Update de soft motor stock
impuls
Buna!
Exista vreun update de soft pt datele de mai jos ?
Masina: Skoda Octavia  1.6 CAYC motor.
Exista 6 update-uri. Ultimul este 9972.
Salutare! imi puteti spune, va rog daca sunt update-uri si pt masina mea?
VIN: WVWZZZ3CZ6E105799
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 MR    HW: 028 101 211 9
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9389
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01995 123 20318
   VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05A040BEF
   Coding: 3DFD2C04C02002
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
si daca da, este cineva in Timisoara care m-ar putea ajuta? multumesc anticipat!
La motor nu exista. La CAN se poate face update (dar nu este necesar daca nu instalezi RNS510 sau ceva din aceeasi generatie).
Ma bate gandu sa fac trec la un rcd510. Masina am cumpărat-o cu un jvc aftermarket. Am citit pe forum si m-am gandit ca mai bine e sa fac un update, decat sa cumpăr un can getaway nou...doar sa găsesc pe cineva in Timișoara care se ocupa. Mulțumesc mult pentru informații! O zi buna
Imi puteti spune, va rog daca sunt update-uri pt masina aceasta?
Multumesc,
Zi buna,
Vreau sa stiu daca exista update(uri) pentru:
Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 HF    HW: 028 101 139 1
   Component: R4 2,0L EDC G200SG  8658
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0D2778819
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00811 211 75860
   VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
Si un pm pentru detalii privind realizarea lui.
Nu exista versiune mai noua de SW.
Salut! Pentru mine exista vreun update? Multumesc.
Address 01: Engine        Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
   Part No SW: 3C0 907 115 Q    HW: 3C0 907 115
   Component: 2.0l R4/4V TFSI     0030
   Revision: --H14---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 040C000318070160
   Shop #: WSC 22799 126 89484
   VCID: 2E53E83AB9B7486E36F-807B
0030 este ultima versiune.
Adica cea pe care o am si eu, corect?
Component:  BSE S71 1.6 2V     4494
mersi!
Daca este vorba de 06A 906 033 JF, motor BSE S71 1.6 2V, 4494 e ultima versiune de sw.
Buna ziua! Rog si eu daca se poate o informatie daca exista update pentru urmatoarele. Multumesc anticipat!
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 LF    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6177
   Revision: 13H01---    Serial number:
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 74004 146 53323
   VCID: 74EDB725175EFB817B3-8021
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 870 C    HW: 5K0 920 870 C
   Component: KOMBI         H21 0029
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170F00
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 2D5B62417CF4EA49F4D-8078
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0071
   Revision:   H07 01    Serial number: 261008F1002788
   Coding: E9A07F06400202000002
   VCID: 3777402946A850999E1-8062
Exista update doar pt. CAN la 0112.
pentru draganuta (si nun numai) -  daca ai timp, te rog un raspuns:
Doresc sa fac un update de soft la un passat / 2011, motor CFFB. Cei de la reprezentanta vw au zis ca au ultima versiune (nu au intermediare), care " rezolva si problema de noxe", si care e gratis. INTREBARE: dupa parerea ta si a altor colegi, merita update? in conditiile in care exista discutii ca aceasta versiune ar duce la cresterea consumului, ca a fost chiar retrasa, etc? Ai facut update cu aceasta versiune la cineva? Sunt intr-adevar probleme? merita sa incerc penultima varianta?
MULTUMESC !!!!
Daca a fost retrasa, nu au cum sa ti-o instaleze tie pe masina.
Eu am CFFB. Varianta pe care o am acum este 2472. Ultima varianta ar fi 6213. Se pare ca nu stie nimeni care este diferenta intre ele. Reprezentanta (fosta Ada Motors) nu avea variantele intermediare.
Urmăresc de ceva timp acest topic , văd că majoritatea au update-uri pentru masini dar nimeni nu vb despre efecte.
Stiu că de necesar nu e daca masina functioneaza fără probleme, dar există să nu functioneze cum trebuie după update?
Am mai citit despre update si pe alte forumuri ukmk4s, vwvortex, etc si acolo pe multi am văzut vb că ar pune înapoi varianta anterioară, care era pe masină dar reprezentanta nu mai are aceea varianta. Cineva poate să clarifice dacă merită sau nu făcut update?
in general update-urile aduc imbunatatiri (de aia sunt si facute)
mai sunt insa si exceptii - as face o asemuire aici cu softurile pt telefoane: incerci sa bagi ultima versiune de soft pe un telefon care dpdv hardware nu prea mai duce, el miscandu-se mai greu dupa update.
Într-un fel înteleg.
Deci softurile mai noi au fost vreodată testate pe masini?
Sau doar teoretic ar trebui să funcționeze mai bine?
Se poate salva soft-ul vechi in caz că ceva nu e bine si trebuie făcut downgrade la cel anterior?
In update urile valabile sunt  softuri care nu ar fi suportate de hardware-ul nostru?
kollaristvan91
Sper că nu fac offtopic.
Pot să vă relatez din propria experiență că update-ul de soft m-a scos din belea.
Am un Golf V 1.4MPI și de când am cumpărat mașina (32k km), prezenta nu neapărat un defect, ci mai degrabă un tic. În 90% din cazuri, dacă porneam mașina după 3-4 ore de stat, intra șocul și motorul începea să tremure violent, dădea erori de missfire pe 2-3 cilindrii, aleator, iar după 1-2 minute ori rămâneam cu eroarea de EPC în bord, ori își revenea miraculos. Acest 'defect' se manifesta de obicei când temperaturile de afară creșteau undeva la peste 10-15 grade. Am schimbat bujiile, bobinele de inducție, mi-a verificat electricianul circuitul de aprindere până la ECU, distribuție schimbată, reverificată. Pur și simplu mecanicii nu mai aveau idei, astfel mi-au recomandat să fac un update de soft, ca o măsură de ultimă instanță. L-am întrebat pe @draganuta dacă există vreun update pentru ECU-ul meu (doresc să-i mulțumesc pe această cale pentru amabilitate) și am aflat că există, am găsit pe cineva care să-mi facă această operațiune.
Astfel, de când am ultima versiune de soft în ECU, nu am mai avut parte deloc de neplăcerile precedente.
Am fost azi la reprezentanta, mi-a explicat baiatul din service cu update-urile.
Acestea se fac numai decat daca e recomandat de mechanic, are o problema si nu ai gasesc problema,au fost inlocuite piese si nu lucreaza in parametrii normali , sau e rechemat pentru update din cauza ca cel vechi are o buba.
Daca masina functioneaza correct, n-are erori, nu are probleme nu recomanda update.
NU se poate salva cel vechi sa-l avem in rezerva, se conecteaza testerul original la server si face overwrite la soft , deci se pierde cel vechi si nu se mai poate recupera.
Costa 140 conectarea testerului la masina+30 update-ul :wacko: , desi nu mi se pare correct , ca odata ce conecteaza testerul pentru ceva anume platesti cei 140 de lei, dar asta e un alt subiect.
In caz ca se intampla ceva dupa resoftare si merge prost masina, trebuie asteptat pana e rechemata masina pentru un alt update, ce poate dura o vesnicie.
Deci, m-am decis sa nu mai fac update, numai in cazul in care apare ceva la masina ce nu se poate remedia altfel.
Multumesc de sfaturi , weekend placut tuturor.:beerchug:
Acu update ul de soft e gratis la reprezentanta vw. E vorba despre cel ce rezolva noxele. Intrebarea era ce se intampla dupa acest update?
    • gemini
