte jos, umpic peste 600 rpm. Precizez ca am bagat doar benzina de calitate, Carera 100 sau Evo.
Am fost deja de 3 ori la PBN, in prima faza mi-au schimbat filtrul de benzina, apoi pompa de benzina, dar degeaba, face la fel. Acum m-au chemat pentru o resoftare, dar ma tem ca o sa faca la fel. Eu cred ca zgomotul si trepidatia sunt produse de galeria de evacuare, poate ma insel, dar asta cred.
Sunt disperat, mi-am dorit foarte mult masina asta, imi place foarte mult, dar nu inteleg de ce nu au reusit sa-i dea de cap inca si face din ce in ce mai tare.
Astept un sfat sau o solutie.
szaki - mi-a luat aproape un an sa gasesc greierele care ma innebuneste cand masina sta pe loc la relanti.
Un furtun(care intra in pompa de benzina cred) batea de vasul de expansiune, cand intra in rezonanta la 600rpm. :P
Cand ma gandesc ca cei de la service am vrut sa dea jos tot bordul, intelept am fost ca nu i-am lasat.
Modificat de samartean
@samartean: Cauza zgomotului "tau" a identificat-o Blitz in urma cu vreo 5 luni ( ) :)
In mare, si O2 1.2 TSI are bubele de la G6 1.2 TSI...
Speram ca va apare cat de curand si soft-ul "suprem" care va rezolva COMPLET si problemele pornirii si mersului la rece ;)
Modificat de DRAPAR
S-ar putea sa fiu :offtopic: dar zgomotul pe care il am apare tot la relanti sau cu motorul foarte putin turat. Mai precis cand invart volanul mai mult stanga, dreapta(cand sa ies dintr-un loc de parcare) se aude mereu cum actioneaza servo directia, cred. In mers niciodata nu se aude, e adevarat ca nu am executat manevre de maxim stanga, maxim dreapta la viteza. Am mai condus masini care nu au scos un asemenea sunet la manevre similare. De remarcat totusi ca sunetul nu este insotit de miscarea mai greoaie a volanului. Am inceput sa cred ca e normal la G6.
Si la voi se aude sau e doar la mine?
Am fost azi din nou la PBN, a vazut masina un "specialist" de la importator mi-a zis ca zgomotul e produs de conductele de combustibil si ca o sa-mi dea o solutie cam intr-o luna.
Problema asta, zic ei ca au mai sesizat-o si altii, dar inca sunt in asteptarea unei solutii din partea fabricii...
Dar trepidatia? Am intrebat eu,, si mi-a raspuns ca e proasta benzina din Romania.
Acum n-am incotro, astep si sper intr-o rezolvare cat mai rapida din partea lor.
Poate ca va ajuta si pe voi informatiile astea, astept o parere din partea voastra.
Merci.
Am constatat si eu un comportament ciudat la pornire, motorul fiind oprit cu 2-3 ore inainte de repornirea ciudata, nu foarte frig afara, 2-4 grade. Am pornit si timp de 30-40 de secunde a stat in jur de 1100-1200 rpm cu un tremurat inconstant, ceva in genul 1.4 MPI la fabiile 2001-2005. Motorul porneste, chiar si la temperaturi mult mai mici, normal. Sta 5-7 secunde la 1100-1200 apoi incepe sa coboare si se stabilizeaza pe la 600-700 rpm.
Precizez ca in afara primilor 15 L de carburant, am folosit numai 99+ Petrom, iar masina are acum 8500 km.
Modificat de CosminB
Problema se manifesta asa:in momentul cand sunt in Drive si franez masina are viteza a-2 si este sub 1000 rpm,cand accelerez mai brusc masina intra in trepidatie dupa care isi revinne la normal.Am sesizat problema la Porche insa fara folos deoarece aud un singur raspuns si anume : -In testele noastre a iesit ok.Acum stau si ma intreb ca poate au si ei dreptate,defectul nu apare tot timpul.
Vezi dacă nu cumva ai aceeaşi problemă pe care am avut-o şi eu aici, şi pe care am rezolvat-o schimb
Modificat de silkworm
Sigur nu are aceiasi problema cu tine din simplu motiv ca el are DSG7 (dublu ambreiaj uscat) si tu ai tiptronic cu convertizor de cuplu. DSG-ul nu are convertizor de cuplu si functioneaza pe alte principii mecanice.
Va salut, si eu am un zgomot asemanator cu ce s-a aratat pe aici, doar ca am impresia ca vine pe toata partea dreapta. este fix ca cel din videoclip, doar ca eu am octavia.daca stiti ce ar putea fi, raman recunoscator.http://www.youtube.com/watch?v=4fGZVlLQ3hY
Da frate, asta e zgomotul...http://www.youtube.com/watch?v=4fGZVlLQ3hY, si nici un "mecanic" nu stie de unde vine. Raman la parerea ca sunt foarte slab pregatiti si nu-si dau interesul mai deloc.
