Update de soft motor stock
impuls
rectific la SW: 03c906022AT. ms
Ultima versiune 9472
iaca si datele mele
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Control Module Part Number: 03C 906 032 Q HW: 03C 906 032 C
Component and/or Version: MED17.5.1 G 1729
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 2B5F19758A1E111
Ultima versiune 6456
 am pornit motorul si am ramas placut surprins sa ascult un alt sunet, mai rotund si mai putin zgomotos. Ieri am iesit pe autostrada ca sa fac si testul la viteze mai mari (treaptea a 5-a si a 6-a) si am ramas profund dezamagit.
Din ce spui nu rezulta exact de ce ai ramas dezamagit la viteze mari. Ai facut o diagnoza ulterior, si un log pt. verificare debitmetru-turbina?
Curios, eu n'am observat niciun fel de diferenta de putere. Un lucru e cert, la mine cel putin, update'ul a dezactivat MAF based smoke map si deci a ramas doar pe MAP based. Poate ai probleme la MAP sensor. It's a long shot ...
Modificat de dlbogdan
Multumesc pentru feedback.
Ieri am iesit sa plimb copilul si am combinat "utilul cu placutul", nu am avut laptopul la mine.
Dinamica motorului si reactia la apasarea pedaliei este schimbata, si-a pierdut agresivitatea (acel "svâc" cand impingi pedala la podea) ... vorbesc de ultimele 2 trepte de viteza. In primele 4 trepte se simte o liniaritate (nu spun ca nu trage masina, dar in treptele 5 si 6 dupa 3000 de ture ii ia mult timp sa ajunga la 4000 ( ceea ce nu se intampla cu softul vechi); de la 170 Km/h la 200 Km/h simteam  masina ca "ma impinge de la spate" cand apasam pedala la podea.
Hartile sunt diferite sigur ... nu stiu cu ce soft sa salvez versiunea nou de soft si sa il compar cu cel vechi (nu sunt in RO si nu am decat cablu Ross-Tech). FassiChip poate ajuta?
Acum un an am pus softul de 170 CP de la TCM si masina a avut acelasi comportament si chiar consum mai mare (la aceasi incarcatura a masinii si acelasi stil de condus); am facut teste cu colegul lui Dragos din Viena si a avut acelasi feeling, l-am pus si pe cel de 180 CP si la fel se comporta in treaptele 5 si 6 (in primele patru trepte de viteza era o bestie chiar daca scotea fum). In final am pus inapoi softul original de 140 (ver. 1264).... si un an am stat cumintel fara sa ma mai gandesc la ungrade-uri.
Daca erau problem la MAP sensor trebuia sa faca la fel si cu softul vechi (parerea mea) pentru ca ambele au 140 CP.
Update-ul acesta l-am facut in speranta ca se actualizeaza firmware-ul (asa cum se face in zona IT), dar nu ma asteptam sa imi schimbe si mapele si alti parametrii. Daca citeam topical inainte de operatiune sigur nu mai faceam update-ul de soft (vezi raspunsurile la intrebarile lui WooZie) :tuktuk:
Incer sa ies astazi sa fac niste loguri si sa le compar cu cele vechi.
Modificat de mdinisoae
Incearca sa'mi trimiti softul din ecu ( ideal si pe cel vechi). Sau macar HW number si ambele SW number (vechi si nou) sa arunc si eu un ochi.
Eu dupa update ce'i drept n'am testat cine stie ce masina la putere maxima,
Oricum n'am avut softul stock mai mult de 20 de ore (inainte de update si dupa adunate).
Ar fi bine sa faci si niste loguri WOT in a 3'a si a 5'a  de la 1000 RPM la ~4000 pe ch 1, 8 si 11.
Un update la problema: cei de la reprezentanta Porsche CZ mi-au spus (si scris pe email) ca softul vechi nu mai este disponibil pentru masina mea. Am incetat sa mai discut cu ei.
Acum am sunat la VW in Germania si m-au sfatuit sa trimit email cu detalii si evidente la adresa de email: kundenbetreuung@volkswagen.de si acum astept.
Cei care treceti prin aceeasi problema puteti sa scrieti email (in engleza sau germana) si sa solicitati versiunile initiale de soft (daca nu sunteti multumiti cu cea noua), o companie de talia VW sunt sigur ca au backup-uri si arhive pentru softul facut de-a lungul anilor.
Linkul si datele complete:
Customer Service:
E-Mail: kundenbetreuung@volkswagen.de
Tel.: +49 1802 – 865 579 243 6
A mea dupa update trage liniar pana in jurul a 3000 de ture. Apoi te rogi de ea si mai are si niste smucituri asa si niste pauze. Am incercat chipul la 170 de cai si e dezastru, parca esti cu caruta. Nu stiu ce pot sa fac, consuma si mai mult ca inainte, am schimbat si n75....degeaba. Daca aveti idei.....merci
exista topic de TSI. Incearca o diagnoza, posteaz-o la topicul de tsi si sigur cineva iti va spune o idee
stiu, scuze credeam ca asta e...am scris de pe telefon si intra versiune mobil
meMyselfAndI
M-ar interesa si pe mine pe 1.6 16v cod AZD pe leonul din semnatura un upgrade. Stiu sigur ca exista versiunea 4568 marelli 4mv eu avand acum 3597 parca. Intrebarea mea e daca se afla cineva mai aproape de mine sa ma ajute cu operatiunea respectiva, eu fiind din Zalau nu prea mi merita un drum de Bucuresti.
