Golf 6 Plus - Webasto
adifox
Momentan nu stiu daca al meu porneste singur, dar probabil ca are acelasi comportament ca si restul. O sa arunc un ochi pe meniu sa vad ce setari are. Sper sa nu porneasca singur de nebun si sa am posbilitatea sa il pornesc/opresc dupa bunul plac :)
Va salut. Postez o intrebare (problema) pe care o am la masina sotiei, un Golf 6 din 2009. A venit cu echipare de fabrica cu Webasto cu telecomanda si clasicul buton de on/off de pe climatronic. Zilele trecute, cand temperatura era sub 5 grade dimineata, am incercat sa-l pornesc dar...nimic. Nu ia nici o comanda de pe telecomanda iar de la butonul de pe climatronic porneste doar partea de ventilatie, "soba" adica partea de incalzire nu vrea nici in ruptul capului.
Partea interesanta abia acum incepe: azi am fost la reprezentanta VW si i-am facut un test. Pe partea de incalzire suplimentara nu apare nici o eroare, mai mult pornit din teser, webasto functioneaza impecabil, fara tester la fel ca la inceput.
Am vorbit cu un prieten de la reprezentanta Webasto Romania la care i-am explicat ce si cum si mi-a spus ca s-ar putea sa-i trebuiasca o resoftare a climatronicului, care implicit comanda si incalzirea auxiliara.
Intrebarea si rugamintea mea la voi este, daca a mai patit cineva ceva asemanator si cum a rezolvat? Nu de alta dar vine iarna si e chiar pacat sa nu folosesti webasto daca tot il ai.
verifica sa nu fie setat pe ventilatie din CB.
daca e setat din meniu pe incalzire, incearca sa programezi din CB sa porneasca de ex. la 7.00. si vezi daca porneste incalzirea.
Multumesc "adifox",
Exact asta era problema. Aseara am butonat la el pana la ora 23 si pana la urma i-am dat de cap. Ca eu sunt idiot si nu ma pricep sa butonez CB-ul pot sa inteleg, dar ca cei de la reprezentanta nu si-au dat seama ca este pe ventilatie, asta este peste puterea mea de intelegere.
Oricum problema este pe jumatate rezolvata, Webasto porneste de la butonul de la climatronic si merge impecabil (din fericire nu face figurile pe care le-a descris "adifox"), dar nu ia nici o comanda de pe telecomanda (bateria este inlocuita).
Daca reusesc sa-i dau de cap revin.
fa procedura de resincronizare a telecomenzii cu unitatea.
Al Bundy, poti sa-mi spui daca se poate face "manual" din butoanele din CB sau neaparat trebuie cu VAG-ul?
Nimic despre procedura de resincronizare, a ramas totul in suspans?
Si eu sunt interesat cum se poate face resincronizarea telecomenzii, am schimbat bateria si nu pot sa mai pornesc webasto din telecomanda deloc, in rest merge totul nornal.
Poate te ajuta ce a postat colegul cosmindjc aici.
Modificat de pronet
Multumesc! Bun materialul, problema e ca nu am reusit sa gasesc sigurantele respective desi am cautat in ambele panouri cu sigurante. :blink:
azi s-a format un dop de gheata pe teava de evacuare si s-a blocat webasto.
a mai patit cineva asa ceva? se poate strica ceva sau intra in protectie?
cand pornesc motorul imi scrie pe bord "aux. heat fault"
Fa-i o scanare. Daca s-a blocat, se deblocheaza din VCDS, cu toate ca nu am mai auzit asa ceva pana acum. Cum s-a facut respectivul dop? Teava aia de evacuare este orientata in sus - ca un horn.
teava este spre spate , atunci cand dai cu spatele se infunda....
la ce e prin Timisoara, am dat mult cu spatele sa fac loc la altii...
asa am infundat o si eu, dar cu namol, si nu stiam de unde am un zbarnait..se plimbau pietricelele prin ea..
azi am pornit si eu webasto, face toti banii, pana ajungi la masina, dar si scaunele incalzite..
ai si control asupra ei? nu porneste si singura daca nu e lichidul de racire la 90 grade?
la mine porneste tot timpul cand nu e cald motorul si e sub 4 grade afara...
la mine nu porneste singura, decat daca o pornesc din telecomanda sau din buton, sau programare..
ieri erau sub 4 grade si nu a pornit..
  On 10.12.2012 at 17:42, adifox a scris:
Am patit eu iarna trecuta, intra in protectie daca nu are evacuare, pana nu am fost la reprezentanta sa anuleze eroarea nici o sansa. La reprezentanta in jumatate de ora s-a rezolvat.
aux heat locked cod eroare 02251 , stie cineva ce trebuie sa fac sa pot debloca Webasto?
02251 - Heater Unit Locked
Possible Symptoms
  • Heater not working
  • Heater Module refuses to clear Fault Codes
Possible Causes
  • Fuel Level low
Possible Solutions
  • When found in Aux Heater module of VW Touareg (7L), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003, then clear fault codes.
  • When found in Aux Heater module of VW Touran (1T, and similar models), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes.
  • When found in Aux Heater module of VW Transporter (7H), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003, then clear fault codes.
  • When found in Aux Heater module of Audi A8 (4E), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 007, then clear fault codes.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251
in cazul meu, a pornit dupa ce am facut adaptarea pe canalul 42, din 0 am pus 1.
mentionez ca este webasto de pe Golf Plus, nu de pe cross, dar par a fi similare.
astept sa vad dimineata daca masina va fi calda, ca afara ninge frumos... :winter:
Am si eu un Golf Plus dar fara Webasto. Aveam o intrebare daca se poate monta instalatia ulterior si daca se pierde garantia (masina are doar 5 luni iar garantia ar trebui sa fie de 4 ani).
Se poate monta, intrebarea e: merita?
Cu garantia e discutabil.
pentru a inbunatati confortul, o varianta mai ieftina, noua, cu garantie si fara a afecta garantia masinii ar fi sa montezi la firma Webasto modelul cu rezistenta electrica, care incalzeste aerul direct.
era ceva de genul 5-600 euro cu montat cu tot.
eu, dupa 2 zile fara webasto, mi-am dat seama cat de mult face asa ceva la o masina.
deci, merita sa intrebi si daca poti financiar, sa instalezi incalzire auxiliara.
Modificat de adifox
Orice diesel are incalzire auxiliara. Incalzirea stationara e altceva,
eu inca nu mi dau seama daca face cald sau nu.., mai incerc o data luni dimineta..
care e diferenta intre heating si ventilation? la ventilation doar circula aerul sau si il incalzeste?
voi cate minute puneti sa meaga? am vazut ca default e 30 minute..
ventilatia foloseste vara, incalzirea sa fie setata iarna.
e bine 30min, ca sa ai randament mai bun dimineata, sa lasi climatronicul sa sufle pe fantele de la parbriz si prin cele din fata, recircularea activata, si vreo 4 liniute la ventilator, ca sa sufle tare.
asa, masina e calda in 30min si nici nu simti gaze in habitaclu.
