Luminile de interior nu functioneaza
lf_iron
Desi nu-mi merg plafonierele si becurile din usi,inchiderea si butonul pt porbagaj merg.Exista posibilitatea ca modulul sa fie ars pe jumatate sau cand se imbolnaveste,nu tre sa mai mearga nimic?Stima.
Exact acelasi lucru era si la mine. Problema era o dioda sau o rezistenta din modulul respectiv, care a fost inlocuita cu una noua. Nu stiu daca "mersul pe fire" va ajuta in acest caz, la mine a verificat toate piesele din modulul desfacut...
Daca nu vrei sa schimbi complet modulul cu unul care nu il comanzi de la reprezentanta pe codurile tale si sa risti sa ai probleme cu inchiderea centralizata sau cu deschiderea portbagajului, iti sugerezi sa incerci cu un electrician priceput care stie sa umble in modulul pe care il ai.
Cu respect.
L a mine nu merg luminile din plafoniera atunci cand deschizi una din usi,ce poate fi?
Salut! Ma poate ajuta cineva cu un sfat cum se poate schimba becul de la scrumiera spate?  (Superb 3U) Am cautat to felul de manuale pe net si nici un rezultat despre scrumiera spate.
cred ca se scoate scrumiera si se inlocuieste becul, care este cu soclu integrat.
cod 357919243D 85H
adica acest model de bec http://www.cc-autodily.cz/nosic-zarovky-se-zarov
Modificat de andrei_221
Merci! Intr-adevar  becul are codul 357919243D 85H si e cu tot cu soclu la aprox 30 lei. Problema se pune cum se schimba, ca scrumiera daca se da jos cu e acces la el. :(
sal..imi zice si mie cineva unde gasesc modulul confort,la skoda superb 2003 ??k am probleme cu luminile in interior si am vazut k e posibil sa fie problema de la modul..mersi.
In cutia de sub mocheta de la picioarele soferului.
ms..al bundy..s-a rezolvat problema..am gasit firele care duc in modul oxidate.ms oricum
  • 9 months later...
In seara asta m-am gandit sa-mi pun lumini la picioare, zis si facut. Problema e urmatoarea: la final, dupa ce am terminat treaba si am montat inapoi plafoniera am reusit cumva sa apropii + de - cu surubelnita si a facut un arc electric foarte mic, dupa care mi s-au stins luminile interioare, torpedo... totul mergea cum trebuie inainte. Banuiesc ca e o siguranta care s-a ars. Ce as putea verifica? Am citit pe aici de modulul confort, inchiderea centralizata imi functioneaza. O idee ceva?
S-a ars siguranta. vezi in cutia de sigurante din stanga volanului. Citeste in manual care siguranta e cu iluminarea.
Sigurante..stanga volanului?! Sigurantele nu sunt sub capota, langa baterie, in acea cutie?! Am observat ca si iluminarea butonului de reglaj al farurilor si butonului de pornire lumini nu functioneaza. In schimb luminile din usi functioneaza.
Modificat de RzzV
Verifica sigurantele din lateralul bordului, este una de 5A.
Multumesc. Siguranta de pe pozitia 15 (de 5A) este arsa. Totusi sunt surprins in mod neplacut de faptul ca nu exista nicio siguranta de rezerva in panoul cu sigurante. In concluzie, nu cred ca pot gasi azi nicaieri o astfel de siguranta.
L.E.: Si cum credeam ca nu voi gasi astazi, m-am gandit sa ma uit si in cealalta masina si am gasit in vestita Dacia Duster o siguranta de 5A de rezerva, ca cei de la Skoda nu s-au obosit sa puna asa ceva in panoul de sigurante.
Craciun fericit tuturor!
Modificat de RzzV
explicatia e simpla. In Octavia nu se ard sigurante decat accidental ( vezi cazul tau) si decat atunci cand exista o defectiune care nu o poti remedia doar cu inlocuirea sigurantei. Asta datorita faptului ca majoritatea consumatorilor sunt alimentati prin Centrala Electrica, un calculator care gestioneaza instalatia electrica si consumurile.
In 6 ani am schimbat o singura siguranta (arsa din vina mea  - de la plafoniera, am ars-o cand am pus plafoniera de Superb la fel ca tine am facut scurt cu o surubelnita) si doar 2 becuri pe faza scurta ca merg aprinse permanent.
Deci e un rationament pentru lipsa de sigurante. Iar ca fapt divers, sigurante gasesti peste tot ( benzinarii, magazine, carrefour, etc) ....
Nu stiam ca gasesc si in benzinarii. As fi fost in secunda 2 acolo. Multumesc pentru informatii! Da, corect, nu am nicio alta siguranta arsa de 5 ani si 2 luni de cand am masina, in afara de cea de acum, din greseala mea.
