Single cd-player
Flatbone
Salutare!
Aseara am pus CD player-ul meu JVC sa cante (nu pornisem motorul) .. si nu pe CD ci pe radio. Am baleat putin posturile si am ramas la unul (apoi am pornit motorul) .. dupa cateva secunde imi dau seama ca nu imi placea ce aud si dau sa schimb din nou .. insa nici o comanda nu mai avea efect. Toate butoanele erau nefunctionale .. muzica canta totusi in continuare. Am scos fata CD player-ului si apoi am repus-o. S-au aprins cateva liniute pe display insa nimic altceva .. nu mai merge nici un buton si nici nu mai canta.
O alta chestie ciudata e ca indiferent ca am contactul pus, cheia in contact sau scoasa cand pun fata pe CD, display-ul se aprinde .. (cateva liniute sau tot display-ul). A mai patit cineva asa ? Please help. :P
teoretic in spatele fetei ar trebui sa ai o gaurica de obicei marcata cu 'reset' incearca cu varful unui pix sa apesi acolo pana face un clic mic si apoi incearca( 90% se rezolva in acest fel), daca nu e rand de facut vizita la un electronist(nu cred ca e din inst masinii) :P
  vioelectric a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Am incercat asa .. are o gaurica in spatele fetei si nu e marcata cu nimic. Nu a mers insa .. :P nu stiu daca e pentru reset gaurica aia pentru ca in cartea lui zice ca pentru a reseta micro-cipul trebuie sa tin apasat pe doua butoane simultan cateva secunde. Am incercat si asa dar nimic .. nu prea merg butoanele. Acum am observat ca daca tin fata pusa mai mult timp asa se incalzeste pe partea stanga (CD playeru.. si fata implicit) :P
Cand am luat masina de la neamt a venit cu CD-playerul asta .. si mi-a dat la el o hartie pe care scrie ceva de garantie .. o fi valabila si pe aici ? CD-ul e JVC.
Incearca sa desfaci borna de la acumulator si asteapta o vreme si incearca sa reconectezi, vezi ce se intimpla. Poti desface cd playerul din bord si vezi toate sirmele daca sint conectate corect(nu se ating), vezi siguranta din player, masoara tensiunea care ajunge la player. Garantia din cite stiu se aplica la tara unde a fost cumparat. Ce fel de antena ai? Daca ai automata verifica si conectiunile la el. Daca toate astea nu ajuta, atunci ai problema interna.
  Flatbone a scris:
daca se incalzeste din electronica pe care mi-o mai amintesc iti spun sigur ca tre sa mergi la un electronist ,par a fi finalii :)
  Flatbone a scris:
si de la finali e posibil sa nu mai mearga deloc ?!
Automotive Electronics
  Flatbone a scris:
da ?! eu stiam ca daca se ard finalii nu se mai aude tare .. nu m-am gandit la asta .. avand in vedere cum s-a intamplat si ce simptome are .. as inclina sa cred ca a fost o problema legata de tensiune. si asta ma cam sperie ..
Salutare
S-a rezolvat ! Am scos CD playerul si i-am deconectat mufele pentru cateva minute si apoi l-am pus la loc si a luat-o. Daca stiam .. am stat cu el pe bara aproape 2 saptamani :banghead:
Mersi de sfaturi.
I told you so. La foarte multe echipamente electronice o desconectare poate rezolva foarte multe. Chiar si la masini poti reseta computerul daca apar abnormalitati daca desconectezi bateria pentru o vreme. Metoda asta se poate face si mai repede, dupa desconectarea bateriei aprinzi vreo lumina sau apesi pedala de frina pentru citeva secunde ca sa descarce (consumul unui bec) toata tensiunea care a mai ramas prin masina.
Am nevoie de cateva informatii suplimentare legate de modul de conectare si functionare a cd-player-lui de la VW.
Vreau sa stiu daca, este suficient sa conectezi mufa in Gamma, cea albastra sau mai este nevoie de ceva pt cd-player, adica daca mai este nevoie de ceva mufa suplimentara conectata la cd-player pt alimentare sau ceva de genul asta.
Acuma cu funcitonarea, este normal sa se aprinda tot timpul ledurile de pe mijloc de la el, cele de "cd in" si ce mai are ...
Problema este ca nu mi se aprind butoanele de "select" si "eject" - niciodata - si cele de pe mijloc, se aprind tot timpul, indiferent daca am sau nu aprinse luminile.
Din cate stiu, cele doua butoane, in cauza, ar trebui sa se aprinda cand cele de pe gamma se aprind - adica cand aprind luminile de bord -
in spate la cd-player am una pt magazie, si inca una care are doi conenctori, nu stiu pt ce esta aia - si firul cu mufa ce intra in Gamma.
Doresc sa stiu daca e problema din cd-player, din gamma sau mai trebuie ceva coinectat la cd-player ? ceva in genul cu este si la gamma, pe partea de alimentare ... sau e suficient doar mufa albastra?
Cine are cd-player, poate sa-mi spuna cum functioneaza iliminarea?