Modificat de JuiCe
Pentru masina din semnatura exista ceva update de software?
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03C 906 056 B    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10        00 5401
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0C8475949
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 2240E8D6C295E70C
Daca da unde as putea gasi ce aduce in plus?
Ultima versiune este 03C997056M 9265. Modificarile sunt majore atat la capitolul optimizari cat si la corectare bug-uri.
Modificat de draganuta
M-ar interesa si pe mine daca sa imi bat capu sa merg la vw sa fac update sau nu
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   Part No SW: 03C 906 056 BA    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10        00 5697
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0C8836924
   Coding: 0000072
   VCID: 63CFDE28A24EA76
Dupa aproape 2,5 luni de corespondenta cu VW (CZ si DE) am reusit sa trec inapoi la versiunea initiala de soft => in concluzie "VW poate, dar nu vrea!"
(asta ca o replica la raspunsul standard al echipei VW Customer Care: Nevertheless, we can only confirm that the old software is not available anymore and also the car does not permit to store older software than that being used) :screwy:
Probabil datorita faptului ca acesta este un serviciu neplatit: NU am platit nici un ban sa pun softul vechi inapoi.
:offtopic:
Din toata povestea asta am invatat urmatoarele:
1) daca ceva merge bine si nu ii intelegi functionarea (evident, ca sa il imbunatatesti), lasa-l asa si vei fi fericit! Fa update-ul de soft numai daca ai probleme reale si inainte de upgrade cere explicit informatiile despre problemele rezolvate de catre noua versiune de soft.
2) daca gasesti un om care sa te ajute sa iesi din groapa, gaseste o cale sa il rasplatesti! => Mii de multumiri Bogdan, cunostintele tale, experienta si pasiunea pentru masini produc rezultate extraordinare (daca voi fi intrebat si accepti, am sa te recomand tuturor colegilor). :icon_thumleft:
Sper ca patania mea sa fie de ajutor si pentru altii de pe forum si sa se documenteze si sa gandeasca de 2 ori inainte de a face pasul, altfel vor pierde timpul, neuronii si banii ca sa reconstruiasca ce au stricat.
Drive safely!
Mie mi-au dat raspuns nemtii ca voi fi contactat de porsche, n-am pomenit asa ceva si nici nu cred ca voi vedea vreodata, la fel mi-au spus si mie ca nu poate fi rescris softul initial
Probabil ca s-au referit la Porsche Romania; in ultimul email de la VW DE am fost informat ca o sa fiu contactat de VW CZ (dar VW CZ mi-au trimis email  ca sa imi anunte rezolvarea inainte sa il primesc pe cel de la VW DE) :D
mdinisoae, ma bucur sa aud ca ti'a placut softul meu. Sigur ca accept sa fiu recomandat, placerea e a mea.
Acum trebuie s'o luam de la capat cu tune'ul tau. :)
Eu as fi interesat sa am softul initial inapoi pe masina, dar daca nici cu nemtii nu am rezolvat nimic, ce ar trebui sa fac? dbogdan, ai tu cumva posibilitate sa ma ajuti? merci
@ draganuta.
Buna, spune-mi, te rog, daca pentru un G5 WVWZZZ1KZ4P049871 la care, de principiu, nu s-a umblat niciodata la soft, exista update. Multumesc.
salut!
am si eu o problema cu pornirea la un golf 4 1.4 16v 75cp din 2001. cod motor: AXP
dimineata si cand e motorul rece nu porneste la sfert de cheie! trebuie sa dau o cheie mai lunga! de exemplu dau o cheie mai lunga si nu porneste. la urmatoarea cheie o ia la sfert! cand e motorul cald porneste la sfert!
mentionez ca erori la motor am doar cu EGR-ul(insufficient flow).
credeti ca e din soft pornirea greoaie?
VAG Number: 036 997 032 K
Component: ME7.5.10 9970
Soft. coding: 00031
Shop #: WSC 47490
Se poate rezolva prin update de soft(daca exista update)?
Modificat de adaniel69
NU are treaba softukl la benzinare.
pompa de benziona se aude la deschiderea usii sau la punerea contactului?
se aude si la deschiderea usii, si la punerea contactului!
am incercat si metoda cu pusul contactului de cateva ori(scoasa cheia de fiecare data) si tot asa porneste!
mentionez si ca se aprinde abs-ul si esp-ul cateodata cand dau la automat!
Posibiul baterie slaba, de aia se aprinde ABS si ESP
suspectez si asta! o sa fac si o proba cu alta baterie!
La mine, din cauza bateriei,  nu mai porneste deloc  :D  , la cateva secunde dupa ce bag cheia in contact, raman semnalele in bord aprinse si un mesaj cu inssuficient ... (am uitat tot mesajul).
 Am scanat cu VAG-COM-ul si am gasit mesaj ca tensiunea este mai mica (nu gasesc unde am salvat log-ul). Oricum, am dat comanda pentru alta baterie, dupa 6 ani de utilizare consider ca si-a facut datoria.
