Update de soft motor stock
impuls
Salut Bogdan,
am si eu un VW JETTA 2008, 1.4 TSI, 125kw
poti te rog sa ma ajuti cu cativa pasi prin care sa pot salva softul curent pe care il am acum pe masina
am un VAG 12.12 (pe care inca nu l-am folosit ..)
am si un Mini VGate Scan ELM327 Bluetooth cu care am sters pana acum alte erori sau am citit erori
in acest moment am erorile de mai jos  si inainte sa ma apuc sa schimb bujii si bobine am zis sa fac un uppdate ed soft am inteles ca rezolva B2AAA
Fault log report generated by Torque for Android
Vehicle VIN: Not present
Vehicle Manufacturer: Unknown
Vehicle Calibration ID: Not present
Current Fault Log
ECU reports no current faults
Pending Fault Log
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0303: Cylinder 3 Misfire Detected
P0301: Cylinder 1 Misfire Detected
B2AAA: Unknown code - More information may be available on the web
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
ECU reports no other fault codes logged
End of report.
poti te rog sa ma ajuti sa salvez softul curent de pe masina pentru ca mai apoi sa fac uppdate la softul curent (ma gandeam sa merg la MIDOCAR sa fac uppdate la versiunea curenta .
Multumesc frumos pentru ajutor si pentru sfaturi
cu respect
Bogdan
Va salut, exista update pentru asta ?
VIN: WVWZZZ1KZBW078348
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 DQ    HW: 03L 906 023 A
   Component: 1,6l R4 CR td H23 6302
   Revision: --------    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00114016030401080000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003007
   ROD: N/A
   VCID: 78FF0E6BC32690DEAC3-802D
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
salut
ma poti ajuta cu informatie privind update de soft pentru masina de mai jos ?
VIN: WVWZZZ1KZDW043816   License Plate:
                Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03L 906 023 ML
  Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H43 9647
           Software Coding: 08114016032400080000
            Work Shop Code: WSC 01357
                      VCID: 7CFDECB0F715A6FEC8B-8029
Advanced Identification/FAZIT
     Identification: SJ8-FST
     Revision: --H43---
     Date: 22.06.12
     Manufacturer number: 0008
     Test stand number: 0284
Flash Status
     Programming Attempts(application): 0/0/0
     Successful Attempts(application): 0/0/0
     Programming Status: 00000000
     Flash Date: 00.00.00
Misc.
     Hardware number: 03L 907 425 C
     Workshop System Name: J623
     ASAM Dataset Revision: 003007
Car Info
     Chassis Number: WVWZZZ1KZDW043816
     Engine code: CAYC
VCDS Info:
       Readiness: No script available
       ROD: ERROR - EV_ECM16TDI02103L 003007 (VW36 *)
ce veriune este acum ? imi poti spune ?
multumesc
Modificat de david 79
Cica ar fi aparut si 9972
Part number: 03L 906 018 BH
HW: 03L 907 309 N
Component: R4 2.0L EDC H24 7890
Pentru acest motor este update ?  Ms
Ultima baza de date contine numai 9971.
gh3pard
9952
smokeybandit
Salut, exista update pentru al meu? Daca exista e musai sa-l fac neaparat, sau exista vreun changelog ceva?
                Address 01: EngineControl Module Part Number: 03G 906 016 CB  Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0000SG  6176           Software Coding: 0000072            Work Shop Code: WSC 01279                      VCID: 65C5B5A7D7A1Advanced Identification     Serial number: VWZ7Z0E3016659     Identification: BPG-810     Revision: 12345678     Date: 11.11.05     Manufacturer number: 0954     Test stand number: 1468Flash Status     Programming Attempts: 0     Successful Attempts: 0     Programming Status: 00000000     Required Conditions: 00000001     Flash Tool Code: 00000 000 00000     Flash Date: 00.00.00Software     P0101     U85B6  Misc.     Hardware number: 028 101 190 0Car Info     Chassis Number: WVWZZZ1KZ6W095530VCDS Info:       Labels: 03G-906-016-BKC.lbl       Readiness: No script available
Multam!
Nu exista.
Pt. 03L 906 023 ML ultima versiune este 9971.
Exista si versiunea 9973 pt 03L 906 023 KE (MS, KC) etc.
Motoarele de 1.6 TDI pot avea ECM cu ultimele litere diferite (si versiuni de soft diferite).
Intradevar pe Skoda exista motoare 1.6 TDI cu 9972, dar nu 03L 906 023 ML.
Modificat de draganuta
mihai_daniel_vw
salutari tuturor.am si eu doua intrebari de amator la care sper sa-mi raspundeti si sa ma lamuriti.
