Golf 6 Plus - Webasto
adifox
Intentionez sa montez o unitate Webasto cu telecomanda pe Jetta 6 diesel, am gasit un kit complet la un pret decent inclusiv modulul telestart cu telecomanda. Ce model de webasto vine din fabrica pe golf/jetta 6 sau ce cod are? Nu am BC+ ca sa fac acele setari, dar banuiesc ca setarile poti sa le faci din VAG COM(durata functionarii) si folosesti telecomanda pt On-Off
asta e jucaria, e un kit complet inclusiv telestart si pretul mi se pare ok, acum nu stiu daca e modelul care se pune din fabrica pe mk6:    http://www.ebay.de/itm/Standheizung-Webasto-Thermo-Top-Evo-5-Diesel-Telestart-T-100-HTM-/261362327030
interesant marius .... cat costa oare montajul ?
sincer .... i-as vedea utilitatea ... fara doar si poate.
Nu cred ca ar putea fi foarte mult montajul, daca te pricepi il poti monta si singur, sigur este util mai ales in dimineatile geroase, din casa cu 15-20 minute inainte de a pleca il pornesti si gasesti dezghetate gemurile, motorul porneste foarte usor(uzura minima) fiind antigelul cald, e foarte ok sistemul si pretul mi se pare foarte ok fiind kit complet, optiunea din fabrica e peste 1000 E parca si daca vrei dupa sa montezi la reprezentanta e peste 2000 E din cate am citit pe forum
inseamna ca este o afacere fara doar si poate.
brelocul care vine in kit ia locul actualului breloc .. ? sau este suplimentar ?
telecomanda + modulul telestart sunt incluse in kit(in pret ) numai acestea pe carsystems.eu sunt 200 E, nu inteleg la ce te referi ca inlocuieste actualul breloc.Si o idee de montaj profesional pe un Tiguan, e similar cu celelate modele VW , nu pare chirurgie pe creier, mai mult ma gandesc la montarea pompei de motorina in rezervor, nu am idee.....inca, dar gasim material pentru documentare
my bad.
ma refeream la telecomanda.
Este o telecomanda dedicata doar pentru webasto sau este cumva inclusa in telecomanda care o avem deja sub forma de briceag.
  • 9 months later...
Nu stiti se poate configura ca la pornirea incalzirii stationare sa nu porneasca si ventilatia masinii?
Ventilatia porneste dupa ce temperatura creste putin.
Si nu se poate dezactiva sa porneasca? Sa incalzeasca doar motorul fara habitaclu?
Va salut. Am si eu o mica problema cu Webasto, mai exact telecomanda acestuia, nu mai transmite comenzi unitatii. Nu am erori, nimic. Webasto functioneaza normal. Cand incerc sa-l pornesc din telecomanda, aceasta licare intermitent tot schimbandu-si culoarea din vere in rosu, dar nu transmite nimic. Din cate am inteles, s-ar putea sa fie necesara o reprogramare a telecomenzii, care presupun ca nu se poate face cu un simplu VagCom ci cu un tester de la dealer.
Bateria la telecomanda este buna? Intra pe aux heating si vezi in blocurile de masura daca semnal la unitate. Nu cred sa fie nevoie de mers la dealer webasto. O sa ma uit sa caut ca parca aveam o procedura de reset. Daca o gasesc iti postez aici. Cheers.
LE: see attach
Thermo Top V_en_manual.zip
Modificat de pronet
Bateria este full, am masurat-o. Din pacate sunt noob cand vine vorba de vagcom si nu stiu in care din blocurile de masura sa verific. Multumesc!
LE: 2 see attach
Nu cred sa difere procedurile de resetare (ei le spun dupa o nefolosire indelungata) de acest model fata de ce ai tu. Vezi ce descriere corespunde modului in care palpaie rosu/ verde. Nu am stat sa citesc tot. La mine este fara telestart - asa ca nu prea m-a interesat acest aspect. Spor la citit.
webasto_Operating_Instructions_Telestart_T91_EN_web.zip
Si la mine face la fel cand nu folosesc mult timp, insearca sa apesi de o data cele 2 butoane simultan si sinele asa cateva secunde si lasa pe rand cate unu de cateva ori, la mine asa fac si isi revine. Eu zic sa schimbi bateria ca este slabit si de acea se desincronizeaza.
