Golire rezervor Octavia
DanniB
Imi cer scuze daca exista un subiect pe acesta tema dar nu am reusit sa gasesc. Problema e in felul urmator: la o Skoda Octavia I 1.9 tdi ALH s-a facut un plin de benzina de catre un destept de la peco. Masina e una de servici si apartine fratelui meu. Deci cine imi poate spune cum poate fi golit rezervorul fara a sta cu contactul pus la fiecare 5 secunde sau cat sta pompa pornita. Personal stiu ca se poate pune pompa pe direct din sigurante dar nu stiu care sigurante si cum. Daca ma poate ajuta cineva destul de urgent nu pot decat sa-i multumesc.
Sub scaunele spate se afla capacul pe care este montata pompa. Se scoate pompa si pe acolo se poate goli rezervorul.
Da asa stiam si eu si exact asta i-am spus sa faca numai ca surpriza. A ridicat bancheta si nu are acel capac de acces. Deci nu e cu pompa in rezervor.
Da asa este, m-am grabit ALH nu are pompa in rezervor.
Din cate stiu merge pe acolo numai ca trebuie pus/luat contactul odata la 5 sec sau cat merge pompa. Stiu sigur ca am vazut facuta chestia, ca se face legatura intre 2 sigurante si pompa merge incontinuu. Problema e ca nu stiu care sunt cele 2 sigurante. Si sa golesti un plin cu pus/liat contactul e crima.
ALH nu are pompa electrica, pompa de injectie este cea care trage motorina. Deci prin ceva contact electric nu se poate. Mai degraba se desface furtunul care intra in filtu, si print-o metoda oarecare se face presiune in rezervor ( un dop de caucic cu un furtun in locul busonului prin care se sufla aer cu pompa ) Asa motorina va fi evacuata din rezervor. Oricum recomand schimbarea filtrului de motorina daca motorul a functinat cu benzina.
Se da bancheta jos, se scoate capacul de vizitare, se desface sonda litrometrica si apoi cu un furtun se scoate combustibilul de acolo, la fel cum scoti vinul din butoi. Se baga mana cu un burete sau o carpa absorbanta ceea ce ramane. se schimba filtrul de motorina.
Se poate si varianta, pusa masina in bratele baiatului care a bagat benzina si il lasi sa se descurce.
aceeasi problema am patit-o la un passat, poate la skoda e la fel:scoti turul de la motor, il bagi intr-o canistra, duci fir de la plus de la baterie la a 5-a siguranta din panou si o atingi cu o surubelnita, in momentul acela, pompa lucreaza permanent cat tii atinsa siguranta.sa ai si contactul pus.dupa bagi vreo 15 l in rezervor ii tragi si pe aia, dupa care faci plinul sau macar jumatate de rezervor, si mergi usor cu ea.bft, sper sa mearga, la passat a mers
Asta daca ai norocul ca masina sa fie dotata cu pompa electrica in rezervor, ceea ce pt. posesorii de TDI VP e doar un vis frumos...
