Bec DRL B7
Tracto
A4 B7 fara xenon nu are lupe. are 2 becuri separate pentru faza lunga si faza scurta si nu poti monta DRL.
singura posibilitate sa pui DRL este sa pui lupe aftermarket cu bixenon si in locul fazei lungi vei avea DRL pe LED.
am inteles acum cum sta treaba . cred ca o las asa .
Exista becuri P21W cu LED, originale pentru VAG? Am faruri bi-xenon, si vreau sa schimb numai becurile DRL cu unele cu LED.
DA cele de pe Audi S8 dupa 2007 an de fabricatie. Costa cam 100 Euro bucata / becul.
O zi buna
cum se scoate becul drl? as vrea sa-mi pun si eu d-alea albastre :icon_rambo: ce trebuie demontat pentru a avea acces la ele?
Scoti capacul de protectie de pe far si schimbi DRL-ul in 1 minut pe partea soferului. Pe partea pasagerului se scoate capacul acela lung de la filtrul de aer care vine
deasupra tragerului ca sa scoti capacul de pe far, daca nu merge sa scoti capacul de la far se demonteaza inclusiv filtrul de aer si dupa aia la fel ca pe partea soferului.
Atentie cu capacele de protectie sa nu le rupi urechile cand le scoti si le pui la loc si mai ales inchide-le bine la loc ca altfel apa ta din far si condensul nu le mai scoate nimeni.
O seara buna
Modificat de macristian1
  macristian1 a scris:
O zi buna
DA-mi si mie un cod ca nu le-am gasit in etka.
Cristi din pacate nu stiu codul ca de cand nu mai filtreaza ETKA dupa VIN nu mai stiu. Mai ales ca mi-am pierdut seria de sasiu de S8.
O noapte buna
O noapte buna
DA-mi seria pe PM sa vad ce pot face.
Northman din pacate cele din link-ul tau au rezistente. Noi cautam fara, cum are fabrica OEM la modelele mai mari gen Q7, S8 sau Q5.
Oricum multumim de link.
O zi buna
Nu au rezistente. Montajul este in becul cu LED. Din cauza caldurii rezistentelor se distruge oglinda sau corpul farului mai devreme sau mai tarziu.
O zi buna
#26 Kostas
Eu am faruri normale(fara lupe) si am Functie DRL activa pe masina,crede-ma ca m-am chinuit sa dezactivez acesta functie si nu am reusit..
Asa ca exista si la faruri normale. Masina este un Audi A4 B7 2006.
Poate ma ajuta cineva sa dezactivez acesta optiune ,ca deja ma streseaza psihic
A incercat si Florin din salajan,sa o dezactiveze si nu a reusit.
Am incercat si cu alt comutator de lumini ,si nimic.
Poate are cineva vreo idee.
Modificat de siza
  On 10.09.2012 at 13:52, siza a scris:
#26 Kostas
Ai pous butonul DRL pe pozitia 0 ?
Tocmai asta este problema,pe pozitia 0 se aprind farurile ,la jumatate ca intensitate,eu sunt nevoit sa merg pe pozitie .Pe pozitia de faza scurta,totul este normal.
Si spunea ceva un coleg ,ca ar fi un buton separat .Unde ?????
Nu am acel buton pe masina. Cred ca maine ma apuc sa demontez ,poate cei care au avut masina ,au schimbat comutatorul,si e posibil sa fi avut buton DRL inainte.
Pe mine ma deranjeaza ,nu se poate dezactiva din soft.
Modificat de siza
Am rezolvat problema,tot cu florin si cu ocazia asta am schimbat si comnda vocala in ENGLEZA
salut . vreau sa montez o grila dedicata drl led <langa proiectoare> la un audi a4 care are drl in faruri . vreau sa le leg impreuna . intrebare : care este semnificatia pinilor in mufa de la far ? sau mai exact : pe care pin din mufa de la far vine tensiunea pentru drl? multumesc
  • 9 years later...
Salut, a montat cineva pe A4 b7 buton-ul de DRL?, as vrea sa pun si eu doar ca nu stiu unde sa leg firele..
In centrala electrica se leaga
