Bec DRL B7
Tracto
Unele modele de A4 B7 au DRL dar nu ca la B8-uri cu leduri ci pe bec . Are idee cineva ce tip de bec este ? Am vazut pe net ca unii detinatori au inlocuit becurile originale cu unele tip Blue Vision cu lumina mult mai alba .Ma tenteaza si pe mine dar inainte sa ma apuc sa demontez vreau sa ma asigur ce tip de bec este . Ramane de vazut apoi pentru ce optez : Philips Blue Vision sau Osram Cool Blue .
Pe osram.com sau philips.com pagina rezervata identificarii tipului necesar de bec nu este trecuta si aceasta optiune de DRL.
P.S. Are idee cineva daca utilizarea DRL-urilor poate inlocui din punct de vedere legal faza scurta necesara pentru deplasarile pe timp de zi in afara localitatilor ? Ca fapt divers DRL-urile la B7 ca si intensitate sunt intre pozitie si faza scurta , dar este de retinut ca atunci cand aceasta optiune este activa , becurile de pe pozitie-spate nu sunt pornite. Am utilizat de foarte multe ori DRL-urile in afara localitatilor si nu am avut experiente neplacute cu Politia Romana.
Multumesc !
Modificat de tracto
Cred ca p21w este tipul de bec. Scoate unul si vezi cel mai bine. Ai grija si la pini: pot fi simetrici sau asimetrici.
Modificat de pronet
tracto la masina mea se aprind si pozitiile spate cand am activat DRL. Da, se folosesc in loc de faza scurta ca sa nu mai omori xenonul la mersul prin afara localitatii
pe timp de zi. Pentru asta sunt concepute. Si exista si la B7 posibilitatea sa pui bec cu led O.E.M. facut de fabrica dar costa foarte mult de ordinul zecilor de euro becul
pentru DRL.
Becul este de tip P21W care se foloseste si la semnalizare dar este de culoare alba.
O seara buna
pentru DRL.
ai un part number ?
Becul DRL cu led se regaseste ca prima echipare OEM pe A8 si S8. Nu stiu codul ca il caut si eu si idiotii aia de la reprezentanta nu m-au putut lamurii deloc. Se scoate
becul ala cu tenta galbuie si se inlocuieste cu ala cu led. Avem un coleg care a inlocuit becul de la DRL cu un bec normal cu tenta albastra si se vede foarte bine.
O zi buna
eu sincer nu cred ca exista bec P21W cu leduri in grupul VAG cu PN !
eu cred ca lumina alba vine totusi de la un filament !
crede-ma ca am cautat si eu un posibil cod pt P21w cu tehnologie led si nu am gasit !
de aia am intrebat de cod ..mi-as dorii sa-l gasim ..
Modificat de Red
Cristi şi eu le am activate, le folosesc tot timpul, dar la a mea, luminile de poziţie din spate nu se aprind. Doar becurile DRL
@macristian @ WNS
mie nu mi se aprind pozitiile spate cand am activat DRL . daca am activate DRL-urile si comut pe pozitie mi se dezactiveaza DRL-urile si trece pe pozitia clasica .
Trebuie activat ceva , sau am vreo defectiune ?
P.s. eu am intrebat din punct de vedere legal daca pot inlocui DRL-urile faza scurta pe timp de zi in afara localitatilor . Asa m-am gandit si eu sa salvez xenon-ul dar nu stiu ce parere are si Politia Romana despre asta :icon_thumright:
Modificat de tracto
Tracto
Asa este si normal odata ce ai aprins pozitiile sa se stinga DRL. Fa o scanare cu Vag-Com si vezi la functia DRL ce codari ai activate. La mine pe masina asa a venit din
fabrica si cu pozitiile spate pornite cand este activ DRL.
DRL este foarte legal. Eu asa am comandat masina in Germania in 2007 si acolo era si este obligatorie folosirea luminilor de zi separate de luminile de intalnire sau drum
(bi-xenon) pentru masinile noi fabricate. La noi acest lucru o sa fie obligatoriu (folosirea functie DRL separat fata de faza de intalnire) incepand cu 2011. Cei care nu au DRL
sunt obligati sa foloseasca faza scurta (faza de intalnire) cand circula in afara oraselor.
