Update de soft motor stock
impuls
Pune o scanare ecu aici
salut,am citit tot topicul si nu am vazut sa faca cineva update de soft la bxe...imi puteti spune care este ultima versiune de soft,dupa numar...R4 1.9L EDC GOOOSG 9248 ....deci la bxe ul meu as avea versiunea 9248?este ultima /?,multumesc
masina e bxe iar pe scanare se afiseaza bkc....o fi ecu  de bkc?
Log-Q-WVWZZZ3CZ8E131047-218490km-qqqqqq.txt
Log-WVWZZZ3CZ8E131047-218090km.txt
Ultima versiune este 9248.
VCDS afiseaza bkc deoarece nu are un label dedicat bxe (asimileaza bxe cu bkc).
salut,
zi-mi te rog care e ultima varianta de soft la golful meu 1.6, cod motor BSE.
Ma ajutati va rog cu ultima versiune pentru motorul meu? 1.9 TDI BKC
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 JK HW: 028 101 261 4
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7000
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2452916
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00066 000 00000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No : 06A 906 033 EM
Component: SIMOS71 1.6l 2V      9428
Revision: --H02--    Serial number: VWZ7Z0F8123905
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00046 412 303104
VCID: 6ED8077B790EEE518C3-803B
Multumesc anticipat!
As face si eu un update ca am unele probleme pentru 1.9 TDI , BRU daca existe ceva mai nou ! Multumesc
1Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 FS    HW: 028 101 195 5
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6124
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0E2842507
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00066 001 57865
   VCID: 79FF9B23301664E9291-802C
Imi cer scuze pentru off-topic, dar sunt nou si nu pot crea un nou topic si nu gasesc pe nimcaieri discutii similare.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu cartea tehnica a unui vw golf 5, 2.0 TDI, 4Motion, cod motor BKD, 103kw, 140 cai din 2005?
Cauta in aria dedicata ... Nici nu ai folosit search macar
Foloseste Search (din josul paginii - stanga)
Am folosit functia search si apoi in stanga jos cum spui tu, nu am nici un search. Am doar dreapta sus.
Daca tot vrei sa ajuti, da-mi un link sa ajung unde vreau.
Mi-ar fi fost mai simplu sa gasesc cu search decat sa scriu off-topic aici. Poate nu aleg bine cuvintele. Nu stiu.
Imi cer scuze de off-topic, dar chiar nu gasesc.
   Part No SW: 03G 906 021 PM    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1136
   Revision: --H07---    Serial number: VWX7Z0GD3NJ9FM
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 79F311AC309683F7BE-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Exista o versiune mai noua?
1.9 TDI BXE
Modificat de DivinE
Eu pot face update ceva ?
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No SW: 036 906 032 AA    HW: xxxxxxxxxxx
   Component: BOSCH ME7.5.10      5442
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0C8678959
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 4FAD95BEDE7D21665D9-801A
La mine exista ceva mai nou? (1.6 MPI / BGU)
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl   Part No: 06A 906 033 CA   Component: SIMOS71 1.6l 2V     5755     Revision: --H04---    Serial number: VWZ7Z0D1267857   Coding: 0000071   Shop #: WSC 00046 412 08192   VCID: 60C9D647B38C95210EF-8035
Mersi!
Lastun: ultima versiune este 9862.
DanielDNY: ultima versiune este 9736.
DivinE: pe ECU este versiunea finala.
Modificat de draganuta
@ DanielDNY: la orice reprezentanta VW upgrade-ul de soft ar trebui sa fie gratuit, nu stiu daca se aplica si in RO.
Scuze, ... inca un motiv sa imi aduc aminte de ce am plecat din RO.
In CZ,  unde locuiesc, mi-au facut upgrade-ul gratuit la cererea mea (cand am fost sa fac revizia), ce a urmat apoi este alta poveste.
As dori sa stiu daca exista un update pentru urmatoarea configuratie ,multumesc :
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 AN    HW: 03L 906 023 A
   Component: 1,6l R4 CR td H23 4881
   Revision: --------    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00114016030400080000
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 001003
   ROD: N/A
   VCID: 72EB3C43A55AFA8E927-8027
@draganuta sau altcineva, imi puteti spune daca este vreun update la soft pentru masina mea? Multumesc
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 DB    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC 0000SG  6181
   Revision: 13H02---    Serial number:
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 78077 146 105268
   VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
Modificat de goguXXL
