Golf 6 - Zgomot ciudat la relanti
szaki
Va prezint o problema suparatoare care a aparut la masina mea. In relanti (numai in relati) cateodata (depinde de turatia motorului) se aude un zgomot de sub bord, pe partea dreapta. Am facut o inregistrare video:
unde se poate vedea/ auzii zgomotul .
Az am fost la service (TESS Brasov) dar din pacate nu am reusit sa arat zgomotul pentru ca nu se manifesta in timp ce a fost la ei. Totusi au efectuat actiunea cod: 80B4-01 si au verificat masina (nu au gasit nici o defectiune). Momentan nu face zgomotul dar vom vedea daca sa rezolvat definitiv sau nu.
Modificat de szaki
Ai incercat sa le arati inregistrarea si celor de la service ? Cand am avut si eu o problema m-am dus direct cu inregistrarea si dupa si-au dat seama :rolleyes: si la mine se manifesta doar cateodata (alta problema )
Ciudat - si mie imi face cam la fel... mai incet ca la tine, insa cred ca ar putea fi aceeasi cauza. E un greiere afurisit, nimic grav, dar al dracu de enervant - daca gasesti de unde vine sa-mi spui si mie te rog.
@Diabllo - Da le-am aratat dar mi sa spus ca este indicat ca inainte sa desfaca bordul sa auda
Nu pot sa spun ca m-am resemnat, dar se aude foarte incet - doar daca este inchis radio-ul si climatronicul... adica mai niciodata.
Si oricum sincer cei de la service ma indoiesc ca vor gasi cauza. La tine se aude mai pronuntat, esti mai indreptatit sa le-o bagi pe gat..
Modificat de samartean
Cu siguranta ai ceva in bord care iti intra in rezonanta. Asemanatoare "tacaneala" am si eu la Passat, zgo,ot pe care l-am sesizat din prima zi in care am cumparat masina, si care face doar uneori la relanti. Eu nu am prezentat aceasta problema la service, prefer sa aud acea "tacaneala" din cand in cand, decat sa imi desfa bordul si dupa aceea sa zdrangane totul in el. Sa nu iti faci probleme, cu siguranta nu e de la motor, ci ceva care intra in rezonanta, mai mult ca sigur un manunchi de fire care se deplaseaza de la locul lor.
Same here!Uneori face , uneori nu....
M-am tot tinut in wknd sa iau un prieten si sa il bag in portbagaj (am si acolo un scartait) si sa caut sursa de zgomot de sub bord , dar nu imi aduc aminte de ea decat cand stau la semafor si am muzica data la minim.
Daca misti un pic volanul mai face?
La mine asa se intampla. Ma gandesc sa nu fie de la servo
Nu are legatura (cel putin la mine) .Este vorba de plastic care nu este bine prins si vibreaza.Cam asa se aude........
Foarte interesant! Nu ma asteptam ca atat de multi sa avem acelasi problema (ma rog aproape).
@Andrei2000 - Ma tem si eu de desfacutul bordului….
@Raynor27 - Nu am incercat inca cu rotitul volanului, dar urmeaza sa incerc.
@Asigurator - nu te ai gandit sa prezinti problema la service?
Ma gandesc ca cu cat suntem mai multi care mergem cu problema asta la service cu atat creste sansa sa se gaseasca rezolvare. Din acest motiv va sfatuiesc pe toti cei care aveti aceasta problema sa mergeti la service. Nu este normal ca o masina de aproape 18.000 EUR (in cazul meu) sa "tacaneasca" la relanti.
In alta ordine de idei le sfatuiesc pe toti posesorii de golf VI sa se intereseze de actiunea 80B4-01.
Numai bine,
Modificat de szaki
Daca am invatat ceva de la VW este ca nu mergi la ei cu "greierasi" decat daca partea respectiva a masinii sta sa cada , face scantei ,etc............asa ca nu am sa ma duc decat cand stiu eu "la sigur" despre ce este vorba.
18000EURO ? Sunt oamenii cu masinii de 70000 euro care sunt tratati identic.
Nu banul face omul!"Brand-ul"!!!
Are mana cat tot corpul tau?Atunci acel om merita un plus de atentie!
Asta este garantia la VW.
La naiba, a inceput si la mine sa-mi sune destul de tare, si doar la relanti. Sunetul e asemanator insa nu as baga mana in foc e de sub bord...
eu am Octavia 2 FL 1.2 TSI si beneficiez sa zic asa de acelasi zgomot care mi-a fost remediat la service, cauza fiind scutul de aluminiu care atingea caroseria si creea o rezonanta aiurea.... dar ...the sound is back...bigger and stronger ca sa zic asa.
Mda, si la mine se aude un zgomot la relanti. Se aude in zona motorului, se pare ca intra ceva in rezonanta din cauza vibratiilor de acolo.
@szaki ce presupune actiunea 80B4-01 ?
