Probleme planetara / burduf planetara
Paul_VW
Am si eu nevoie urgent de un sfat tehnic, aseara am schimbat burdufii de la planetare pt ca se rupsesera si acum planetara de pe dreapta trosneste la viraj, iar cea din stanga "cloncane" ca alea de dacii uzate... L-am sunat pe cel care mi le-a schimat si zice ca nu stie ce s-a intamplat si sa ma duc iarasi la el cu masina :blah_: Ce a facut bolovanul, sau ce nu a facut? imposibil pana sa se umble la ele mergeau perfect fara nici un fel de zgomot....
O posibilitate ar fi sa-ti fi intrat mizerie la capul planetarei , a sarit vaselina afara si a intrat noroi , praf
Modificat de b97dmt
Nu cred ca este asta problema, a lucrat curat, am stat langa el... Este normal sa bata in capul de planetara ca sa intre pe bara(teava) de planetara? cum trebuia sa il bage>?
Nu cred ca am fost destul de clar, ma refeream la faptul ca ai mers cu burduful rupt la planetare , a iesit vaselina , si a intrat mizerie acolo
Cum zice si colegul mai sus, daca a intrat mizerie cam asta e problema. Nu stiu exact cum se monteaza, insa nu ti-a dat garantie la montaj?
In alta ordine de idei, se stie ca nu e bine sa mergi cu burdufii sparti, si ca trebuie inlocuiti iomediat cum s-au spart!(si de obicei ii agati, deci daca te "plimbi" pe unde nu trebuie)
i-am schimbat imediat ce s-a spart unul dintre ei... i-am schimbat pe ambii
Salut. Nu trebuia sa-l schimbi decat pe cel spart. Oricum ai garantie la montaj. Sper ca ai folosit burduf original pentru ca alea ieftine(KGN=40 ron) sunt fff proaste. Vezi ca e un cleste special care strange colierul ala. Multa bafta!
Astazi am remediat problema, a desfacut iarasi capatul de planetara, l-a curatat de vaselina, nu prezinta uzura deloc, asa ca i-a bagat iar vaselina si l-a pus la loc si acum totul este ok! care a fost problema nu se stie...
Ba se stie ..cine stie. Nu ti-a bagat bine siguranta inelara din capul axului cand a reintrodus capul de planetara.
De-aia clancanea. Capul de planetara se cam plimba pe canelluri.
stealth esti sigur ca daca nu pui bine sigurantele o sa bata capatul de planetara?intreb pt ca am auzit un caz asemanator si vreau sa ma conving....sa aud de la cineva care se pricepe sau care s-a mai intalnit cu problema asta
Salut,eu am un golf 5 break inmatriculat in octombrie 2008 pe care l-am cumparat in decembrie 2009.Mi s-a spart un burduf de la planetara(langa roata) si mi-a iesit vaselina.I-mi face zgomot(un tac,tac,tac) numai cand virez la maxim.As vrea sa stiu daca trebuie sa schimb numai burduful sau si rulmentul(bila).Eu stau in Italia si mecanicii sunt mai hoti ca-n Romania,unul mi-a cerut 200 euro de reparatie.Masina are 30000 km n-as putea-o face cu garantia? Ma scuzati, e prima data cand postez si "nu prea le am" nici cu mecanica dar citind p-aici am vazut baieti pregatiti si sper sa primesc ceva sfaturi si ce am de facut.Va salut pe toti multumesc!
Asta face din cauza articulatiei si schimbarea burdufului nu ajuta cu nimic. Ca pret 200 euro ... nu este foarte mult dar depinde si ce firma o sa fie capul de planetara schimbat.
e mult 200 euro.in romania in mag un cap de planetara gkn este 350 ron pt masina ta.pana la 200 euro este diferenta cam mare si manopera nu depaseste 20 euro
cum a spus si colegul mai sus degeaba schimbi burduful nu te va ajuta cu nimic.trebuie schimbat tot capatul de planetara
Modificat de audia6tdi
audia6tdi-ce zici?daca o las asa pana prin august cand vin in tara se intampla ceva? vreo 4-5000km
oakyz-am fost cu ea la un atelier vw,cred ca mi-ar pune originala de vw si cum de sunteti asa de siguri ca trebuie schimbat capul de planetara,e o defectiune destul de frecventa? din ce cauza s-a intamplat treaba asta?iar cu garantia masinii? nu e acoperita planetara?
Johnny Bravo
Cine produce burduful OEM? Am si eu unul spart si trebuie sa-l schimb.
Eu le-am schimbat pe amandoua si OEM au venit pe producatorul Spidan.(Se pare ca e subdivizie a GKN) :)
Johnny Bravo
Pai si atunci de care sa luam, daca GKN nu sunt bune???
Cand am schimbat burdufele, mecanicul m-a felicitat pentru operatie, si mi-a zis ca daca ar fi aparut probleme, nu aveam ca optiune decat schimbatul planetarei in intregime, nefiind disponibile capete de planetare pentru masinile noastre...
Acum, ce sa zic, daca el a mancat c... mananc si eu :)
Modificat de gHapciu
gHapciu, se pot schimba si capetele de planetara separat :) Ba chiar mai mult, se poate comanda piesa noua (OEM) cu piesa veche la schimb, la un pret destul de bun.
In acest caz, sa ma sterg la gura :)
@telu incearca sa o schimbi pe garantie poate or sa accepte! Daca a inceput sa-ti bata in viraje planetara si-a facut joc in bile din cauza mizeriei si necesita inlocuire. Daca nu te deranjeaza zgomotul poti merge linistit in continuare, dar cel mai bine s-o schimbi si pune burduf original. Bafta!
doru.tanasoiu
Asa mi s-a intamplat si mie dupa ce am schimbat burduful la planetara.Acum cloncane cadn i-au maxim stanga dar nu intotdeauna.Este posibilitatea sa nu fie bagat bine capu de planetara?
Mai ales anu' acesta, pana in 31 Decembrie, cica e reducere 20% la piese in reprezentante!!!
@doru.tanasoiu - Este o minima posibilitate si asta, sa nu fie la locul ei, dar in viraj maxim de obicei testezi planetarele si atunci iti dai seama ca sunt duse! Troncane!
@telu - eu iti sugerez sa schimbi cat mai repede capu de planetara. Te poti trezi cu roata ''rupta'', mai ales din cauza curbelor si putina viteza=se rupe capul de planetara!!!
Modificat de DanuAL
Salut baieti.
O nenorocire nu vine niciodata singura.am constatat de curand ca nu functioneaza aerul conditionat.nu-i mai dadusem drumul din iarna cand dezabuream geamurile.M-am uitat un pic si am vazut ca nu porneste ventilatorul de la aerul conditionat, cand ii dau drumul.Incep sa cred ca am luat o teapa mai mare ca mine cu masina asta.am vrut s-o iau cu putini km.(si ani) tocmai sa nu mai stau pe la mecanic cu ea(am avut alte experiente urate de acest gen)dar vad ca m-am inselat.stie cineva sa-mi zica din ce cauza nu porneste ventilatorul? si ce-ar fi de facut?si nici asta nu e in garanzie?
Poate n-ar fi rau sa te uiti putin aici AC on....off!, Nu mai porneste compresorul de AC sau aici Probleme Ac - Climatronic, nu imi face rece... SAU foloseste SEARCH-ul cu incredere, cu siguranta vei gasi si un raspuns, in caz ca nu te ajuta cele 2 topic'uri. Bafta!
