Schimb distributie
NeXuS_3
Saptamana aceasta ar cam trebui sa schimb distributia la masina din semnatura
as avea nevoie sa stiu care sunt marcile de piese care sunt folosite din start de fabricant, pt a pune ceva pe cat posibil mai de caltate.
codul motorului este BKE
Eu am pus asa pe ea :
intinzator: Litens
pompa de apa: Hepu
curea: Gates
rola: Ina
Cod motor AVF
Cam acestea sunt piesele de fabrica pentru distributie la motorizarile acestea .
gata
azi am schimbat-o
primele impresii sunt neasteptate
motorul mere acum mult mai rotund, este mai silentios si accelereaza mai lin, parca nu mai este atat de brutala trecerea la zona de cuplu maxim.
la relantai trepidatiile aproape ca au disparut total, inainte cu capota ridicata puteam sa observ ca motorul trepideaza destul de tare, acum sta fix. parca ar fi un benzinar.
Kit distributie Continental (Contitech), pompa Hepu
m-a costat 990 de lei cu tot cu manopera in service la moldocar in IASI
Tot Contitech curea si role Ina cu pompa Hepu am pus. Asta in august 2007.
Merge si acum :icon_thumright:
BKE.
Modificat de teko
ai observat si tu modificarea comportamentului motorului dupa ce ai schimbat distributia?
  • 7 months later...
intinzator: Litens
pompa de apa: Hepu
curea: Gates
rola: Ina
Cod motor AVF
Ai schimbat doar piesele de mai sus? Mi s-a spus in service ca e indicat sa se schimbe si cureaua accesorii, rolele aferente, amortizorul de vibratii si antigelul. E ok?
este bine sa schimbi si celelalte curele role si amortizorul
eu le-am schimbat toate cu un an inainte de distributie pentru ca auzeam un huruit de la amortizorul acela
Este indicat sa schimbi si cureaua de accesorii + intinzator + rola de ghidaj.
Am schimbat si eu distributia de curand (Conti + Ina + Hepu). Rulmentul rolei de la intinzator facea galagie + rola de ghidaj avea joc in rulment, avea zilele numarate. Daca tot ajungi acolo si ai bara data jos ... :icon_thumright:
poate ma ajuta si pe mine cineva cu schema de distributie, este vorba de a4 1.9tdi 130hp. ms
1.9 TDI   11.00 - 12.04   96   130   1896   AVF, AWX sunt 2 feluri de distributie.
1.pdf
este vorba de AWX A4 1.9 RDI SE 2002
 mi-ai trimis de AVF, de AWX nu ai? sau sunt identice?
Dupa seria de caroserie...trebuie identificata distributia.
Ca va trebui sa desfac tot, a cedat cureaua si s-a mutat de la semne si trebuie sa verific supapele chiulasa....
  • 6 months later...
theone_is_ionut
Se poate verifica d.p.d.v electronic(prin VAG-COM) daca distributia e pusa la punct? Citeam undeva pe forum, dar din pacate nu am mai gasit thread-ul respectiv, ca pe canalul 51(modulul Engine) in casuta 2 valoarea trebuie sa fie 1/2 din valoarea turatiei la relanti +/-50U/min! Are vreo legatura?