Modificat de iepumare
Vre'o noutate? k la mine incepe sa se auda din ce ince mai des si tot mai tare
si am incercat sa rotesc de volan si ba se aude mai tare ba mai incet ba de loc, total aleator
@iepumare - s-a constatat ca in timp se deplaseaza conducta de aerisire de la picioarele conducatorului auto. In cadrul actiunii 80B4-01 se monteza un colier (nu stiu exact unde) prin care se previnea deplasarea sus mentionata.
salut tuturor,
Actiunea mai sus mentionata din discutiile voastre eu am efectuat-o la prima revizie de 1 an.Se monteza un colier de plastic la una din gurile de ventilatie la sofer undeva jos langa acceleratie.Eu nu am stiut de aceasta rechemare si sincer nu am avut nici un zgomot la relantii sau in timpul rularii.Referitor la zgomote am o alta problema care imi sta pe creier.Am un motor de 1.6 102cp dsg7.Problema se manifesta asa:in momentul cand sunt in Drive si franez masina are viteza a-2 si este sub 1000 rpm,cand accelerez mai brusc masina intra in trepidatie dupa care isi revinne la normal.Am sesizat problema la Porche insa fara folos deoarece aud un singur raspuns si anume : -In testele noastre a iesit ok.Acum stau si ma intreb ca poate au si ei dreptate,defectul nu apare tot timpul.Am incercat si cu benzina 95,99,sau 100 si degeaba.In conclluzie ce sfaturi aveti?sau ce as putea sa fac?
@tata1982 iti sugerez sa mergi inapoi la service si sa conduci tu impreuna cu ei in masina,normal nu ar avea voie sa faca nicio trepidatie !
Salut Diablo,
Pot sa o testez cu ei in masina de 100 de ori,daca masina nu face aia e !In teste adica diagnoza,verif punti,tampoane etc nu a reiesit nimic.
Stiu ca a trecut o gramada de vreme de cand ati semnalat aceaseta problema, dar daca mai aveti ticaitul de sub bord, am aflat azi de unde vine. Cei de la Porsche mi-au spus azi ca vorba de o conducta de la motor care atinge un lonjeron. Mi-au remediat problema in 2 ore...
Crezi ca poti sa faci o poza in acel loc ? Stiu ca este destul de inghesuit ...
Din pacate, nu am fost de fata cand s-a facut remedierea problemei. Masina a intrat in service pt mai multe reglaje si am preluat-o dupa vreo ora. La plecare, am intrebat care a fost sursa trepidatiilor la relanti si am primit raspunsul asta. Serviceul se numeste Porsche Vest Bucuresti. Oamenii sunt super OK.
Un zgomot la ralanti se aude si la mine dar numai cand e motorul rece, la prima pornire. Nu a aparut de mult, cam de o luna. Initial am crezut ca e de la temp.scazute dar a fost f.frig si in perioada Craciunului fara sa se auda. Zgomotul se aude mai tare in interior si seamana cu o "bataie" a unui piston. Recent am observat ca, daca apas pedala de ambreiaj acesta dispare. Am semnalat asta la Porsche si am lasat masina in service pana in ziua urmatoare(pt.revizie la 1 an-11.000km si alte reglaje) apoi mi-au spus ca s-a rezolvat printr-un update la motor !
Surpriza...... zgomotul NU a disparut (am observat asta a doua zi dimineata cand am pornit motorul)! A mai auzit cineva acest zgomot ? Sa fie de la cutie (placa de presiune, rulment etc) ?!
:offtopic: La revizie am cerut sa-mi schimbe toate filtrele, in mod special cel de polen (venea un miros urat la recirculare aer). Inginerul care a facut un test a fost de acord cu mine si pentru ca se dezabureau greu geamurile (mie nu mi s-a parut). Problema a aparut dupa revizie (dupa schimbarea filtelor) intrau in masina toate noxele emise de masinile din fata mea (la semafor). Fereasca D-zeu sa prind un "cazan" ca.....m-am dus ! Am rezolvat (temporar) prin a comuta pe "recirculare". Ce credeti ca se intampla ? Refuz sa cred ca e adevarat ceea ce banuiesc (specific mecanicilor din service-urile Romania)ca nu au montat bine filtrele sau vreun capac sau...... nu le-au pus deloc :vaidecapulmeu:
Cred ca bataia de care zici se aude si in treptele 2 si 3 la sub 1500rpm. Cel putin asa e la mine, doar ca se intampla foarte rar. Singura data cand am auzit la ralanti a fost dupa ce am rulat pe serpentine cu frana de motor insa fara sa exagerez. Problema s-a discutat aici .
Gazele de esapament nu pot fii blocate de filtrul de polen decat in varianta carbon.
fratilor referitor la problema deja apasatoare cu zgomotul la relanti.pot sa va spun ca am deja vreo 10 mii de km de cand la relanti imi trepideaza masina mai tare sau mai incet dar nu intotdeauna,mai mereu apare un zgomot in partea dreapta jos exact asa cum il descrieti si dispare atunci cand apas ambreiajul.am fost la service si mai direct mai indirect mi-au spus ca sunt nebun si ca n-are nmk.aqm s-a schimbat reprezentanta la gl si au plekt majoritatea mecanicilor dinainte si am pretentii mai mari ,o sa mai incerc o data si daca imi zice la fel ii dau in judecata sau ma duc cu opc-ul ca nu se mai poate.plus ca imi scartaie plasticul din portiera spate mai ceva ca la o dacie...deci per total sunt f dezamagit de masina