1 In ce consta exact update-ul acesta de soft, mai exact ce modificari de aduc masinii (daca puteti sa-mi explicati mai "babeste" cum ziceam sunt amator).ma intereseaza acest lucru deoarece am pornirea greoaie la cald si sunt curios unde anume isi face acest update treaba si daca isi face numai la acesta problema sau se aduc mai multe imbunatatiri la mersul corect al mototului si nu numai
2 Care ar fi pretul aproximativ al acestui update
Sper ca m-am facut inteles si scuze daca m-am exprimat aiurea
Salutari si drumuri bune
Modificat de mihai_daniel_vw
Sunt destul de nou pe forum si poate cuvintele mele nu or sa aiba impact asupra tuturor, insa imi doresc sa impartasesc experienta avuta.
Citind acest thread, in urma cu aproximativ doua saptamani l am sunat pe domnul Mihai (userul Draganuta) pentru a beneficia de serviciile dumnealui in ceea ce priveste updatarea software a subansamblelor autoturismului personal Golf 6 1.6 TDI. Dupa o conversatie telefonica am cazut de acord sa ne intalnim si mi a fost facut update la modulul ECU. L am rugat pe userul Draganuta sa verifice daca exista update si pentru unitatea audio RCD 510 si in urma verificarii mi a comunicat ca nu exista.
La scurt timp am cautat pe internet si am gasit technical service bulletin ul care indica existenta unui update. L am sunat pe domnul Mihai (userul Draganuta) si comunicand prin mail si la telefon mi s a comunicat ca exista update pentru unitatea audio.
Acum,
Astazi l-am sunat pe domnul Mihai pentru a ii verifica disponibilitatea in vederea updatarii modulului ramas neupdatat. Dansul mi a comunicat ca pretul pentru operatiune este 150 de lei, asta avand in vedere ca platisem deja operatiunea de actualizare software a tuturor subansamblelor.
Raspunsul dansului a fost citez: "Poate nu am fost eu foarte clar"
Domnule Mihai va rog sa imi scuzati agresivitatea dar imi doresc sa stiu ce cumpar, in nici un moment pana la momentul in care am zis ca vin sa imi updatati unitatea audio nu mi ati comunicat ca pretul de 150 de lei este per modul. La prima discutie a fost vorba de update software pentru autoturism si nicidecum de update de software per modul.
Cu astea fiind spuse regret ca am apelat la serviciile dumneavoastra si regret ca ati ales sa renuntati la principii pentru 150 de lei.
O zi frumoasa,
Dragos.
Salut ,
Pot sa confirm ca azi nu exista update pentru un subansamblu si peste 2-3 zile apare .
Nu iau apararea nimanui si nu acuz pe nimeni - dar cateodata este posibil sa se intample ceea ce am relatat mai sus .
Referitor la pret , aici tine de exprimarile si intelegerea fiecaruia.
Este vorba despre un update publicat in 2013, deci nu cred ca este vorba de dinamica tehnologica.
O zi frumoasa,
Dragos.
Am inteles acum.
Daca mergeati la reprezentanta, semnati pe proprie raspundere ca daca in urma update-ului vreun modul "crapa" , nu aveti pretentii sa va despagubeasca nimeni.
Aici daca se intampla ceva de genul , cred ca raspundea Mihai .
Poate de aici si pretul per modul .
Singura greseala (cred eu ) a fost de comunicare . Altfel , acum erati ok amandoi .
Eu zic sa nu mai continuam aici dezbaterea aceasta , sa fim "ontopic ".
Exista arie de feedback pentru useri . Acolo va puteti exprima despre serviciile celui la care ati aprlat.
O seara frumoasa.
LE : la care ati apelat *
Inteleg acum. Deci e vorba de responsabilitate. Practic pentru asta platim preturi pe modul, pentru asumarea responsabilitatii.
Mi se pare hilar sa se puna in felul acesta problema, si spun asta din perspectiva unei meserii strans legata cu cea juridica, unde responsabilitatea este fata de oameni si nu fata de niste pcb uri cu tot felul de componente electronice asezate pe ele.
Legat de reprezentanta imi doream sa va zic ca nu am facut pana acum nici un software update in reprezentatele din Romania si ma declar in necunostiinta de cauza, dar stiu ca am intrebat la un moment dat si pretul exprimat este per autovehicul si nu per modul.
Mai departe am scris postul initial in dorinta de a instiinta colegii participanti ai acestui forum de modul de tarifare practicat de domnul Mihai.
In incheiere. Eu ma simt inselat.
O seara buna,
Dragos.
salut
puteti sa imi spuneti daca exista versiuni de soft mai noi pentru masina asta? daca da...ce versiune exista?
1.4 TSI 122CP CAXA
WVWZZZ1KZAM063265
date indentificare VCDS pe engine, controller info:
VAG number: 03C 906 022 AK
soft coding: 0000072
component: MED17.5.20 G 9473
shop#: Imp: 599 WSC 10103
multumesc.
