Retrofit GOLF V
johnbenz78
Se poate folosi/adapta un Instrument Cluster de la un EOS P/N: 1Q0 920 872 B la un Golf 5 fabricat in 10.2006?
  • 7 months later...
La Golf 6, in dreptul montantului B, acolo unde articuleaza usa spate, s-a montat o garnitura care etanseaza spatiul dintre cele doua usi , fata-spate.
Poate , un coleg amabil poate cauta pe ETKA , codul piesei si ne putem da seama daca se poate monta si pe usile Golf-ului 5.
de asemenea o comparatie a pieselor care asigura izolarea fonica a habitaclului, intre G5 si G6, cred ca ar fi extrem de utila.
Salutare.
  On 24.05.2010 at 18:30, popilam a scris:
Merge comanda de la climatronic de Golf 6 (cu mici modificari la instalatia electrica) - avantajul este ca afisaza pe ecranul rns510 pictogramele de la climatronic.
Salutare.
Colegul Mihai spunea mai demult ca merge climatronicul de golf 6 ca retrofit. Intrebarea mea este daca merge fara sa schimb CAN Gateway-ul. Eu am 1K0 907 530 F, si nu ma intereseaza deocamdata upgrade de headunit. Ma poate lamuri si pe mine cineva, va rog !?
Stie cineva daca pot monta pe un Golf 5 cu kitul de GTI luminile de pozitii portocalii de pe marginea barii? Multumesc.
Atasez foto.
post-20287-0-38934700-1328907557_thumb.j
Da, se poate. Exista si la G V cu bara de SUA ;)
Pai se pune doar pe bara de SUA dar eu ma gandeam sa adaptez bara de Europa cu doi "ochi de pisica" din astia OEM care sa se aprinda odata cu pozitia.A facut cineva? aveti cumva codurile pt piesele care imi trebuie? :D
Poate fi montat pe un VW golf 5 instrument cluster de touran ( cod 1T0 xxx xxx )?
A montat cineva? Sau poate stie cineva vreo incercare in acest sens. Stima
  • 10 months later...
a montat cineva oglinzi rabatabile electric pe golf 5 ?
de la ce modele se potriveste oglinzile,ex: passat b6,audi a6 2010 sau oglinzi de m3 se potrivesc?
sau exista ceva care se pot adapta ?
multumesc!!!
GELUTZUVOGEL
In principiu se pot monta dar cred ca necesita o cheltuiala cam mare si nu stiu daca merita..cu privire la oglinzile de pe alte modele nu cred ca se potrivesc, aici fiind vorba de prindere, compatibilitate mufe electrice, la fel modificarile fiind unele costisitoare
Vreau sa va intreb daca se potriveste plansa de bord de pe g6 pe g5...in urma unui accident trebuie sa inlocuiesc plansa si ma gandeam daca tot fac un effort financiar sa fac modificarea
Am un prieten cu golf 5 2.0 tdi 103kw BKD (identic cu al meu) si are nevoie sa stie daca se va potrivi volant de pe alte modele de masini din dezmembrari sau e nevoie de una fix de golf.
Aveti idee? Stiu ca BKD s.a pus si pe octavia, leon, golf5 si pe passat dar cu alt cod motor...
Jeunderscore
Se potriveste sigur.
Multumesc de raspuns. Presupun ca tot ce a fost bkd merge pe alt bkd ( volant, placa, rulment sau disc).
Poti, te rog sa imi zici cum sa imi dau seama daca e ok?
volant e pe masina, se poate porni ...
Ce teste se pot face sa stiu ca e ok?
Am un golf 5,1.6i,102CP  an 2005, si vreau sa cumpar un buton pt oglinzi de pe ahw-shop: http://shop.ahw-shop.de/vw-golf-5-1k/innenausstattung/schalter/alu-spiegel-schalter-vw-golf-5-6-passat..-original-tuning?c=1039.
Problema este ca butonul pe care il am acum, are semnul de incalzire oglinzi intre Left si Right: http://www.okazii.ro/alte-piese-auto/buton-reglaj-oglinzi-electrice-pentru-vw-golf-v-a119859578#
Cel de pe ahw-shop are 0 intre left si right si semnul pt incalzire oglinzi sus in stanga.
Va fi compatibil butonul?
Ma puteti ajuta cu o informatie privind compatibilitatea cutiilor manuale pentru masinile vag. Am nevoie sa aflu pe ce modele s.a mai pus cutia mea de viteze si daca se va potrivi perfect, aliniere, gauri motor, gauri suport si planetare.
Motorul meu e un 2.0 tdi cod Bkd cu cutie manuala in 6 trepte.
  • 2 years later...
Salut vreau sa schimb tamponul antibalans la golf 5 variant 2.0 dsg cod motor CBDB dupa VIN piesa vine pe original oare nu exista si after am gasit pt 2.0 dar alt cod motor.merci
Aveti idee daca se potriveste broasca haion de pe passat b6 la golf 5?
daca vb de cea de jos - aceea este yala/broasca - doar de la B6 variant, merge la Golf 5.
Emblema de acționare portbagaj am schimbat o cu una în relief și a provenit de pe un B6 variant.  Eu am probleme cu lumina din portbagaj ca nu îmi da masa broasca, altfel broasca funcționează.
da, B6 are sigla in relief -se pastreaza mai bine in timp....dar nu B6 Variant - ca acesta are clapa de deschidere intre lampile de iluminare numar - ci de B6 Sedan - care are emblema cu clapa de deschidere
Am văzut de curând o Jetta 5 cu bot de golf 6,  a făcut cineva așa ceva... Este realizabil schimbând doar capota, bara, aripi, faruri și eventual trager?
Foarte probabil este realizabil, am vazut si eu un Golf 5 cu bot de Golf 6
  • 6 months later...
Stiti cumva daca merge bara de Golf V variant pe Golf 5 Hatch fara trager-ul de Variant?
Sunt ceva tutoriale pe net cu ce decupaje tre' sa faci!
Cauta tutoriale pentru bara de GTI sau de Jetta pe Golf si e acelasi lucru
Cunosc aspectele legate de decupare, dar am crezut ca poate daca bara vine de pe varianta Break Golf 5, poate exista sanse sa nu fie nevoie de decupaj.
Multumesc,
