Update de soft motor stock
impuls
salut!
putem noi sa facem udate de soft daca avem programul vcds? daca da, de unde descarcam acest udate?
F l o r i n
cu VCDS-ul nu poti face niciun update de sw  la modulele de pe masina
asta inseamna ca se face numai la reprezentanta?
F l o r i n
nu - asta inseamna ca se face cu alte scule, dedicate - sunt multe...ODIS, ABRITES,VAS, etc
tot asa, trebuie sa stii ce faci - altfel poti deteriora modulul, iremediabil - caz in care se complica problema
NU, se poate face dar cu alte interfete.
am facut singur o scanare pt ca am vcds-ul. am vorbit apoi cu reprezentanta si mi-a zis ca intai se face o scanare care costa 160 lei. de aici incepe sa urce pt a vedea de ce mi se aprinde mereu martorul cu evacuare gaze arse defecte. mie nu-mi apare sondele lambda si nici catalizatorul. imi apare Camshaft Position Sensor (G40).
degeaba am anulat ca apare mereu. am inteles ca daca ar fi o problema reala la el, nu ar porni masina. mie imi porneste la sfert. ma gandeam la un upgrade de soft, pt ca ala de la rteprezentanta mi-a spus ca se poate ajunge la vreo 600 ron fara upgrade. nici nu stie daca se mai poate upgrada. masina nu a suferit niciodata de un upgrade de soft.
ce as putea face?
F l o r i n
Daca iti apare G40 nu este o problema de software - nu am intalnit astfel de cazuri pana acum.
Salutare.
La motorul de mai jos exista vreun update. Mentionez ca este AZV dar la label e trecut BKD:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 EH    HW: 028 101 178 6
   Component: R4 2,0L EDC G210SG  5687
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9217474
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 6DD1A3D27450D42A7B-8038
Da, 7214.
Salut.
La steering assist se poate face update? Este generatia 1 si nu il pot coda pentru PLA 2.0 . Ma gandesc ca poate pot scapa cu un update de soft. Nu vreau sa il schimb fizic.
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3365F94E52956586591-8066
Nici sa nu te gandesti. Sunt si unele din gen 2 care nu merg la PLA 2.0
Salut !
Sunt nou pe forum si la prima postare:))  vroiam sa intreb daca exista un update mai nou pt motorul asta?
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 QE    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC  000SG  1003
   Revision: --H07---    Serial number: VWX7Z0G53NB7V9
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 72EBB0AE6D6E0BD2A6-8026
Modificat de loghy
Offtopic
  • 5 months later...
La Octavia 2,motor1.4 59 kw  BUD,au scos vreun update dupa cel de fabrica?
  On 30.01.2018 at 13:25, DANIM a scris:
Expand
Am sunat la reprezentanta si mi-au zis ca nu pot afla daca exista update pentru motorul meu,decat daca am cod de eroare pe motor,ceea ce nu am
  On 16.08.2017 at 12:30, elvyss08 a scris:
Expand
03G 906 021 QE 2117
Poti produce o eroare intermitenta daca scoti bateria si o reconectezi. O sa iti zica low voltage - intermittent. Depinde daca au nevoie de o eroare permanenta sau una intermitenta. Poate doar pentru anumite erori e gandit softul din reprezanta sa recomande update. E posibil sa mearga si fabrica pe principiul ca daca nu e stricat, nu trebuie reparat.
  On 06.02.2018 at 15:48, vwmkv a scris:
03G 906 021 QE 2117
Expand
Sa inteleg ca asta este varianta de update ...?
  On 15.05.2017 at 12:22, ceres a scris:
ce as putea face?
Expand
Salut, tot acea eroare o aveam si eu la 1.6 fsi BAG. Masina functiona perfect... lanț alungit si nu se mai corelau senzorii de pe arborele cotit si arborele cu came. Initial am schimbat senzorul de pe axu cu came si nu a reaparut eroarea. Am schimbat distributia si totul este ok.
Buna. Se poate verifica un update de soft pentru un motor BKD?
 Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 016 AQ
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  7000
           Software Coding: 0000172
            Work Shop Code: WSC 01279
                      VCID: 72E00A766D7EE2AE77-8026
Advanced Identification
     Serial number: VWZBZ0E0142596
     Identification: BPG-810
     Revision: 12345678
     Date: 11.03.05
     Test stand number: 1883
     Manufacturer number: 0826
Flash Status
     Programming Attempts: 0
     Successful Attempts: 0
     Programming Status: 00000000
     Required Conditions: 00000001
     Flash Tool Code: 00000 000 00000
     Flash Date: 00.00.00
Software
     P0101
     U85B6
Misc.
     Hardware number: 028 101 184 8
Car Info
     Chassis Number: WVWZZZ1KZ5W241967
VCDS Info:
       Labels: 03G-906-016-BKD.LBL
       Readiness: No script available
Salut, exista update la soft pentru motorul acesta?
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
   Part No SW: 03C 906 032 Q    HW: 03C 906 032 C
   Component: MED17.5.1       G   6456
   Revision: 96H07---    Serial number: VWXBZ0G0727612
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 04368 002 1048576
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
De asemenea, stie cineva sa imi spuna "BLG" de la Labels inseamna ca am codul de motor BLG?
Modificat de allexif
  • 6 months later...
ma confrunt și eu cu aceeași problema delicata la 1.4tsi și anume pornirea la rece... din ce am înțeles de aici cu un update de soft se remediază însă partea interesantă este ca cei de la Porsche bucuresti nu vor sa ma primească și nici sa îmi dea vreo informație legată de soft deoarece mașina mea este pe CNG iar ei nu au autorizație RAR sa serviseze mașini pe gaz chiar dacă sunt cu instalație de fabrica... soluția pe care mi-au dat-o a fost sa merg in Germania ori Ungaria pt ca este mai aproape pt ca reprezentanta vw de acolo are autorizație... mi se pare “f tare” dezinteresul arătat de ei având in vedere ca am fost la o reprezentanta vw cu un vw și nu cu un Opel...
Ma poate ajuta cineva cu vreo idee  legată despre ce as putea face... îmi puteți spune va rog care este ultimul soft pt Vw Passat B6 1.4TSI motor CDGA WVWZZZ3CZ9E120899
Va multumesc anticipat
Ai incercat si la alte reprezentante, poate gasesti pe cineva binevoitor in alta parte decat Bucuresti. Nurvil Valcea, EuroTehno group Pitesti... un telefon nu strica.
Salut. Multumesc pt informație. Am sa încerc și la ei însă slabe speranțe...  dacă nu au autorizare rar sa lucreze pe mașini cu CNG nu ma vor primi. Am încercat la AUTEC Pitești care din câte am înțeles sunt singurii din țara care au aceasta autorizare rar însă ei sunt reprezentanta Skoda și mi-au spus ca nu ma pot ajuta cu resoftare pt vw. Ma simt ca in filmele cu prosti :)
Modificat de Daniel.p
Corectare