Masina are ultima versiune de soft.
Imi puteti spune daca pt. asta aveti ceva noutati?
In caz ca da in ce constau?
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72
VIN: WAUZZZ8P99B015596   Mileage: 164440km/102178miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 LS    HW: 03L 906 022 BQ
   Component: R4 2,0L EDC 0000SG  3610
   Revision: 13H01---    Serial number: AUX7Z0HNFNK0TU
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00046 412 00000
   VCID: 81031BDDD812AB1
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0106
   Revision: 00H35001
   Coding: 11424012092300FF881002ED901F00423800
   VCID: 74EDC209D7A00E9
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 BG    HW: 8P0 820 043 BG
   Component: KlimavollautomatH09 0100
   Revision: 000358      Serial number: 8P0820043BG
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 72E1C4116DB4009
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 N    HW: 8P0 907 279 N
   Component: Bordnetz-SG     H54 2801
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009030850
   Coding: B5A82F8190141380EF00001C0000000000294E056401060F00A800000000
   Shop #: WSC 01973 973 01973
   VCID: 489546F93BA8DA9
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350   H10 0040
   Coding: 00056595
   Shop #: WSC 01973
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8P0-959-655-10.clb
   Part No SW: 8P0 959 655 J    HW: 8P0 959 655 J
   Component: Airbag AU1042 H06 0090
   Revision: --------    Serial number: 003000000000
   Coding: 303142383038303030354A55304C38503053
   ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
   ROD: EV_Airba10AURB4.rod
   VCID: 499343FDE8A2231
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 3572DRB40000845951AS
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Serial number: 3582DRB400008261323C
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Serial number: 35128RB400004730FCAQ
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Serial number: 35228RB4000047187317
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Serial number: 35547RB4000048FE200N
   Crash sensor for front airbag; passenger side:
   Serial number: 35647RB400004900C64G
Address 16: Steering wheel        Labels: 8P0-953-549-F.lbl
   Part No SW: 8P0 953 549 F    HW: 8P0 953 549 F
   Component: J0527           H36 0070
   Coding: 0002012
   Shop #: WSC 00046 412 466944
   VCID: 41835BDD1892EB1
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H02 0030
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
   Part No SW: 8P0 920 931 S    HW: 8P0 920 931 S
   Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0830
   Revision: D0H18006    Serial number: 224NH006057473
   Coding: 0004128
   Shop #: WSC 11221 000 1048576
   VCID: 438F51D5028EF91
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0210
   Revision:   H16       Serial number: 3400K08A0284F4
   Coding: E9807F06500202002102
   VCID: 377735054656A51
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D0H18006    Serial number: AUX7Z0HNFNK0TU
Address 37: Navigation        Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
   Part No SW: 8P0 035 192 S    HW: 8P0 035 192 S
   Component: RNS-E HIGH EU   H99 0650
   Revision:      21S    Serial number: AUZBZ7M9900716
   Coding: 0205155
   VCID: 3F875D256E669D1
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
   Part No SW: 8P0 959 801 K    HW: 8P0 959 801 K
   Component: Tuer-SG         H03 0060
   Coding: 0000252
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 C
   Component: EPS_ZFLS Kl. 232    2301
   Revision: 00H15000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 2A511C7185E4089
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 L
   Component:    KSG          H11 0080
   Coding: 1880200002186D0985054C8F0167
   VCID: 458B4FCD0CBAC71
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 47: Sound System        Labels: 8Px-035-382.lbl
   Part No SW: 8P4 035 382 D    HW: 8P4 035 382 D
   Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
   Revision: 00005       Serial number: 30674803060793
   VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 8P0 959 802 K    HW: 8P0 959 802 K
   Coding: 0000252
   VCID: 448D52C90780FE9
Address 56: Radio        Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
   Coding: 0205155
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 8P4-959-801.lbl
   Part No SW: 8P4 959 801 E    HW: 8P4 959 801 E
   Component: Tuer-SG         H04 0040
   Coding: 0000216
   Shop #: WSC 00046 412 1012544
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End   ---------------------------
Engine: ultima versiune 6546.
Instruments: ultima versiune 0870.
Can gateway: ultima versiune 0233.
Imbunatatiri: optimizari, imbunatatire comunicare intre module, corectare bug-uri in instructiunile modulului.
Am si eu un touran 1,6 2004 cod motor bag fsi si ma intreb daca prin soft pot sa scap de problema cu aonda lambda va tot in sa eroare.
A facut cineva acest lucru.
Daca ik reaetez apara cam dupa 100 km. Un consum nu am reusit sa scot sub 11 in oras si afara 8.5
Daca il resetare. apara cam dupa 100 km. Un consum nu am reusit sa scot sub 11 in oras si afara 8.5
