Problema airbag
spy22
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded
am aceasta eroare ce inseamna sau ce trebuie sa fac .multumesc
Mihai.Nechifor
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199)
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Resistance too High
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Upper Limit Exceeded
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199)
Check Side Airbag Igniter, Front Driver Side (N199) faulty
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Modificat de Mihai.Nechifor
ms.dar as avea nevoie de un sfat de la cineva care a mai patit .
@spy22 urmareste unde intra instalatia in podea si acolo ai o mufa galbena, strange papucii din aia si vezi daca e ok, daca tot ai eroarea mai este o mufa in scaun si trebuie stransa si aia :))
daca te rog poti sa imi zici exact ce sa fac.am gasit mufa galbena si pe celalalte le-am scos si le-am bagat la loc.daca se poate sa zici exact operatiunea.ms astept raspuns
Folosete un sprei de contac sa cureti contactele.
Daca cumva este oxidat pe acolo curata mufa si cu un clestisor mai strange putin papucii sa faca contact mai bine
da multumesc.am curatat mufele acelea 4 cu spray de contact le-am pus inapoi si am resetat eroare si s-a stins martorul.
salut am un prieten care are aceiasi eroare.. airbag-ul din scaun si cortina nu le mai are... se poate dezactiva martorul daca nu exista cele 2 airbag-uri??? va multumesc
Modificat de Lvu
Nu e indicat sa faca treaba asta.