Cei de la PBN inca nici acum nu mi-au dat un raspuns si m-am prezentat la ei cu aceasta problema cu cel putin 3 luni in urma, mi-au dat termen de rezolvare a problemei o luna, si de-atunci ii sun eu cam la 2 saptamani si-mi spun acelasi lucru: "Nu avem inca un raspuns, cum vom avea un rasouns veti fi anuntat!" Au noroc ca sunt foarte ocupat ca altfel as sta pe capul lor zilnic.
Sunt foarte dezamagit si am incercat sa gasesc o rezolvare in alta parte, dar mi-au zis ca nu pot intereveni intrucat PBN a facut sesizare la fabrica si trebuie sa astept solutia de la ei. Tare, nu?
E incredibil! si eu am fost cu masina de 2 ori, le-am zis ca trebuie sa fie pornita, ca la relanti, ca pe sub masina, ca nu stiu ce... n-au stiut ce are. evident ca mi-au verificat-o cu motorul oprit...m-am enervat si am plecat. cred ca pana la urma o s-o urc eu pe rampa undeva si poate asa imi dau seama de unde vine.e un motor silentios si cand aud tampenia asta, ma scoate din minti! cel mai probabil vine de la evacuare sau de la vreun furtun care la relanti bate in ceva si da zgomotul.
Aceeasi problema o am si eu, am fost de4 ori la servis si de fiecare data o rezolvau si a doua zi iar aparea. De vina sunt conductele de alimentare care trec pe sub masina, astea vibreaza la relanti. A patra oara cand am fost m'am certat cu ei i'am amenintat cu opc'u iar acum au trimis o expertiza tehnica la importator si la fabrica si asteapta raspuns pt ca nu au o rezolvare. Acum astept sa vad cand ma suna si ce e de facut.
Ideea e k cu un burete si ceva cu care sa'l legi rezolvi problema, le'am propus, dar au zis k nu au voie sa intervina cu reparatii sau modificari, decat ce le ofera fabrica deci....bafta
Da, asta mi-au zis si mie, ca sunt conductele de benzina, care intra in trepidatie la relanti si produc zgomotul asta enervant.
Ok, e destul de credibila varianta asta, dar nu inteleg de ce nu vin odata cu o solutie, sa izoleze conductele si gata!
Maine ii sun din nou!:(
Baieti, eu in week-end cred ca o sa pun masina pe o rampa si vad eu ce-i pun acolo. cred ca putem sa intervenim noi cu ceva pana gasesc ei o solutie. am vazut si pe alte forumuri ca e o problema f comuna. trebuie sa existe o solutie. cum aflati ceva, va rog reveniti cu un raspuns aici. daca reusesc si eu sa fac ceva intre timp, va comunic. Numai bine
M'au sunat baietii de la PBN sa merg sa le las masina ca au primit raspuns de la fabrica, ramane sa o iau dupa pranz. Mi'au zis ca trebuie sa dea jos conductele de alimentare si sa monteze pe ele mai multe coliere pentru sustinere. Revin mai pe seara cu detalii..
Modificat de dudu
renunta la exprimarea gen chat. Mersi
Da, sunt foarte curios daca iti mai face probleme dupa aceasta interventie si sper sa fie asta solutia finala!
Dupa ce am vazut post-ul lui Popicu, mi-am sunat si eu consilierul service de la PBN, care nu stia nimic si nu avea nici o noutate pentru mine, mi-a spus doar ca nu agreaza forumurile dar in sfarsit a recunoscut ca s-a mai semnalat aceasta problema la ei in service. Pana acum eram singurul din lume cu zgomot sub masina :)
Zice ca ma suna luni dupa ce se intereseaza la Importator..
salut
incepind de azi aud si eu la relanti un zgomot, seamnana cu ce ati descris voi anterior, o piriiala, un tzacanit care duce imediat cu gindul la o piesa ce vibreza si se atinge de alta, iar zgomotul dispare la o apasare ff usoara a pedalei de acceleratie.
la mine se aude in spate dreapta; am scos bancheta si am ascultat cu urechea lipita pe podea si pe rezervor si din acea zona se aude, de sub masina(sau din rezervor), dar o aud cel mai bine din interior unde e liniste.
M-am nelinistit ca ar putea fi pompa de benzina, pt ca nu stiu pricipiul ei de functionare: are vreun motoras intern a carui turatie sa depinda de apasarea accelertiei? caci daca ar fi pompa doar asa s-ar explica de ce doar la relantiul scoate zgomot.
Mentionez ca nu am probleme cu turatia la relanti, acul turpmetrului sta fix. Nu simt pierdere de putere.
Alimentez rompetrol efix95 si petrom 99. chiar ieri am pus 30 litri de la petrom si azi am auzit zgomotul dar chiar nu cred ca are legatura. Azi s-a intimplat sa nu folosesc radioul si asa l-am auzit. dar cine stie de cind este....
marti ma duc la service AviaMotors sa vedem ce spun .
grig
PS:
am mai facut niste sapaturi pe net si am gasit 2 topic-uri asemanatoare despre cum sa rezolvam problema:
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=18277
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=8304
Modificat de grig
