probleme cu servodirectia
mihuz
masina: golf 2 gti
problema:
- masina este prevazuta cu servodirectie, dar aproape ca nu mai e nici o diferenta intre "cu/fara" servo - deci nu prea mai functioneaza
- cand invart de volan (pe loc), motorul da sa moara - scade grav turatia .. cred ca pentru f putin timp, sta pe la 3-400 (nu stiu cum si de ce)
- din vasul unde se afla lichidul de servo, "iese" un fel de conducta...cam pe la mijlocul ei, curge ceva...nu stiu daca e lichid de servo sau e ulei de motor si se scurge prin spatele filtrului.
... ceva pareri ?!?
Verifica cureaua de la servo (poate fi rupta, poate fi blocata pompa, etc), nivelul lichidului din rezervor si racordurile (furtune). Daca ai observat o scurgere, cel mai bine este sa te duci la un service si sa te asiguri.
motorul da sa moara' asta inseamna ca nu e cureaua si nu cred ca nici pompa mai degraba caseta de directie,spun asta pt ca potriveste la mine exact de golf 2(passat 3) si eu am schimbato exact din aceasta cauza(mia adus din ungaria de la dezm. cu 100 euro si merge mult mai fain ca inainte ;) )
E posibil sa fie din caseta, de obicei face uzuri in dreptul segmentilor de pe distribuitor.
Atentie daca vrei s-o schimbi, caseta de Golf merge pe Passat (daca-i schimbi bieletele), insa cea de Passat nu merge pe Golf pt ca nu poti monta levierele de la schimbator.