Mersic!
Chiar nu cunoaste sau nu s-a batut nimeni pana cuma de asa ceva. Vreau sa stiu si eu cate cabluri intra sau ies din CD-player la voi.
daca vrei ne intalnim si le numeri tu. eu nu vreau sa ma bag prin el. la mine nu functioneaza deloc iluminarea.... are ceva condensator ars, cred eu.
Salutare.
Normal nu este nevoie de alte mufe daca nu ai amplificator auto sau schimbator de cd-uri.
Pentru iluminarea normala a cd-ului (in concordanta cu cea a bordului) e nevoie sa legi corect toate firele. In mufa de alimentare ai pe randul de jos al 2-lea pin din partea opusa a clemei de prindere firul de iluminare, cel care vine din bord. Mai trebuie sa te asiguri ca ai legat corect si celelalte fire.
Poate sa mai fie problema si din aparat dar mai intai asigura-te ca ai conexiunile corecte.
Multa bafta.
  variant a scris:
Salutare.
Multa bafta.
<{POST_SNAPBACK}>
Mersi de raspuns insa am cateva nelamuriri, la care mufa te referi cand ai zis mufa de alimentare, cea care intra in gamma? Sunt mai multe, dintre care sunt cele 3, unite prin cleme, galbena, verde si albastra. Cea albastra vine de la Cd-player, cu toate pin-le available cu corespondent din cd-player.
Iar cea de alimnetare, cred ca e cea de sub cele 3.
Modificat de sebica79
Sper ca documentele atasate te vor ajuta. Daca nu, ne putem intalni intr-o zi sa ne uitam cum am conectat CDChanger-ul meu (DIN).
  variant a scris:
Salutare.
Multa bafta.
<{POST_SNAPBACK}>
si eu cred ca e din aparat ... :)
Din CD Player "ies" doua cabluri. Unul cu mai multe fire si o mufa patratoasa, care intra in head unit (Gamma / Beta) si altul cu doua fire. Acesta din urma are ca destinatie iluminarea butoanelor. Stiu asta cu siguranta nu numai din documentele pe care le-am postat mai sus, dar si din propria experienta cu montarea CD Changer-ului.
Ai doua variante.
1. Folosesti un cablu de alimentare care se "infige" in mufa de alimentare a head unit-ului (legand astfel in paralel alimentarea changer-ului). Aceasta este solutia "eleganta".
2. Tragi doua fire (+ de la terminalul 58d sau 30 daca ai o schema electrica si - de la terminalul 31) si le conectezi la player fie folosind o mufa potrivita, fie facand o improvizatie. Nota: aceste doua terminale sunt fire ce intra in head unit. La pagina 4 in pdf-ul "gamma-spate.pdf" sunt pinii 7 si 8 in zona III (langa siguranta).
  Citat:
Asa trebuie, este normal. La aprinderea luminilor se aprind doar celelalte butoane - in cazul tau "Eject" si "Select".
Succes.
  alexrosiu a scris:
Ai doua variante.
Succes.
<{POST_SNAPBACK}>
Mersi fain ... o sa ma uit acuma peste documente ... eu inca cred ca nu este din aparat, pur si simplu nu are semnal (curent) pe modulul de iluminare butoane.
Mersi frumos inca o data, o sa studiez ... nu aveam documentatia necesara ... nici macar configuratia pinilor ...
  alexrosiu a scris:
Ai doua variante.
Succes.
<{POST_SNAPBACK}>
no bun, se pare ca voi opta pt prima varianta. INca nu am mufa necesara, care sa intre la mine in cd player (mufa corespunzatoare celor doua fire - nu stiu daca se gaseste de cumparat - daca se stie pe undeva, pls mail me :) ) dar in paralel cred ca merge cel mai bine. Amperaj, banuiesc ca este suficient :D ca sa duca niste led-ri.
Acuma sa vad de unde sa fac rost de mufa respectiva, cu doua fire , din cd-player.
Cauta la magazinele specializate pe sisteme audio auto.
cam orice aduc pe comanda cei de la vitacom (str. iuliu maniu sau str. buna ziua) in maxim 2 saptamani. problema este ca nu stiu daca aduc o singura mufa. de exemplu pt 6 leduri arse la stopul din luneta trebuie comandat o cutie de 25 buc :blink: ideea este ca-ti aduc ei orice dar te fac sa comanzi de macar 100 RON.
  lautrec a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
mersi fain, si eu m-am gandit la ei, dar trebuie neaparat sa ma duc cu o poza la ei. De cate ori am avut de-a face, erau pe spate, majoritatea ... greu dai de careva care mai misca ceva in domeniu, mai nou toti sunt agajati ca sa fie in fata acolo, ca sa aibe cine sa vanda ...
No bun, s-a rezolvat problema destul de simplu, in sensul ca am gasit mufa de care aveam nevoie de la persoana de la care am cumparat cd playerul. Am legat in paralel cu iluminarea de la Gamma si cu masa tot de la el.
Mersic!