O zi buna
La ce modul sa ma uit ?
central electric sau exista modul separat pentru DRL ?
Modificat de tracto
M-am uitat azi mai atent la far si da sunt P21W.
Din pacate Blue Visionn sau Cool Blue pentru acest tip de bec nu s-au facut inca. O sa caut ceva asemanator . Poate un Vision Plus tot de la Philips . Cica ar avea lumina alba :)
Modificat de tracto
Mai este aici un topic despre exact acelasi subiect. Si eu caut acelasi tip de becuri (P21W) pentru O2 FL si singurele cu filament (in afara de cele ordinare) ar fi Philips VisionPlus sau Mtec Super White (parca asa se numeau). Dar cred ca varianta cea mai buna e cu smd, dar nu prea am vazut pe nicaieri.
Modificat de DanRe
Am vazut si eu topicul acela dar nu s-a mai scris din 2006 in el .
Cu leduri SMD cred ca o sa am eroare de bec ars. Prefer becurile clasice cu incandescenta daca imi ofera ceea ce caut - lumina alba :D Pacat ca nu s-au fabricat Blue Vision-uri pt tipul asta de bec :(
Modificat de tracto
@macristian @ WNS
Exact aşa ca la tine funcţionează şi la mine. Nu e nimic defect.
Cand ai activat DRL .sa se aprind pozitiile spate si becurile de la numar trebuie codat din vag com 09Central Electronics
xxx?x: Headlights
4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3)
.Daca am activate DRL-urile si comut pe pozitie mi se dezactiveaza DRL-urile si trece pe pozitia clasica .
Spor la treaba.
multumim pete .
off topic putin se poate coda din central electric atunci cand descui masina sa se aprinda si lampile de la numarul de inmatriculare ? un fel de coming home leaving home dar + functia asta ? am inteles ca nu pot activa coming/leaving home daca nu am pozitia auto pe comutatorul de lumini . ?
  • 5 weeks later...
Salut, am gasit topicul cu intarziere........... dar mai bine mai tarziu........ Dupa mai multe incercari cu leduri pentru DRL am achizitionat un set de becuri albastre dar care dau o lumina alba cu tenta usor albastruie . Atasez poze pentru exemplificare.
Arata foarte bine ! Ne zici si noua ce becuri sunt si cat au costat ?
multumim !
sau : http://www.autoaccesorii.ro/standard_products.php?id=6228
acum nu stiu si cat o sa tina....
Le am de jumatate de an si nu am avut probleme. Este un bec normal doar ca este albastru. Ca si diferenta fata de becul normal, mi se pare ca intensitatea este o idee mai slaba. Eu unu nu le mai pun pe cele galbene. :vaidecapulmeu:
Modificat de kuciu9
Gasisem eu la un moment dat pe ebay becuri speciale cu un fel de led pt drl. Cand erau pe drl erau albe-xenon iar pe pozitie se faceau galbene. Cautati-le pe ebay...pretul parca nu era asa mare.
Pun si un link de youtube sa vedeti mai bine
Raspund mai tarziu... cel cu filmuleteul de pe youtube are la vanzare pe ebay DRL LED, tip P21W, 60 euro costa un set de 2 DRL cu rezistente aferente pentru a nu da eroare de bec ars. eu am cumparat de la el pentru un prieten (benzinfabrik DRL LED on ebay). La masinile cu long coding (doar Audi A3,A6, A8) se poate pune doar becul cu leduri fara rezistente. Se fac mici codari din vag-com sa nu mai dea eroare de bec ars, sa anulezi becul de pozitie, iar functia depozitia o preia becul DRL ramanand aprins si scazand in intensitate cand se aprinde faza scurta.
Modificat de Kostas
Ma intereseaza si pe mine montarea unor becuri DRL pe un audi A4 B 7 fara xenon. Masina are coming home, leaving home. Imi poate spune cineva care are montat acest sistem de iluminare
Poti pune o poza cu farurile tale ? Ca sa nu ne dam cu parerea fara sa cunoastem niste detalii ...