am si eu o intrebare, legata oarecum de incalzire...cele 3 bujii puse pe circuitul de lichid de racire la golf 4 de ex ...a reusit cineva sa le faca sa mearga mai mult timp si de la o temperatura mai mica (gen de la 0-4 grade cu plus)? din cate stiu la golf 4 pornesc la multe grade minus si se opresc destul de repede. adica nu ajuta prea mult la incalzire si cum 1.9TDI este cu "incalzire lenta" sunt cam degeaba puse acolo.
deci intrebarea e: se poate modifica din soft temperatura de afara la care sa porneasca si temperatura antigelului la care sa iasa din functiune?
scuze de post in aceasta arie dar am considerat ca aici ar avea mai multe sanse la un raspuns decat in alta parte.
Bujiile ies din functiune la 75 grade si cupleaza de pe la 4 grade.
Actuation
If the intake manifold temperature is below about 5°C at the
moment the engine is started, the electronic control unit activates
the heating elements Q7 in the coolant circuit through the
relays J359 and J360.
The start temperature is stored. To avoid any discharge of the
battery, one, two or even all three heating elements are supplied
with voltage, depending on the available charge capacity of the
alternator. The alternator features a special connection (terminal
DF) to the control unit for this purpose. The auxiliary heater is
switched off once the coolant has reached a certain temperature.
The cut-off temperature depends on the start temperature.
The lower the start temperature, the higher the cut-off temperature
Nu am apucat sa fac resetarea, de cand ne-am mutat nu mai stiu unde am pus telecomanda :D Am de cautat.
Dar bine ca eventual scap de o problema ca dau de alta, tot probleme cu Webasto. Ii dau sa porneasca si se aud niste scanteieri, asa par a fi, ca cele produse de releie sau o scanteie de bujie, si chiar niste pocnituri. M-am speriat la inceput, aveam impresia ca se misca ceva pe la motor. Daca nu este motorul pornit, nu incalzeste apa si dupa 5 minute se opreste. Cand motorul este pornit si activez webasto-ul, functioneaza normal (incalzeste apa si baga caldura la cateva minute de la pornire) :(
LE: Am gasit telecomanda intre timp, dar nu a mers procedura cu apasarea butoanelor simultan.
Modificat de azreil24
Pai toata schema cu webasto era sa functioneze fara sa fie pornit motorul, nu ?
Pt azreil ai pompa de recirculare apei de la webasto v55 blocata sau arsa sau patineaza axul la paleta, cand ai motorul pornit compenseaza pompa de apa de la motor si nu se supraincalzaste webasto, cand nu merge motorul temp apei din webasto ajunge la 120-130 de grade in 30 de sec si decupleaza de acea auzi pocniturile acelea de la motor intra protectia.
Multumesc frumos de info. Cred ca de cand am fost lovit a fost afectat si Webasto. Ramane acum de vazut cat o sa ma duca reparatia acestuia.
@Shadowzz - Webasto este facut sa functioneze in ambele cazuri, nu doar cu motorul pornit, cel putin cel ce vine echipat pe Golful meu, nu stiu daca mai sunt si alte versiuni.
Salutari si La Multi Ani! De aproximativ 2 ani folosesc preîncălzitorul la Golf, activandu-l din telecomanda. Am setat timpul de functionare la 20 min(din bord). In anii trecuti totul functiona perfect. Porneam preîncălzitorul din telecomanda cu aprox 20 min inainte sa ies din casa. Ajungeam in masina si totul era deja incalzit. Anul acesta in schimb porneste sistemul, se aprinde ventilatia dar dupa 2-3 min se opreste desi nu am modificat nimic in setari. Aveti idee ce ar putea cauza aceasta oprire? Multumesc!
Modificat de ViBogdan
Ai un log? Dupa descriere cred ca va fi bujia.
Salut. Din pacate inca nu am o scanare deoarece abia am sesizat acest detaliu. Ce este si mai straniu e ca o pornesc dimineata, se opreste singura, apoi imediat dupa ce se opreste ii mai dau inca odata on si de data aceasta sta pornita pana isi atinger timpul presetat din bord.
Cand spui bujie, la ce te referi? Din pacate nu-s foarte familiarizat cu modul de functionare a webasto-ului. Multumesc!
