Golf 6 Plus - Webasto
adifox
Am o problema la noua masina :
-am pe masina incalzire stationara cu telecomanda, varianta cu 2 butoane on si off, programabil si din CB, cu functie de incalzire si ventilatie.
-problema este atunci cand dimineata este mai rece, eu nu doresc sa porneasca Webasto, iar el porneste si merge pana ajunge temperatura apei la 90grade.
-daca de exemplu opresc motorul pentru 20 de minute, apa ajungand la 65grade porneste din nou chiar daca nu am nevoie de caldura in masina.
-stie cineva cum sa fac sa nu mai mearga Webasto decat cand doresc eu acest lucru?
Probabil ca a ramas setat sa-ti porneasca zilnic cand temperatura exterioara coboara sub o anumita limita. Cu rabdare vei putea dezactiva functia din CB.
Te poti documenta si aici.
am cautat prin meniu si nu am gasit limita de temperatura sub care sa porneasca.
am revenit si la setarile din fabrica, crezand ca o fi ramas vreo programare si tot porneste.
cat ai setat running time in meniul BC ? Poate ai acolo 30 sau 40 minute si ea face damblaua la timp nu la grade
am setat la 5 minute, acesta fiind minimum, dar nu baga in seama acest timp doar daca pornesc din telecomanda sau de la butonul de la climatronic.
am incercat sa pun doar pe ventilatie, si tot porneste Webasto singur.
nu stiu ce sa mai fac, mai tot timpul merge si Webasto, astfel incat imi da peste cap orice consum, si ma gandesc si in timp la uzura sa, stiind ca nu prea sunt durabile
in timp si nici nu e ieftina intretinerea :icon_thumright:
  • 9 months later...
A gasit cineva solutia? Ma confrunt cu aceeasi problema? Trebuie apelat la VagCom? Din meniu nu gasesc unde poti seta temperatura sub care sa porneasca ci doar durata. Problema mea e ca uneori teava de aerisire e infundata (gheata/noroi) iar el porneste de capul lui in felul acesta instalatia se opreste definitiv din cauza imbacsirii.
nu am gasit inca solutia.
merge mai tot timpul cand este temperatura motorului sub 70 grade, chiar daca nu e nevoie, crescand consumul.(am consum de 10%, fata de 5,8% declarati de producator)
vw ne dezamageste....
din pacate este, 1,6tdi are un consum mai mare decat 1,9 tdi atunci cand este rece, cand a apucat sa se incalzeasca, e mai mic.
am avut aproape 5 ani un vw touran 1,9 tdi, si acolo in carte scria in oras 7,4%, eu scoteam putin sub 7%, deci mai bine decat declara producatorul(e adevarat cu un alt soft)
chiar acum am venit cu maina, am plecat la 5,5 grade afara, am mers 15km prin oras, lichidul de racire era aproape de 75 grade, iar afara arata 4,5 grade celsius. Webasto a pornit!!, chiar daca nu era nevoie, in masina era foarte cald, si am mai mers doar 500m pana am oprit motorul.
in concluzie, functioneaza uneori non-sens si distructiv.(adica a pornit 1 minut si s-a oprit, asta nu e sanatos pentru el)
adifox: tu ai incercat sa mergi in service cu masina?
Mi se pare anormal modul de functionare descris de tine si contrar ideii de "incalzire stationara".
am fost, am intrebat si nimeni nu stie nimic.
ideea de incalzire stationara e ok, totul merge ca la carte, cu programari, cu timpi, doar ca asa e gandit probabil, in anotimpul rece sa tina apa la 90grade.
astept sa vad ca a mai comandat cineva de pe forum un G6 cu aceeasi optionala, sunt curios sa ne spuna cum ii merge.
e vorba de colegul DSG Power.
Am descoperit azi noapte dupa 5 ore de cautari un fisier si cred ca asta e cheia solutiei ca sa nu mai mearga Webasto pornit tot timpul. Trebuie
acces la interfata VAG. Fisierul este atasat si contine mai multe codari ale climatronicului care cred ca include si oprirea Webasto. A se vedea
paragraful numarul 06 si 07. Fisierul este dintr-un SSP (Self Study Program) pentru A4 B7. Cine doreste tot SSP original
mail sau PM pentru ca nu il pot incarca aici.
O zi buna La Multi Ani si sanatate, ca restul se cumpara.
Adaptari si codari cllimatronic.doc
Modificat de macristian1
e ciudat cum nu are optiune in CB+ de on / off , @adifox sa inteleg ca daca lasi masina afara si sunt -5 grade va functiona tot timpul ? acum imi configurez un g6 si ma gandeam la optiunea asta dar din ce spui e aiurea sa mearga tot timpul si cred ca renunt la ea daca e asa
GTD daca poti sa iti configurezi masina cu webasto nu o sa iti para rau. Mai citeam aici de ce vb voi si ma gindeam ca eu si alti colegii ne zbatem sa il pornim si sa il facem sa mearga si voi vreti sa il opriti. Lasati- l sa mearga ca de aia e pus Acolo ....glumeam dar eu chira stiu ce inseamna sa il ai si stie si adifox
nu merge tot timpul, ideea era alta:
daca afara sunt +3 grade celsius, ai pornit masina, automat porneste si webasto, pana ajunge apa la 90 grade.
daca opresti motorul de ex 5 min, in masina fiind deja foarte cald, iar apa s-a racit putin, pana la 70 grade de ex., porneste din nou webasto, chiar daca nu e nevoie de caldura in masina!.
asta e deranjant, ca dupa ce e cald si motorul si masina, iar afara nu e foarte frig, sunt +3 grade, el tot porneste daca a scazut apa putin sub 90 grade celsius.
si uite asa, riscam sa se strice mai repede, reparatiile sunt scumpe si meseriasi sunt foarte putini(am mers cu webasto de la un touran de multe ori pana la Arad si nimic, nu au putut repera), si ar mai fi si consumul de motorina care iarna ajunge si la 10%.
in rest ca si confort, merita , e o placere.
si daca dupa ce pornesti masina apesi off din telecomanda se opreste nu ? oricum e o prostie sa nu am optiune in meniu daca sa porneasca sau nu webasto odata cu motorul masinii cand e sub 4 grade
Banuiesc ca singura diferenta intre ale noastre ca pornesc automat de la 4 grade e sistemul programabil. Pai asta ar insemna sa ma pling si eu ca daca e sub 4 grade porneste automat si nu am ce sa ai fac. Sfatul meu e daca nu se poate face nimic sa il opriti lasa-til asa. Eu am masina de 5 ani si o singura problema am avut la el. Nu vreau sa creez discutii contradictorii dar eu ma gindesc ca are un scop daca nu se poate opri. Stiti cum sunt nemtii
am avut si eu un Touran 5 ani si stiu cum e cu webasto varianta fara telecomanda.
dar ce mai stiu ca la touran cand NU mai doream sa mearga, apasam ECON la clima si gata, se oprea.
iar cand s-a stricat, nu am mai reusit sa il fac sa mearga, si asta m-a convins sa vand masina, chiar daca avea doar 112.000km si imi parea rau de ea.
la asta noua, chiar daca apas pe tasta OFF de la climatronic, chiar daca apas OFF de pe telecomanda, el nu se opreste!
de aceea imi fac probleme...
Ma rog adi fiecare cu fixurile lui. Eu nu il opresc niciodata chiar si cind scoate un fum citeodata de numa parca s-ar aprinde da ma rog aici vb de golv VI nu de touran.
@adifox cand ai fost la service cu masina nu au nici o solutie ? tot incerc sa gasesc un manual de golf 6 pe net si nu gasesc :(
gata am gasit si maualul de golf 5 dar nu specifica nimic concret legat de regimul de functionare atat doar ca trebuie sa existe o tasta pe climatronic/climatic care are functia de on/off
Modificat de GTD
tasta on/off de pe climatronic, butonul off de pe telecomanda Webasto, nu au nici o influenta, pana nu urca apa la 90 grade, nu au nici un efect!
cei de la service, am intrebat si nimic...
Va salut. Vin cu o intrebare de incepator in ale Webasto-ului. Este prima masina ce are in dotare acest sistem si am ramas foarte surprins cand l-am pornit sambata dimineata si dadea cu fum de mai sa cheme vecinii pompierii. Este normal sa scoata acest fum? Daca da, pentru cat timp? L-am oprit imediat astfel sa evit vreo problema, deh, m-am speriat :blink:
nu te speria de fumul dat la inceput, se intampla uneori.
ai sa vezi iarna, dupa cateva minute nu mai e asa mult fum.
ai modelul cu telecomanda?
Da, este modelul cu telecomanda. Sper sa fie ok, daca o setez dimineata sa porneasca, sa nu ajung la masina si sa gasesc pompierii langa ea :lol:
dimineata si eu cand stiu ca trebuie sa porneasca, arunc un ochi pe geam, vad fum/abur si imi dau seama ca totul e ok, masina va fi calda...
daca vrei sa ai randament mare iarna cand e frig, sa lasi inainte de a opri motorul seara, climatronicul setat cam pe unde doresti sa sufle, sa dezghete geamurile, si sa fie pe treapta superioara de viteza+recirculare ca sa nu intre gaze in masina.
in rest...e o placere.
am simtit avantajul incalzirii si in mers, de ex. iarna, plecare de pe munte, -15grade, iar in coborare motorul nu se incalzeste suficient sa bage caldura. cu webasto, alt confort!
daca am gasi o solutie sa putem sa ii spunem "stop" webasto-ului cand dorim noi, ar fi si mai bine...
